| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-Aufnahmen bearbeiten » TS-HD-Dateien(HDV+HDTV),mit welchen Programmen bea... | |
TS-HD-Dateien(HDV+HDTV),mit welchen Programmen bearbeiten ?+A -A |
joachim06
erstellt: 13. Jun 2009, 13:00
Hi Leute. In diesem Thread,soll es nicht nur um die Bearbeitung von Receiver HD Streams gehen,sondern ich möchte hier auch die vielen Hobby-Filmer,die heute überwiegend auch schon mit HDV-Camcordern arbeiten,ansprechen. Ich werde auch die käuflich zu erwerbenden HD-Schnittprogramme hier nicht weiter hervorheben,da diese,wie ich finde,zu mindest teilweise zu sehr überteuerten Preisen angeboten werden.Viel mehr,möchte ich,das von den Usern,Freeware-Schnittprogramme für HDV + HDTV Dateien hier vorgestellt werden. Ich mache auch schon mal den Vorreiter mit einen Freeware-Schnittprogramm,nämlich mit TSMuxer 1.10.6![]() ![]() Dieses Programm hat bisher,alle mir bekannten HD-Dateien direkt eingelesen,Auch die AVCHD Dateien meines Sony Camcordes. Es hat sogar die Möglichkeit HD-Dateien zu Splitten und zu Cutten,natürlich nur im bescheidenen Rahmen.Die gesplitteten Dateien,kann der TSMuxer auch wieder zu einer ganzen Datei zusammen fügen.Einziges kleines Manko dieses Tools,es hat leider keinen Beobachtungsmonitor. Wer noch andere Freeware.Schnittprogramme kennt,die HD-Dateien bearbeiten können,sollte sich micht scheuen,diese hier bekannt zu geben.Ich hoffe,das Wir hier im Forum,nach und nach,so eine richtige kleine Sammlung an Freewarebearbeitungsprogrammen für HD-Dateien zusammen bekommen werden. Gruß joachim06 |
raiher
erstellt: 20. Dez 2009, 19:10
Habe von meinem Kathrein 922 insgesamt 3 ts-Dateien (2x 4 GB und 1x 2 GB), die ich auf BD brennen möchte - wie füge ich die 3 Dateien zusammen, bzw. wie mache ich das mit dem Muxer...? Gruß raiher |
raiher
erstellt: 23. Dez 2009, 14:02
Nicht alle auf einmal..... |
*HRK*
erstellt: 25. Dez 2009, 09:42
versuche doch mal Yamb, prinzipiell müsste das damit gehen, für meine Kamera-HD-Videos absolut zuverlässig. Grüße |
klaus1970
erstellt: 02. Jan 2010, 13:20
Also, wenn die drei Dateien aus einer Fernsehaufnahme stammen, kannst Du es ja mal mit dem KVM Kathrein Video Manager 2.0.5 versuchen. Bei mir klappt das ohne Probleme, auch bei HD Aufnahmen. Grüße Klaus |
Mary_1271
erstellt: 17. Jan 2010, 00:23
Hallo Joachim 06 Weit bist Du ja nicht gekommen.....mit einer Sammlung von HD-Schnittprogrammen. Da will ich doch auch einen kleinen Beitrag mit einem recht guten und kostenlosen Schnittprogramm hier einfügen. Das Programm heißt TS Doctor. Damit läßt sich ein Film-Stream bei Bedarf automatisch säubern/reparieren......... es läßt sich z.B. die überflüssige englische Tonspur entfernen........ und man kann/könnte den HD-Film von Werbung befreien. Bei Aufnahmen von Sky_HD ist das dann bestenfalls der Anfang und das Ende. So 100%ig genau sind ja die Sendezeiten bei Sky auch nicht. Das Programm ist auf deutsch, der "Vater" des Programms aktualisiert es regelmäßig und es läuft auch unter Windows 7. http://img697.images...tormitschnittfen.jpgDie neueste Version ist im Moment die 1.0.15. Liebe Grüße Mary |
timilila
erstellt: 17. Jan 2010, 01:05
Hi Mary, schön, daß Du wieder Deinen Mädchennamen annehmen durftest. Habe mir das Proggi geladen und kurz getestet. Kannst Du mir sagen, ob und wie man damit die 2 oder 3 Files einer TV-Aufnahme wieder zusammensetzen kann ? Nach Export vom Technisat mittels USB ist der Film ja gesplittet. Leider hab ich manche filme nicht mehr auf dem TS, sodaß ein neuerlicher Export mittels Mediaport-SW nicht möglich ist. Gruß, tl Edit: Hab`s gefunden - prima ! [Beitrag von timilila am 17. Jan 2010, 01:22 bearbeitet] |
Mary_1271
erstellt: 17. Jan 2010, 15:18
Hallo Timi Da bin ich auch froh....... das kannst Du mir glauben. Ich stöbere doch zu gern hier im Forum herum.
