| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-Aufnahmen bearbeiten » TV-Aufnahme auf Festplatte am PC öffnen! | |
TV-Aufnahme auf Festplatte am PC öffnen!+A -A |
yama30
erstellt: 28. Dez 2010, 11:57
Ich hab seit zwei Wochen ein neuen Samsung Fernseher (UE40C6800) mit USB Anschluss. Jetzt hab ich ein paar Filme auf ne Festplatte aufgenommen und wollte die besten davon über den PC auf ne DVD brennen. Da der Fernseher die Festplatte formatiert hat erkennt mein PC die nicht mehr und will sie ebenfalls formatieren. Weiß jemand ob man die Festplatte irgendwie trotzdem am PC zum laufen bekommt?? Danke im voraus... [Beitrag von yama30 am 28. Dez 2010, 11:58 bearbeitet] |
Cinergy_HTC
erstellt: 04. Jan 2011, 22:31
Hallo, ich habe seit einem halben Jahre genau denselben Fernseher mit genau demselben problem. Nachdem ich eine 2 Terabyte-Festplatte vollgespielt habe, wollte ich die Aufnahmen mal am PC ordnen. Pustekuchen da der Computer die externe Festplatte formatieren will. Ich bin wieder dazu übergegangen, über einen Terratec TV-stick fernzusehen. Ich verstehe nicht, wie man überhaupt solch unausgereifte Technologien verkaufen kann. Das Ordnen von Filmen ist viel wichtiger als alles Andere. |
davidcl0nel
erstellt: 04. Jan 2011, 22:34
Ähmm... Vielleicht ist es ja einfach nur ein anderes Dateisystem? Zb ext2 / ext3, was unter Linux sehr gern verwendet wird? Das kannst du als Windoof-User (da hast du nur NTFS, FAT(32)) nicht ohne Tools benutzen, die du natürlich installieren mußt. Aber hauptsache erst einmal ein Faß aufmachen und auf unausgereifte Technologien schimpfen. [Beitrag von davidcl0nel am 04. Jan 2011, 22:35 bearbeitet] |
yama30
erstellt: 07. Jan 2011, 12:58
also auf einem Linux Rechner hat der PC alle Dateien erkannt, aber ich kann nichts mit denen anfangen, da pro Film 3 Dateien vorhanden sind und ich keine Ahnung hab wie man die umwandeln kann oder so.....?! |
davidcl0nel
erstellt: 07. Jan 2011, 13:26
Verrat uns nur nicht, was du gefunden hast. Dann könnte man dir vielleicht sogar helfen. Vermutlich ist es TS. GDSRemux auf zb MKV wandeln. |
joachim06
erstellt: 08. Jan 2011, 10:47
Hi yama30. Lade dir mal dieses Tool runter, installiere es auf Windows(XP,Vista,7*).Danach wird auf deinem Rechner auch ein EXT 2/3 Laufwerk erkannt.Die Datei mit den meisten MB,ist die TS-Datei.*Bei Vista und Win7,mußt Du das Tool mit der rechten Maustaste anklicken,auf Eigenschaften und dann auf kompatibilität gehen.Im Kompatibilitätsmodus ein Häckchen mach,auf Windows Vista(Service Pack2) stellen und dann übernehmen und mit O.K.bestätigen. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 08. Jan 2011, 11:03 bearbeitet] |
yama30
erstellt: 14. Jan 2011, 13:44
Danke erstmal....aber mit dem programm wird die festplatte immer noch nicht erkannt....?! |
yama30
erstellt: 14. Jan 2011, 14:04
also ich hab pro film folgende dateien gefunden: - .ckf - .inf - .mdb (JET-Datenbank) - .mta - .srf (Sony-Rohild) ich weiß nicht ob jemand was damit anfangen kann...TS oder rec-dateien sind keine vorhanden |
harry-the-king
erstellt: 26. Apr 2011, 15:41
Gibts was neues zum the a??? |
sibsibs
erstellt: 04. Mai 2011, 12:55
