HD-Aufnahmen und Bad Frames
Priest
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 16:06
ich habe ein Problem, dass mich schier zum Verzweifeln bringt.
Auf nahezu allen Aufnahmen von Arte HD, ZDF HD etc. habe ich beim muxen mit TsmuxerGUI 1.10.6 die Meldung "bad frames detected". Sobald das Programm einen erkannt hat versetzt es ohne Not den Ton, der ab dieser Stelle asynchron läuft.
Nirgendo wird dieses Problem beschrieben, keiner weiß, woran es liegen könnte. Alles habe ich bereits ausgetauscht, vom LNB bis zu zig Receivern.
Der Witz: tsRemux, das Uraltprogramm, muxt stur drüber und der Film bleibt synchron. Es zeigen sich beim Abspielen keine sichtbaren Störungen.
TMPGenc bleibt hängen, Multiavchd benutzt aber wieder den tsMuxerGui und schon ist wieder alles asynchron. Keine Einstellung hilft.
Wer hatte ein ähnliches Problem und bekam es gelöst?
Weiß mir ehrlich gesat keinen Rat mehr.
Gruß Peter
Mary_1271
#2 erstellt: 23. Jan 2010, 22:38
Hallo
Du könntest versuchen, Deinen Stream in der Praxis des TS Doctors behandeln zu lassen. Mit diesen Programm kannst Du auch schneiden. Wenn Du jetzt die Aufnahmen als AVCHD-DVD brennen willst, gibt es bei den 720p Programmen einen Trick die Größe der Datei teils erheblich völlig verlustfrei zu schrumpfen. Da diese Programme ihre Sendungen scheinbar mit konstanter Bitrate übertragen, es aber in Wirklichkeit ebenfalls eine variable Bitrate ist, kann man diese Füllpakete mit dem Programm MKV Toolnix entfernen.
Das heißt, Du mußt zuerst Deine ts-Datei in das MKV-Format "umkontainern". Das ist in wenigen Minuten erledigt. Die neue Datei mit der Endung mkv wird jetzt möglicherweise (deutlich) kleiner sein und Du kannst sie jetzt mit dem TsMuxer in Dein gewünschtestes Format erstellen.
Viel Glück.
Mit was für einen Receiver zeichnest Du auf?
Liebe Grüße
Mary
Priest
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 04:08
Hallo Mary,
danke für die Antwort.
TsDoctor habe ich schon versucht, leider kein Erfolg.
MKV habe ich noch nicht versucht. Ehrlich gesagt habe ich bisher kein Programm gefunden, mit dem ich ts-Dateien öffnen und in mkv umwandeln könnte. Es gibt zwar tausend Auskünfte, aber irgendwie nichts Konkretes.
An Receivern habe ich schon den günstigen Comaq, Humax Icord, Technisat HD S2+ und aktuell die englische Version des Panasonic Blu Ray Recorders 750 durch. An denen liegt es also nicht.
Jetzt kann ich noch neue Kabel verlegen, dann fällt mir nichts mehr ein.
Gruß Peter
[Beitrag von Priest am 24. Jan 2010, 05:01 bearbeitet]
tomcraft##
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 10:54
Hallo Peter!
Das Problem hatte ich auch. Google doch mal nach "ac3fix".
Ich schneide meine Aufnahmen mit tsdoctor und lasse nach dem demuxen nochmal ac3fix über die Tonspur laufen.
Seitdem ist alles synchron.
Tom
Mary_1271
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 15:49
Hallo Peter
Doch! Ich hatte für Dich sogar einen Verweis zu diesen Programm namens "MKV Toolnix" gesetzt. Damit kann man innerhalb weniger Minuten aus dem ts- einen mkv-"Container" erzeugen.......wenn ich es mal so nennen darf.
Du kannst natürlich auch gern den Tip von "tomcraft##" ausprobieren. Obwohl ich es nicht sorecht glauben will......aber vielleicht funktioniert es ja tatsächlich.
Ganz schöner Gerätepark. Wie bist Du denn zu den Blu-ray Recorder gekommen? Aus England mitgebracht?