Das Zusammensetzen von mehreren Dateien funktioniert aber nicht mit dem TS Doctor. Ich benutze dafür (HD-Filme) das Programm "A.F.7 Merge your Files". Damit geht es sehr gut. Liebe Grüße Mary |
black43
erstellt: 17. Jan 2010, 20:12
Hallo das Zusammensetzen von mehreren Dateien funktioniert sehr gut mit dem TS-Doctor (akt. Version ist 1.0.16) und zwar über ->Tools ->File-Merger. Der Arzt macht das mit .trp, .rec und .ts-Dateien sehr gut! Hoffe, geholfen zu haben! |
Mary_1271
erstellt: 17. Jan 2010, 21:47
Hallo Danke. Das muß ich demnächst ausprobieren. Solange kenne ich das Programm noch nicht. Und da ich bisher einzelne Stücke eines Filmes bei Bedarf alles mit einem anderen Programm zusammenkopiert habe, habe ich diese Funktion beim "Doctor" noch nicht vermißt. Liebe Grüße Mary |
showtime25
erstellt: 18. Jan 2010, 11:06
Welche PC Hardware ist denn dafür die Mindestvoraussetzung? Bin nämlich nicht so der Typ, der ständig andere/neue HW kaufen will. Es gibt ja Receiver mit Schnittfunktion, wäre dann wohl interessant. Aufnahmen mit HDCam mache ich nicht. |
Mary_1271
erstellt: 18. Jan 2010, 18:33
Hallo Also wenn Du nur schneiden und muxen willst, reicht ein relativ bescheidener Rechner (CPU) mit wenigstens 2 Gigabyte RAM aus. Solltest Du aber auf die Idee kommen, beispielsweise HD-Filme so zu komprimieren, daß sie z.B. als (hochauflösende) AVCHD-DVD auf eine Einschicht-DVD passen, dann kann die CPU garnicht schnell genug sein. Wir selbst haben einen 4-Kern Prozessor (Intel Core 2 Quad Q6700 und 4 GB RAM), welcher pro Kern mit 3,2Ghz läuft, im Rechner. Und selbst dann läuft der Film bei der Transcodierung noch lange nicht in Echtzeit, oder gar schneller, durch. Da braucht es dann schon einen 8-Kern Prozessor.
