Samsung B 650 aufnahme01.trp wird nicht abgespielt
Johannes257
#1 erstellt: 17. Jul 2009, 17:45
Hallo HiFi-Forum,
ich hoffe hier in diesem Forum eine Antwort auf meine Frage zu bekommen.
Ich habe mir vor kurzem einen Samsung 32 LE B650 gekauft.
Über den integrierten Media Player kann man eine menge Formate abspielen, unter anderem auch .trp Files.
Nun habe ich einige Premiere HD Aufnahmen, aufgenommen mit einem Kathrein Reciever. Diese sind in dem .trp Format gespeichert und setzen sich i.d.R. aus ca. 3 Dateien im Format aufnahme00.trp + aufnahme01.trp + aufnahme02.trp zusammen.
Die Datei Aufnahme00.trp lässt sich wunderbar über den Media-Player des B650 starten. Will ich nun jedoch die Folgedateien (aufnahme01.trp) öffnen, kommt sinngemäß die Fehlermeldung "Diese Videodatei wird nicht unterstützt"...
Kennt hier evtl. jemand das Problem und kann mir helfen?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Ich habe versucht diesen Thread der richtigen Kategorie zuzuordnen. Sollte der Beitrag hier nicht richtig sein, bitte ich um die richtige Zuordnung.
Viele Grüße
Johannes
[Beitrag von Johannes257 am 17. Jul 2009, 17:47 bearbeitet]
Antagonistos
#2 erstellt: 17. Jul 2009, 18:44
Hallo Johannes257,
die .trp müssen erst zu einem File verschmolzen werden. Der Kathrein müßte da noch irgendwo eine separate Datei haben, mit denen er die Wiedergabe steuert. Damit kann aber der Samsung nichts anfangen.
Am PC geht das mit dem TS Doctor (Funktion: File Merger). Kannst Du hier runterladen.
http://www.cypheros.de/dvb.html
Wenn das mit dem Kathrein so nicht geht (weil interne HDD) dann muss das Abspielen der Kathrein selber organisieren.
Geht dann nicht über den Samsung Media Player.
Johannes257
#3 erstellt: 18. Jul 2009, 10:51
Hallo Antagonistos,
Vielen Dank für deine Antwort! Leider habe ich nun ein anderes Problem unter Vista x64. Bei dem Versuch die MSI Datei zu installieren, meldet Vista "Der Administrator hat Richtlinien erlassen, diese Installation zu verhinern".
Bin noch auf der Suche nach einer Lösung...
Gibt es evtl. auch noch eine Alternative zu dem Programm???
Wenn du einen Tipp hast, wäre ich dir sehr dankbar!
Viele Grüße
Johannes
[Beitrag von Johannes257 am 18. Jul 2009, 11:42 bearbeitet]
black43
#4 erstellt: 18. Jul 2009, 14:16
vielleicht kann ich dir eine Alternative zum Verschmelzen zu einem File bieten:
Gehe in den DOS-Modus am PC (Eingabe-Aufforderung), wechsle in das Verzeichnis mit den .trp-Dateien (cd\...) und tippe folgendes ein:
copy /b aufnahme00.trp+aufnahme01.trp+aufnahme02.trp [leer] neueDatei.trp
Dauert eine Zeitlang, wenn der DOS-Prompt wieder erscheint, ist die neueDatei.trp auf der Festplatte.
Hoffe, geholfen zu haben!
[Beitrag von black43 am 18. Jul 2009, 14:17 bearbeitet]
Johannes257
#5 erstellt: 18. Jul 2009, 15:03
Hallo black43,
habe es gerade probiert... Es geht!!! Vielen Dank für die Hilfe!!!
Werd dann mal starten, alle Film-Files zusammen zu fügen...
Viele Grüße
Johannes
Antagonistos
#6 erstellt: 18. Jul 2009, 20:54
Johannes257 schrieb:
Hallo black43,
Viele Grüße
Johannes
Falls es nur ums Zusammenfügen ging, ist das auch die einfachste Lösung.
Eventuell noch mal versuchen den TS Doctor zu installieren, indem du mit Rechtsklick und "Ausführen als Administrator" das nochmal versuchst.
Mit dem TS Doctor kannst Du ja dann noch kleinere Korrekturen vornehmen.
Johannes257
#7 erstellt: 22. Jul 2009, 15:39
Hallo Antagonistos,
habe nochmal versucht, den TS-Doctor so zu installieren. Das klappt jedoch leider nicht, weil man MSI Files nicht mit dieser Option starten kann (Vista 64x).
Habe zusätzlich nun das Problem, dass das zwar geklappt hat mit dem zusammenfügen der Dateien, aber die Dateien nun zu groß für den Fernseher sind Er kommt quasi nicht hinterher. Soll heißen er fängt nach ca. 10 Minuten an zu ruckeln und den Ton zu verzerren.