Hallo, ich habe gerade ein ähnliches Problem mit dem Samsung BD-D6900 3D-Blu-ray Player, der ja auf externe Festplatte aufnehmen kann. Ich habe das bisher mit dem Emtec Movie Cube gemacht und dann die Filmdateien mit dem PC verwaltet, habe auch eine Freundin, die gerne mal eine DVD nimmt mit Filmen, die ich aufgenommen habe und die sie verpasst hat. So, wie kriege ich das jetzt hin mit der Festplatte, die der Samsung formatiert? Das Programm Ext2IFS habe ich jetzt installiert, es listet alle meine Laufwerke und auch die vom Samsung formatierte Festplatte auf, ich kann sehen, dass sie NTFS und HPFS formatiert ist. Aber wie mache ich sie jetzt auf, damit ich auch an den Inhalt rankomme? Wenn ich über den Arbeitsplatz darauf zugreifen will, will XP sie wieder formatieren. Wie komme ich jetzt weiter? LG Sibsibs |
Gummiebär
erstellt: 13. Mai 2011, 14:13
Das würde mich auch interessieren. Wäre super wenn das irgendwie gehen würde |
Tanzmusikus
erstellt: 15. Jul 2011, 18:27
Ich habe hier "Macdrive" am Start. Damit kann man unter Windows auch HPFS+ lesen. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 16. Jul 2011, 01:50 bearbeitet] |
...chris
erstellt: 22. Aug 2011, 08:35
Hallo Leute ähmm hat jetzt jemand ne Lösung wie man die Filme von der Platte wie auch immer auf den PC bekommt? Ich lese hier nur das es möglich ist die Dateien zu ziehen aber es ist keine Rede vom Format wechsel. (Samsung probitär -> AVI,....) Gruss Chris [Beitrag von ...chris am 22. Aug 2011, 08:35 bearbeitet] |
bob-der-bauer
erstellt: 18. Nov 2011, 14:28
Hallo Hifi-Forum, nach längerem Suchen und auch das teilweiße finden, bin ich aber noch immer nicht ganz hinter die mögliche Lösung gekommen. Daher eine kurze Zusammenfassung der Erkanntnisse: - Samsung Fernseher formatieren eine Externe Platte mit exFAT - Die Aufnahmen können nur in der Kombination TV/Festplatte angeschaut werden. - es schein möglich zusein die Titel der Aufnahme zu ändern .inf-Datei (mit Schreibrechten) im Hex-Editor öffnen; am Anfang steht der Sendername, weiter hinten kommt zweimal der Titel der Sendung. >> Der Titel beginnt einmal an Adresse 0x0101 und einmal an 0x0318. Es wird nur jedes zweite Byte verwendet (warum auch immer), die Bytes dazwischen sind 0x00. Den gewünschten Titel eintragen und die Datei speichern. >> Als letztes muss der Ordner /database auf der XFS-Partition gelöscht oder umbenannt werden. In einer Datei dort (nicht die .log, sondern die andere) werden nochmal die Titel aller aufgenommenen Sendungen gespeichert (warum auch immer). Wird die Datei nicht gelöscht oder umbenannt, zeigt der Fernseher die alten Titel an. Andernfalls wird die Datei neu erstellt. So, nun zu meinem Thema: - ich zeichne aktuell viele Kindersendungen auf, die Meisten mit falschen Namen ( von der Sendung vorher ) Jetzt möchte ich gern die Sendungen umbenennen und auf eine zweite Festplatte verschieben die nur für diese Filme ist, die zweite Festplatte, kann ich auch über den Fernseher formatieren, und müsste daher ja auch ohne Probleme erkannt werden. Ich muss da ein Tool (welches?), oder Linux haben das das Dateisystem lesen kann, dann kann ich das umbenennen, kann ich das dann auch verschieben ? Aktuell habe ich ein Lapotop mit win 7 64bit, und eine Synology als Netzlaufwerk, über die ich Bilder/Musik/Videos am Fenseher an sehen/hören kann. |
Tanzmusikus
erstellt: 19. Nov 2011, 02:05
exFAT müsste mit Win7 64bit erkenn- & nutzbar sein.Zum Recodieren (& evtl. schneiden) empfehle ich XMediaRecode.Zum Schneiden z.B. Free Video Dub.Gruß, TM |
RPC_04
erstellt: 18. Dez 2011, 20:44
bin auch an dem Thema interessiert. Nehme auch mit dem Samsung BD6900 auf. Würde Filme danach gern brennen |
_-Jan-_
erstellt: 05. Jan 2012, 17:55