Meinst du das Koaxialkabel von der Schüssel zum Receiver? Wenn Du absolut keine Ausfälle während des Fernsehens hast und auch die Aufnahme sauber vom Sat-Receiver abgespielt wird, möchte ich einwenig bezweifeln, daß Dir da ein neues Kabel weiterhilft. Prinzipiell kann es natürlich nichts schaden, alte Kabel mit geringer Schirmung gegen Kabel mit z.B. 120db Schirmung auszutauschen. Möglicherweise ist auch Deine Schüssel nicht 100%ig ausgerichtet!
Und es betrifft nur Aufnahmen von einen 720p Sender? Falls ja, dann tippe ich auf die sogenannten "Filler-Nalus" also auf inhaltlose Pakete im Stream vom ZDF. Damit gaukeln die einen konstanten Datenstrom vor, obwohl es aber in Wirklichkeit ein variabler Datenstrom ist.
Kleines Beispiel:
Wir hatten vor einiger Zeit den Kriegsfilm "U-571" aufgenommen (ORF_1 HD). Vor der "Behandlung" mit "mkvmerge" hatte die Datei eine Größe von 8,4GB. Nach dem Umcontainern in das Matroschka-Format nur noch 4,28GB!!!
Erstaunlich....oder?
Möglicherweise liegt ja die Ursache Deines Problems in diesen Füllpaketen.
Liebe Grüße
Mary
Priest
#6 erstellt: 25. Jan 2010, 21:19
Hallo Leute,
vielen herzlichen Dank für die Antworten.
Mary, habe "Dein" Programm probiert, aber es erkennt den reinen TS-Stream nicht. Nach dem Demuxen schon, aber dannach ist der Ton asynchron. Das mit der Größe stimmt, die MKV hatte von ursrüngich 6GB hinterher nur mehr 4GB.
Werde mal Tomcrafts Rat versuchen.
Den Recorder gibts bei einem Internetanbieter in D. War sofort lieferbar, absolut neu und funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man auf das EPG verzichten kann. Da er auch nicht mehr als der Technisat kostet, habe ich ihn behalten. Kein EPG, aber dafür ein guter Player incl.
Schüssel ist im Übrigen gut ausgerichtet. Voller Ausschlag im Recorder bei sehr guter Quali.
Die Fehler kommen übrigens auch bei nicht HD-Streams.
Jedenfalls DAnke für Eure Bemühungen.
LG Peter
Mary_1271
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 23:32
Hallo Peter
Stimmt. Das Programm ließt erst nach dem Demuxen den h_264- und AC3-Stream ein. Ich habe es zwar nie probiert ob es funktioniert, aber es müßte mit MKVMerge möglich sein einen Zeitversatz beim Ton oder Bild einzugeben. Mit Sicherheit läßt sich aber mit dem TsMuxer ein Zeitversatz (Delay) ins Plus oder Minus setzen. Sollte also die Asynchronität gleichbleibend sein, kannst Du sie nachträglich ausgleichen...... und hast zudem auch noch eine geschrumpfte Datei.
Wird es hingegen erst im Laufe des Filmes asynchron, wird es schwieriger. Vielleicht bekommst Du das Problem ja tatsächlich mit dem "ac3fix" hin. Unbedingt berichten wenn "ja". Ja?
Was hast Du für den Blu-ray Recorder bezahlt?
Liebe Grüße
Mary
Priest
#8 erstellt: 28. Jan 2010, 01:18
der Ton wird erst ab den Bad frames asynchron, ein Delay hilft da nichts.
Der Recorder kostet zur Zeit 666 Euro.
AC3fix funktioniert leider nicht. Jedenfalls macht das Programm nichts. Es ist bereits sehr alt und funktioniert unter WIN7 wohl nicht, auch nicht im Kompatibilitätsmodus.
Schade, denn laut Beschreibung würde es genau das tun, was ich brauche.
Wieder nichts. Das Problem schient unlösbar.
