| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-Aufnahmen bearbeiten » Aufnahmeproblem / Loewe Fernseher mit nur einem Vi... | |
Aufnahmeproblem / Loewe Fernseher mit nur einem Videocomponenten+A -A |
Vincent_S.
erstellt: 31. Dez 2011, 18:15
Hallo an alle, ich habe mich in diesem Forum angemeldet um Antwort auf eine wichtige Frage zu bekommen. Ich kaufte mir diesen Samstag in einem Saturn ein Hauppauge HD Pvr, diese wird weltweit als HD Aufnahmegerät von Fernseher und Videospielen benutzt. Ich kaufte dazu noch ein HD Komponentenkabel um es an der Ps3 anzuschließen. Als ich alles bis auf die output Komponentenkabel angeschlossen hatte und ich nur noch diese an den Fernseher (Loewe connect 29 LED) anschließen musste, fiel mir auf das der Loewe nur 2 Audiokomponenten und ein Videokomponenten besaß. Da man aber drei Videokomponenten braucht um das Gerät ordnungsgemäß anschließen kann und diese drei Anschlüsse bei jedem anderen normalen Fernseher vorhanden sind fragte ich mich wie ich das Problem lösen kann. Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt das es sozusagen einen zusammenfassenden Stecker gibt der alle drei Kabel in eins vereint und ich es somit einstecken könnte. Ich hoffe auf ihre Hilfe! Also wenn sie Hilfe oder Ideen in jeglicher Art haben, lassen sie es mich wissen. Lg Vincent S. |
Mary_1271
erstellt: 01. Jan 2012, 18:23
Hallo Vincent Eines im Voraus. Hier im Forum wird sich nicht ge"sie"zt". Du kannst uns also ruhig "duzen".....wenn wir es im Gegenzug auch dürfen. Und nun zu Deinem Problem.: Deinem Fernseher scheint der YUV-Anschluß zu fehlen. Aber Du kannst Dich trösten. Selbst wenn er einen hätte, würde er vermutlich nur Signale entgegennehmen und nicht ausgeben. Ich wüßte jedenfalls keinen TV, welcher auch ein Signal per YUV ausgibt. Das machen z.B. Sat-Receiver, falls die noch einen YUV-Ausgang besitzen. Wenn Du jetzt Deine "Sitzungen" an der Playstation mitschneiden willst, wirst Du den Hauppauge HD PVR Personal HDTV Recorder an die PS3 anschließen müssen......vorausgesetzt die PS3 hat einen Componentenausgang (YUV). HD-Programme vom TV aufnehmen wird also nicht klappen. Und Aufgrund des fehlenden HDMI-Ausgangs kannst Du dann aber Deine Ergebnisse nichtmal am TV anschauen. Du hast also meines Wissens mit Zitronen gehandelt. Es gäbe vielleicht noch die Möglichkeit per Adapter von Scart auf YUV zu wandeln. Aber erstens setzt das einen Scartausgang am TV voraus und zweitens muß er dann zwingend in RGB ausgeben können. Und drittens ist es dann natürlich kein HD mehr. Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 01. Jan 2012, 18:28 bearbeitet] |
Vincent_S.
erstellt: 02. Jan 2012, 11:50
Danke für die Antwort und gut zu wissen das man sich duzen kann. Du sagtest ja das es fast keine Fernseher mit diesem Anschluss gibt den ich brauche. Aber ich glaube und sehe auch oft das normalerweise jeder HD Fernseher diese Anschlüsse besitzt. Du kannst ja mal bei dir schauen ob diese zwei Anschlüsse für Audio und die drei für Video vorhanden sind. Es wäre ein Scart-Anschluss vorhanden und ich werde heute mal den Fachhandel besuchen wo meine Eltern den Fernseher gekauft haben und nachfragen was die für Lösungen des Problems anbieten können. Danke nochmal für die Antwort und ich werde sobald ich eine Lösung des Problems habe sie hier hineinschreiben. Lg Vincent S. PS.: Es kann ja eigentlich nicht sein das ein Fernseher von einer so renommierten Marke wie Loewe keine solche Anschlüsse besitz. |
Mary_1271
erstellt: 02. Jan 2012, 18:54
Hallo Vincent Selbstverständlich hat unser TV auch YUV-EINgänge!!! Die Betonung liegt hier wirklich auf Eingang. Was Du aber brauchst, wäre ein YUV-AUSgang! Und den besitzen in der Regel die TVs nicht. Ausgänge besitzen bestenfalls Geräte wie SAT- oder Kabelreceiver, DVD- und Blu-ray Recorder usw.Desweiteren ist nochlange nicht gesagt, daß, wenn ein Gerät einen YUV-Ausgang besitzt, daß dieser auch HD......in der Regel 1080i......ausgibt. Der Scartanschluß am TV müßte auch ein Signal ausgeben und nicht nur entgegennehmen. Und......es wäre in jedem Fall nur ein 576i-SD-Signal......also keinesfalls hochauflösend. Liebe Grüße Mary |
Vincent_S.