Hallo zusammen! Bin neu hier, beschäftige mich aber zur Zeit auch mit diesem Thema und bin über dieses Topic gestolpert. Um hier dem ein oder anderen ein paar Unklarheiten aus dem Weg zu räumen dachte ich, ich poste mal. Der Samsung formatiert die Platte im XFS Dateiformat. Hier handelt es sich um eines der ersten Unix/Linux Journaling Filesysteme. Was heißt, mit einer Linuxkiste (PC) auf der Ubuntu, OpenSuse etc. läuft kann man die Platte problemlos lesen. Ob es ein Tool für Windows gibt weiß ich nicht, da ich genügend Linuxe laufen habe. Allerdings tut sich hier ein 2. größeres Problem auf! Ich besitze einen Samsung UE-46 D 6540, die 6000er Serie "Scrambled" die Aufnahmen, das heißt sie werden vom TV verschlüsselt und können auch nur mit diesem Gerät betrachtet werden. Auch hierfür gibt es eine Lösung! Stichwort >SamyGo< einfach mal Googeln. Ich weiß nicht in wie weit ein Verlinken hier im Forum erlaubt ist... für einige Modelle gibt es eine App für den Smat-Hub lädt man sich diese herunter (Anleitung genau beachten) hat man einige Funktionen mehr. So z.B. PVR ohne Scrambling, PVR auf Netzlaufwerk (NAS), Zugriff auf TV per FTP, Samba freigabe... Also wer das testen mag, bitte! Die Sache mit dem App von SamyGo hat für mich nur einen großen Haken. Um das Verschlüsseln zu deaktivieren muß zuerst die entsprechende App gestartet werden... (könnte man mit einer Art Autostart lösen) allerdings ist bei Aufnahmen im Standby-Modus (TV aus) kein Smart-Hub, also auch keine App's aktiv und somit die tolle Verschlüsselung von Samsung wieder vorhanden. Ich verstehe nich wieso Samsung die Daten verschlüsselt... es könnte alles so einfach sein. Meine Lösung bisher und weiterhin ein kleiner PC mit Sat-Karte der alles auf die NAS schiebt, auf diese habe ich von jedem Gerät aus Zugriff. Hoffe ich konnte ein paar Unklarheiten beseitigen! MFG Jan [Beitrag von _-Jan-_ am 06. Jan 2012, 15:15 bearbeitet] |
erhard37
erstellt: 06. Jan 2012, 08:52
Nur eine kleine Ergänzung zur "Verschlüsselung": Kabel Deustchland teilte mir mit, dass bei deren Festplattenrecorder (Sagemcom) die Sendungen in einem auf dem PC nicht lesbaren Format aufgezeichnet werden, weil das vom Gesetzgeber (?) so verlangt wird. Na, dann muß man sich eben irgendwie anders helfen, wie in diesen Beiträgen ja erläutert. (Dieses Forum ist Klasse, weiter so) und viele Grüße, Erhard. |
Slatibartfass
erstellt: 11. Jan 2012, 11:39
Die Verschlüsselung verlangt nicht der Gesetzgeber, sondern die Rechteinhaber, die ihren Content vor Raubkopien schützen wollen, die sich aus frei kopierbaren HD-Inhalten einfach erstellen lassen. Wie man hier lesen kann, scheint der Kopierschutz ja auch zu funktionieren. Slati |
_-Jan-_
erstellt: 14. Jan 2012, 11:02
Verschlüsselung hin oder her, wie ich gerade bemerkt habe, kann man HD+ Sender gar nicht aufnehmen mit der UE D6500er Serie von Samsung. Das finde ich mehr als ärgerlich. Somit fällt auch die Timeshift Funktion weg. Zum Glück habe ich meine alte HD+ Karte aus meinem Kathrein Receiver für Testzwecke genutzt. Der Kathrein nimmt übrigens HD+ Sender auf, lediglich ein vorspulen, bzw. Kapitelsprünge etc. sind nicht möglich. Die Verschlüsselung generell schränkt ja schon stark ein, aber keine Aufnahmemöglichkeit von HD+ Sendern ist echt übel. Also wird es wohl weiterhin über meinen PC laufen... MFG Jan |
funkenhascher510
erstellt: 19. Jan 2012, 18:19
Hallo Jan Schaue einfach bei eBay unter der Artikelnummer 130629092200 und kaufe dir so ein Teil,stecke deine HD+ Karte da rein und du kannst HD+ aufnehmen und spulen vor/zurück. |
_-Jan-_
erstellt: 20. Jan 2012, 15:18
Danke funkenhascher510, dass sieht interessant aus! Kostet zwar ne Ecke, werde den Versuch mal wagen. MfG Jan |
!-Dennis-!