Gruß Peter
Mary_1271
#9 erstellt: 28. Jan 2010, 05:30
Hallo Priest
Unmöglich scheint die Lösung Deines Problems nicht......aber auch nicht wirklich einfach. KLICK
Es betrifft zwar hier Premiere_HD und Aussetzer mit dem Topfield TF7700HSCI.....aber Dein Problem läßt sich auf diese Weise "klären".
Du brauchst die Programme:
TsMuxer und
A.F.7 Merge Your Files
Sämtliche Programme kannst Du hier runterladen.
Liebe Grüße
Mary
tomcraft##
#10 erstellt: 28. Jan 2010, 20:28
Hallo Peter!
Ich bin auch noch auf der Suche nach einer Lösung/Erklärung des Problems,
werde auch gerne mal die Tips von Mary_1271 ausprobieren.
Bei der Verarbeitung von SD-Aufnahmen mit ProjectX hatte ich bisher keine Probleme.
Bei den HD-Aufnahmen (mit Comag SL100HD) bekomme ich bei der Weiterverarbeitung
zu mkv beim Muxen "bad frames" in der ac3 angezeigt und der Ton wird asynchron.
Vorübergehend helfe ich mir halt mit ac3fix. Vielleicht bekommst du es ja doch zum laufen.
Es ist ein Command-Line-Tool. Ich habe es mir zusammen mit einer GUI runtergeladen:
http://www.videohelp.com/tools/AC3Fix
Am besten alles in einen Ordner packen, also die ac3fix.exe / ac3gui.exe / und die ac3-Datei.
Dann die ac3gui aufrufen.
Alternativ kann man es auch in einem DOS-Fenster ausführen:
ac3fix.exe Original.ac3 Neu.ac3
Ob das unter Win7 läuft, weiß ich leider nicht. Habe noch XP.
Viel Glück und Gruß
Tom
Priest
#11 erstellt: 28. Jan 2010, 20:56
Hallo Mary,
hallo Tom,
danke für Eure Mühe.
AC3fix läuft leider in keiner Weise auf WIN7, schade.
Probiere es mal auf dem Notebook mit Vista 32.
Was das andere betrifft. Es ist eben genau der tsMuxer, der die Probleme macht. Dass es auch anders geht, beweist der rsMuxer. Dem sind die bad frames wurst und der Film läuft synchron. Aber sobald ich ein Menü erstellen will, kommt z.B. bei MultiAVCHD der tsMuxer ins Spiel und macht den Film kaputt. Der tsMuxer und dass so viele Programme darauf zurückgreifen, ist mein eigentliches Problem.
TMPgenc ist ganz übel. Der rechnet und rechnet, wenn es sein muss tagelang, und merkt nicht, dass er hängt. Was MultiAVCHD in 5 Minuten erledigt, dafür benötigt TMPgenc einen halben Tag auf einem I7 860 @ 3,5 GHZ und dann auch noch ohne Erfolg. Ich wollte es mir kaufen, habe aber zum Glück die Trial getestet. Nicht ein Menü hat er erstellt, ohne hängen zu bleiben.
Peter
[Beitrag von Priest am 28. Jan 2010, 20:59 bearbeitet]
HD-Aufnahmen verschieben
streicherli am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  2 Beiträge
HD Aufnahmen to BlueRay ?
Christian12045 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  2 Beiträge
Technisat HD-Aufnahmen bearbeiten
hannes_73 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  15 Beiträge
vdr-hd aufnahmen umwandeln
warhammer73 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  4 Beiträge
HD Aufnahmen als mkv archivieren
datsoli am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  4 Beiträge
Aufnahmen von Humax Icord HD
postmann1966 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
Aufnahmen mit DigiCorder HD K2
Postausgang am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  4 Beiträge
Dreambox 8000 HD Aufnahmen, schneiden & brennen
Christian12045 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  4 Beiträge
HD+ Aufnahmen beim Technisat HD8+ bearbeiten?
allahopp72 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  2 Beiträge
problem bei HD Aufnahmen in Österreich
soggi am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.535
