HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-Aufnahmen bearbeiten » TS_Dateien konvertieren in Format mit kleinerer Da... | |
TS_Dateien konvertieren in Format mit kleinerer Dateigröße?+A -A |
_dentaku_
08:39
erstellt: 31. Aug 2011, |
Wer hat Erfahrung mit der Konvertierung von Technisat *.ts Dateien? Mit welchen Tools lassen sich welche Zielformate realisieren und wie verhält sich die Dateigröße im Vergleich zur *.ts Datei?
Slatibartfass
16:56
erstellt: 06. Sep 2011, |
Das hängt grundsätzlich erstmal davon ab, ob es sich um SD-Formate mit einem MPEG2-Datenstrum oder um HD-Dateien mit einem h.264-Datenstrom handelt und welche Kompressionsraten man bei der Konvertierung verwendet. Denk aber daran, dass eine solche Transcodierung immer mit Qualitätsverlusten behaftet ist. Tools gibt es dazu eine ganze Menge, wie kurzes Googeln gezeigt hat. Ich habe aber noch keines davon getestet, da ich bei den heutigen Preisen für Speicher soweiso keine Qualitätsverluste in Kauf nehmen würde um dadurch Speicherplatz zu sparen. Slati |
_dentaku_
20:38
Mir geht es neben dem Speicherplatz auch um das Format. Weiss nicht, ob das TSD Format komprimiert - wenn ja, warum nimmt Technisat nicht einfach einen der vielen Standards? Es geht hauptsächlich um HD-Aufnahmen. Und natürlich habe ich auch gegoogelt, aber ich würde gerne Erfahrungen von Benutzern hören. |
Slatibartfass
17:24
erstellt: 12. Sep 2011, |
Technisat verwendet den gesendeten Standard bei der Videoaufzeichnung. SD-Sender senden im MPEG2, HD-Sender in dem MPEG4-Derivat h.264. Technisat macht keine Neukonvertierung des Signals, wie auch alle anderen Sat-Hersteller nicht. Technisat erweitert den Transportstream (TS) um Steuerfunktionen für den eigenen Receiver (Suchlauf, Schneiden, Marke setzen etc.) und benennt die Dateiendung mit *.TS4 bei HD-Filmen. Der übertragene Video- und Audio-Datenstrom wird lediglich in einen eigenen Dateicontainer verpackt um die spezifischen Funktionen des Receivers nutzen zu können. Und natürlich sind die Übertragtenen Formate alle kompremiert, da die Satellitenverbindung die Datenrate über 1GBit/s nicht verarbeiten kann, die sonst für die Übertragung erforderlich wäre. Das Containerformat von Technisat (*.TS4) läßt sich mit dem frei verfügbaren Converter Ts4Np (Googlen!) ohne Qualitätsverlust (Video- und Audio-Stream werden nur neu verpackt) in ein kompatibles TS-Format wandeln, dass bei mir mit jedem Player unter Window läuft. Die Dateigröße ist dann natürlich mit dem Original fast identisch. Kleinere Dateien bekommst Du nur mit Neucodierung des Videos unter Absenkung der Datenrate. h.264 ist aktuell das Format mit der höchsten Komprmierung und damit geringsten Datenrate bie vorgegebener Qualität. Daher hat man es auch für die HD-Übertragung eingeführt um Satellitenbandbreite zu sparen. Slati |
Drexl
10:12
erstellt: 14. Sep 2011, |
Ich packe alle meine TS-Dateien in MKV Container um. Durch den Verzicht auf Videotext und einzelne Audiospuren schrumpft dabei die Dateigröße um ca. 5%. Bei HD der ÖR-Sender sind jedoch Einsparungen von bis zu 75% ohne Qualitätsverlust möglich, manchmal auch nur 10-15%. Das liegt daran, daß die ÖR Sender ihr HD nur mit einer scheinbar konstanten Bitrate senden (12.5 Mbit/s), in Wirklichkeit jedoch mit variabler Bitrate kodieren (nach oben gekappt auf 12.5 Mbit/s). Was für die Kodierung nicht verwendet wird, wird aufgefüllt (sog. Filler-NALUs). Mit geeigneten Tools wird man diese Filler wieder los und man hat eine entschlackte Datei. Ich gehe in zwei Schritten vor:
trp HD Dateien konvertieren? maddocc am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
Konvertieren von HD Material lubi777 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
mpeg2-ts-video konvertieren fehlgeschlagen Hetzer123 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 3 Beiträge |
Konvertieren mit Technisat DigiCorder HD K2 P.U.L.S.E am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 3 Beiträge |
Aufnahmen vom Wisi OR 53 konvertieren? Asgahn am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
DTS zu AC3 konvertieren(mkv Datei) j1254891 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 4 Beiträge |
ts-Dateien schneiden und konvertieren auf MAC MountainKing am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 11 Beiträge |
Filme und Fotos von der Fuji finepix real 3D konvertieren Mckay80 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 3 Beiträge |
MAC Programm um PVR Aufnahmen zu bearbeiten Caesar_AT am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 6 Beiträge |
FullHD-Video von Canon Fotoapparat auf Panasonic-TV abspielen? ChriMi am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in HD-Aufnahmen bearbeiten
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjogiio
- Gesamtzahl an Themen1.554.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.526