Receiver mit Schnittfunktion gibt es zwar........aber das Schneiden am Rechner ist mir lieber. Das geht einfacher und ist genauer. Außerdem haben schon einige Leute beim Schneiden am Receiver ihre Aufnahme eingebüßt! Liebe Grüße Mary |
showtime25
erstellt: 19. Jan 2010, 15:37
O.K., Danke. PC/Laptop Neuanschaffung steht in den nächsten Monaten an. Werde mir dann überlegen, welche Prioritäten ich habe. |
printi1
erstellt: 15. Feb 2011, 18:06
hallo, jetzt muss ich mich auch mal melden zu den Schnittprogrammen für HD-ts. Ich habe beide ausprobiert: tsMuxeR und auch TSDoctor. Mit beiden lassen sich Werbeblöcke herausnehmen (wenn auch bei tsMuxeR etwas unbequem, da man nur nach Zeiten schneiden kann). Aber beim Zusammensetzen zu einem file erzeugen beide(!) Programme an den Schnittstellen Störungen (Klötzchen). Also kennt jemand ein Programm, dass die HD-ts-files ohne Störungen zusammensetzt? |
Mary_1271
erstellt: 15. Feb 2011, 21:27
Hallo Das kann ich nicht bestätigen. Unsere geschnittenen- oder zusammenge"mergten" Dateien hatten noch NIEMALS Störungen an den Schnittstellen (Technisat-Receiver). Der TS-Doctor repariert ja sogar fehlerhafte Dateien. Der Fehler muß woanders liegen. Um was für einen Receiver handelt es sich denn bei Dir? Liebe Grüße Mary |
printi1
erstellt: 18. Feb 2011, 17:06
hallo Mary_1271, ich habe den Humax Icord HD mit 250 GB-Platte. Die Fehler an den Schnittstellen sehe ich aber auch beim betrachten über den PC. Es hat also meiner Meinung nach nichts mit dem Receiver zu tun. |
Mary_1271
erstellt: 18. Feb 2011, 19:56
Hallo Meiner Meinung nach aber vielleicht doch. Mit unseren Technisat-Receivern gibt es nämlich "Deine Betrachtungen" nicht! Möglicherweise "macht" ja der Humax irgendwas mit den ts4-Dateien. Keine wirklich Ahnung. Kannst Du mit dem Humax auch schneiden? Dann könntest Du diesen "Arbeitsgang" ja mal spaßenshalber am Humax erledigen und dann am Rechner schauen "wie es ausschaut". Vielleicht klappt es ja auf diese Weise. Liebe Grüße Mary |
Tanzmusikus
erstellt: 16. Jul 2011, 02:38
Hallo Leute! Ich habe ein DVB-T Recorder -> also meistens 576p-Aufnahmen. Ich benutze für das Konvertieren von .ts nach .mpeg das Programm "XMedia Recode". Da kann man auch einfach auf Kopieren gehen, dann gibt's keine Qualitätsverluste. Hinterher ist das File nur noch ca. 75% groß, aber Quali bleibt!! Ungenutzte Tonspuren kann er auch löschen! Schneiden mache z.Z. über "Free Video Dub". Hab dafür ein Dummy für die Werbung im Browser erstellt, so ist die auch weg! :-) Leider kann die nicht automatisch Werbung finden. Der berühmt berüchtige "TS Doctor" stürzt bei mir immer ab :-( Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 16. Jul 2011, 02:44 bearbeitet] |
Byle2010
erstellt: 28. Jul 2011, 07:40
Wo finde ich denn bei XMedia Recode die Kopierfunktion? Kodieren habe ich wohl gefunden, aber leider kein Kopieren. Gruß |
schurdl1980
erstellt: 30. Aug 2011, 07:49
Also ich schneide meine Aufnahmen (HD u. SD) mit TSSniper. Darüber gab es aber schon einmal einen Thread TSSniper.Meine zubearbeitende Aufnahmen stammen von einem Topfield SBP 2001 CI+ |
msp20
erstellt: 07. Sep 2011, 08:28
Ich benutze das Tool Smart Cutter.Funktioniert eigentlich super bei mir. Und auch super einfach. Wenn das GUI beim reencoden einfriert, einfach entsprechend lange warten und dann tauts wieder auf und der Film ist fertig ;-) |
HD mov-Dateien bearbeiten something01 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
HD .ts-Dateien schneiden MantaHunter am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 9 Beiträge |
HDTV TS umwandeln! ryoberlin am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 8 Beiträge |
Technisat HD-Aufnahmen bearbeiten hannes_73 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 15 Beiträge |
Aufnahme von TT S835HD+ bearbeiten dksurf am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 3 Beiträge |
AVCHD Dateien mit HD Writer AE bearbeiten > hängt! zieglerc am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 4 Beiträge |
TS zu MKV oder HDTV Aufnahmen OHNE Qualitätsverlust umwandeln / verkleinern gixxa am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 72 Beiträge |
ts-Dateien schneiden und konvertieren auf MAC MountainKing am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 11 Beiträge |
HDV von miniDV archivieren? Holgi70 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 3 Beiträge |
Bearbeiten von HD Filmen Gottlieb am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.943