Hat jemand noch eine Iddee oder einen Softwaretipp, wie ich die TRP-HD Files zu meinetwegen MPEG umwandeln kann?
Vielen Dank für eure Tipps!!!
Johannes
Johannes257
#8 erstellt: 26. Jul 2009, 12:26
Hi, hat keiner eine Idee, wie man .trp HD Files in mpg oder avi umwandeln kann?
Viele Grüße
Johannes
rechner1234
#9 erstellt: 20. Aug 2009, 11:40
Hallo
Darf ich mich da einklinken?
Ich habe bei meinem Samsung LE 46B679 das Problem das ich die .trp Files von Vantage überhaupt nicht abspielen kann!
Das Dateiformat wird nicht unterstützt, schreibt der hin!
Weis jemand woran das liegen kann?
Währe super wenn mir da jemdand weiterhelfen kann.
Danke!
Johannes257
#10 erstellt: 20. Aug 2009, 15:29
Hi rechner1234,
ich habe derweil auch mal bei Samsung angefragt.
Folgende Antwort habe ich erhalten:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das trp-Dateiformat wird bei unseren Fernsehgeräten nicht unterstützt.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die kompatiblen Dateien
in der Tabelle auf Seite 29 in der Bedienungsanleitung.
Somit bleibt uns wohl nichts übrig, als auf irgendeine Art die TRP Files in bspw. mpeg Dateien umzuwandeln und dann auf dem TV abzuspielen.
Allerdings habe ich immer noch keine gute und vorallem möglichst einfache möglichkeit gefunden dies zu tun.
Daher bin ich für Tipps nach wie vor sehr dankbar!
Viele Grüße
Johannes
[Beitrag von Johannes257 am 20. Aug 2009, 15:31 bearbeitet]
rechner1234
#11 erstellt: 25. Aug 2009, 07:35
Also bei mir gehen die Filme nur wenn bei der aufnahme nicht mehr als eine Datei erstellt wird! Sobald die Aufnahme länger ist und auf 2 .trp´s aufgeteilt wird kann der keine mehr davon lesen.
Also grundsätzlich wird bei mir das .trp abgespielt!
Ich habe auch schon versucht mit TSDoctor die nachfolgenden trp´s zusammen auf ein trp file oder auf ein ts Format zu machen. Bringt aber nix
rechner
Ede1977
#12 erstellt: 07. Dez 2009, 12:40
Hallo zusammen,
habe UFS-910 und das gleiche Problem.
Habe das gefunden:
Aber bei der aktuellen Version von H264TSCutter (111) habe ich unter "Tools" die Option gesehen, trp Files in ts umzuwandeln und habe diese anstelle von TSRemux ausprobiert. Und siehe da, jetzt klappte es problemlos - es werden sogar vollautomatisch die 1.5GB Segmente des Vantage gleich zusammengefügt, wenn man das Haupt-trp-File anwählt. Und ich kann auch bestätigen, dass die daraus resultierenden h.264 Files auf einem TViX 4100 abgespielt werden können - und zwar nahtlos. Auch Rausschneiden von Werbung mit H264TSCutter funktioniert und spielt auf dem TViX nahtlos ab. Das sind endlich mal gute News
Hat vielleicht jemand schon ausprobiert (ich kam noch nicht dazu), oder andere brauchbare Lösung gefunden?
Danke und LG!
Ede
Ede1977
#13 erstellt: 08. Dez 2009, 09:41
Also, ich habe es ausprobiert.
Das funzt wirklich super! Läuft flüssig und spulen kann man auch. Dabei kann man im h264TSCutter noch z.B. eng. Audiospur abwählen und TS wird dann noch kleiner. Und schnell ist es auch.
Trp Aufnahmen störungsfrei zusammenfügen
Rapphi123 am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2018  –  2 Beiträge
trp HD Dateien konvertieren?
maddocc am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  3 Beiträge
Wie .trp-Musikdateien von HDD auslesen?
pmic am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  7 Beiträge
Trp Dateien mit WD HD mediaplayer abspielen
knauro4810 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  4 Beiträge
WISI OR605 Aufnahmen am PC
entenhausener am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  2 Beiträge
HD+ Aufnahmen von Inverto Volksbox convertieren?
nitro66 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  2 Beiträge
ZDF HD Aufnahme von Kathrein mit XMedia Recode verlustfrei auf Festplatte
BEAMER_Fetishist am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  10 Beiträge
Tonaussetzer bei Zusammenführen von mpeg Dateien
soundGourmand am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  4 Beiträge
Samsung ue65f6470 und Destroi?
Rodman am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  4 Beiträge
Problem: h.264 HD TS in mp4 Container muxen
CrazyLexx am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