erstellt: 15. Jun 2014, 08:37
Hallo Zusammen, es gibt ja immer noch keine richtige Lösung zu dem Thema. Ich habe das selbe Problem mit der 6500er Serie.. Hier kann man die Dateien (mit Linus auf ein andere Medium kopiert) nicht mal umwandeln, da die TS schreibgeschützt ist. Habe aber eine Antwort ohne Linux die Dateien auf einen Windows Rechner zu bekommen. Die Fritzbox 3390 kann das Format von Samung lesen, und von dort aus kann man die Dateien auch ohne Linux runterladen. Es ist ja jetzt schon einige Zeit her, hat vl jemand bis jetzt eine möglichkeit die Dateien umzuwandeln? Gruß Dennis |
wfog3435
erstellt: 23. Jun 2014, 07:19
Hallo Zusammen, ich habe den Toshiba 40L7333DG die Festplatte wird in FAT32 formatiert, der Fernseher nimmt mit der Endung .ts auf es ist aber kein herkömmlicher TS-Stream. Hat jemand Erfahrung wie ich diese Dateien am PC umwandeln kann? Danke Gruß |
derGraueHase
#25
erstellt: 23. Jun 2014, 08:07
Geht nicht, die Aufnahmen sind absichtlich verschlüsselt. Sie sollen nicht weitergegeben werden. Du kannst sie höchstwahrscheinlich noch nicht einmal auf einem anderen Fernseher des gleichen Typs abspielen. Meines Wissens kommen die einzigen Geräte ohne diese Einschränkungen von den deutschen Herstellern Loewe, Technisat (Ausnahme: Technismart) und Metz. |
Ekknadd
#26
erstellt: 26. Mai 2015, 16:46
ich habe folgendes Problem, TV LG 42LB630V, USb-Recording Aufnahme gemacht. er legt diese Dateien im STR- Format ab sie sind verschlüsselt weil HD, am PC (Windows8) lassen sie sich nicht bearbeiten. Gibt es eine Möglichkeit dies trotzdem zu bewerkstelligen, TS_Doctor kann es nicht. ich bin mir der sache bewusst, das ich vielleicht das falsche gerät gekauft habe, ich gebe aber die hoffnung nicht auf, das netz ist groß und es gibt sicherlich irgendwo jemanden der sich auskennt. Danke im Vorraus [Beitrag von Ekknadd am 26. Mai 2015, 16:47 bearbeitet] |
Slatibartfass
#27
erstellt: 27. Mai 2015, 08:25
Die Aufnahmen aktueller HD-TVs erfolgen aus dem Grund verschlüsselt, damit sie eben nicht auf anderen Geräten lesbar sind, als auf genau dem TV, mit dem sie aufgenommen und gerätespezifisch verschlüsselt wurden. Das dieses Verschlüsselungssytem ausgehebelt werden kann, ist mir nicht bekannt. Slati |
keineahnunginblau
#28
erstellt: 04. Feb 2017, 16:43
Also gibt es auch kein Tools für Windows, in dem ich das Dateiformat von einem Samsung Smart-TV abspielen kann ? Ich habe selbes schon selbst in Erfahrung gebracht, als ich meine aufgenommenen Filme auch ordnen wollte. |
Teupu
#29
erstellt: 31. Mrz 2017, 14:37
Die sind verschlüsselt, also nein |
currock
#30
erstellt: 05. Mai 2018, 09:11
Die Samsung Smart-TV heißen halt so, weil sie so smart sind, daß Du als Kunde nur das damit machen kannst, was der Rechteinhaber und die Sender wollen: Nur Aufnehmen und Wiedergeben, ohne Spulen und Werbung überspringen. Its not a bug, it's a feature. Und aus dem Grund wird es bei mir nie ein Samsung-TV geben. |
jehe
#31
erstellt: 05. Mai 2018, 19:38
es scheint tatsächlich kein grundlegendes Problem zu sein. Ich habe Ende letzten Jahres einen Philips UHD TV mit Android OS gekauft, welcher per Wifi im Netzwerk hängt und wenn die Kiste an ist, kann ich problemlos am PC auf sämtlichen Content zugreifen. Ich kann die komplette Senderliste einsehen, Sender-Favoriten erstellen und sortieren und habe Zugriff auf alle Aufnahmen die auf der am TV hängenden HDD hinterlegt sind. Diese kann ich auch direkt am PC starten und ansehen und falls gewünscht auch weiter verwerten. Schließe ich die HDD allerdings direkt am Rechner an, wird diese ebenfalls nicht erkannt. Da ich aber übers Netzwerk vollen Zugriff habe, stört mich die inkompatible Formatierung somit herzlich wenig. OS ist Win10Pro64, bei Win7Pro64 funktioniert's mit dem Netzwerkzugriff und dem Abspielen der Aufnahmen nur sehr holprig. |
Panasonic Aufnahme auf PC bearbeiten Maxwell53 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 4 Beiträge |
USB-Aufnahme auf DVD brennen geza48 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 2 Beiträge |
Sharp TV aufnahme Bearbeiten tekken01 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 3 Beiträge |
Aufnahme exportieren riggn93 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Edision Mini - externe Festplatte am PC FMRENATE am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 2 Beiträge |
TV Festplatte 23andy23 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 12 Beiträge |
TV-Aufnahme in Einzeldateien, zusammenschneiden? Timbo_ am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 9 Beiträge |
aufnahme mit kathrein receiver tobi105 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 11 Beiträge |
TV Aufnahme am Anfang und Ende beschneiden Alter_Kater am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 9 Beiträge |
Aufnahme Format M7 SAT901 Austriasat icetea72m am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