erstellt: 03. Jan 2012, 16:02
Ja ich war jetzt im Laden und die sagen das der Fernseher so wie andere neue auf Digitaler Basis funktioniert (wegen Datenschutz der Hersteller). Also es wäre nur durch einen Scaler möglich und der Kostet 300 euro. Deswegen überlege ich entweder einen Billigfernseher kaufe oder es im Laden zurück gebe oder ich muss nochmal ein Gerät suchen weil nochmal 300 euro sind viel zu teuer. |
technikhai
erstellt: 05. Mrz 2012, 02:21
Hallo Vincent,also zuerst mal muß ich dir sagen das es keinen Loewe Connect 29 gibt,sondern nur als 22 ,26(beides Samsungproduktionen)32, und 40 Zoll(beides Loewe Produktionen.) Desweiteren besitzen die wenigsten neuen LED Geräte einen YUV Eingang und schon gar keinen Ausgang.Die meisten haben ja auch nur noch einen Scarteingang/Ausgang.Die einzigste Möglichkeit ein Signal aus dem Loewe zu bekommen ist via Scart(Analog).Es besteht die möglichkeit digital aufzunehmen über eine USB Festplatte.Dazu bräuchte ich aber genauere Angaben zum Gerät.Wenn es schon ein älteres Modell ist,funktioniert das auch nicht.Auf der Rückseite des Loewe TV (unter dem Anschlußfeld) steht auf dem Etikett eine Chassisgeneration z.B. SL 121 oder SL2100....... Danach kann ich dir mehr dazu sagen... Gruß Technikhai |
Slatibartfass
erstellt: 19. Mrz 2012, 15:14
Die digitalisierung der TV-Signale hat nichts mit Datenschutz der Hersteller zutun. Die Durchsetzung von Urheberansprüchen ist bei digitaler Übertragung den Herstellern aber wichtiger geworden, da durch die höhere Qualität der digitalen Signale die Gefahr von Raubkopien steigt. Dafür wurde u.a. HDPC oder entsprechende Verschlüsselungen wie z.B. HD+ eingeführt.
Ein Scaler liefert auch kein HD-Signal. Er skalliert lediglich das SD-Signal auf HD-Auflösung. Slati |
h264 NUR schneiden h3r0B4 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 4 Beiträge |
TV Festplatte 23andy23 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 12 Beiträge |
mts-Dateien verbinden (mit Übergängen?) ohne Q-Verlust ug-muc am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
X.264 mkv Datei in H.264 umwandeln wiederlader am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 6 Beiträge |
UE32D6500 Videocodec nicht unterstützt ZDF-HD zu mp4 gewandelt dankobum am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 15 Beiträge |
Welches Schnittprogramm / Speicherformat Gabi67 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 8 Beiträge |
ZDF HD Aufnahme von Kathrein mit XMedia Recode verlustfrei auf Festplatte BEAMER_Fetishist am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 10 Beiträge |
Ton von TS-Datein auf DVD asynchron *Raccoon* am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 8 Beiträge |
TS - Bluy Ray - Sky HD - und andere Probleme Housler am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 11 Beiträge |
Problem mit 1080/50p zu PAL DVD (25p) --> Starkes Ruckeln v.a. bei Schwenks! DJ_oNIOn am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in HD-Aufnahmen bearbeiten
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
