Aufnahme nicht mehr abspielbar
absolut-hifi-beginner
#1 erstellt: 16. Apr 2012, 09:25
Hallo zusammen!
Mir ist neulich aufgefallen, dass ich bei meinem Technisat HD8+ (also mit externer Festplatte) ältere HD+-Aufnahmen (älter als ca. 2 Monate) nicht mehr wiedergeben kann. Der Receiver zeigt an, dass er die Datei abspielt, aber es kommt weder Ton noch Bild.
Ist das eine Restriktion von HD+, dass ich HD+-Aufnahmen nur eine begrenzte Zeit lang wiedergeben kann, oder liegt der Fehler beim Receiver?
Danke für die Hilfe!
Mary_1271
#2 erstellt: 18. Apr 2012, 00:55
Hallo
Falls Du Deinen HD8+ auf automatische Firmware-Updatefunktion gestellt hast (Werkseinstellung) und der Receiver eine neue Firmware geladen hat, ist es tatsächlich so, daß ältere HD-Aufnahmen der Privaten in der Regel nicht mehr laufen.
Da hilft dann eventuell nur, daß Du per USB-Stick die Firmware wieder aufspielst, mit der Du die Aufnahmen getätigt hast (keine Garantie).
Die beste Lösung ist jedoch ein entsprechendes CI-Modul zu nutzen, welches Dir den Schrecken dieser mehr als kindischen Restriktionen von vornherein nimmt (UniCam). Damit kannst Du dann völlig normal aufnehmen, spulen......auch vorwärts und die Aufnahmen am Rechner z.B. für eine Blu-ray weiterverarbeiten.
Hier wäre genügend Lesestoff zum HD8+
Liebe Grüße
Mary
Sjaakie
#3 erstellt: 27. Apr 2012, 19:38
Habe den H8+ und dieses Problem wie kann ich denn sehen mit welche Firmeware es auf genommen wurde?
Dan werde ich dieses automatische Update sofort nachher ausschallten oder geht das für neue aufnahmen durch diese Firmware auch?
Mary_1271
#4 erstellt: 28. Apr 2012, 10:58
Hallo
Mit welcher Firmware aufgenommen wurde, kann man nicht erkennen. Du kannst nur ein "Downgrade" auf eine ältere Firmware per USB-Stick durchführen. Und ich empfehle Dir ein UniCam-CI-Modul. Somit kannst Du fortan restriktionsfrei die Privaten in HD schauen.
Um das automatische Update abzuschalten, mußt du, um ganz sicher zu gehen, den Satellit und die Transponderdaten verstellen....z.B. alles auf 11111. Alles Wissenswerte findest Du im entsprechenden Thema zum HD8+.
Liebe Grüße
Mary
Aufnahme Technisat HD8+ nicht mehr abspielbar
biowarrior am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  20 Beiträge
HD-Format m2t auf DVD (abspielbar) brennen
anjos am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  6 Beiträge
Aufnahme exportieren
riggn93 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
aufnahme mit kathrein receiver
tobi105 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  11 Beiträge
Aufnahme Format M7 SAT901 Austriasat
icetea72m am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  2 Beiträge
Sharp TV aufnahme Bearbeiten
tekken01 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  3 Beiträge
HD Aufnahme teilen
KURU am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  7 Beiträge
USB-Aufnahme auf DVD brennen
geza48 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  2 Beiträge
HD Aufnahme Bearbeitung mit TSSniper
HollywoodSucks am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  18 Beiträge
TV-Aufnahme auf Festplatte am PC öffnen!
yama30 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2018  –  31 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
Top Hersteller in HD-Aufnahmen bearbeiten Widget schließen
