| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Trafo von Aktivmodul tauschen. | |
Trafo von Aktivmodul tauschen.+A -A |
nicknames
erstellt: 04. Okt 2014, 18:16
Hallo! Der Trafo eines ASW Subs macht ein lautes Brummen. (Auch ohne Anschluss des Sekundäranschlusses) Jetzt habe ich diesen ausgebaut und würde ihn gern tauschen. Leider stehen keine Daten drauf. Gibt es eine typische Betriebsspannung der Subs? Und mit welcher Leistung muss ich rechnen, auf dem Sub Typenschild steht 100Watt Nennleistung 150 Impulsleistung. Die Ausgangsspannung kann ich natürlich messen, aber bei der Leistung bin ich mir nicht sicher. Über Einschätzung würde ich mich freuen! Viele Grüße! |
Sutekh
erstellt: 19. Okt 2014, 18:39
Hallo Ich denke so, wird man nicht helfen können. Grunsätzlich ist erst mal die Frage, ob es denn am Trafo gelegen hat und nicht ein anderes Problem (lose Kabel/kalte Lötstellen) vorliegt. Gib mal die genaue Modellbezeichnung des Subs und /oder Bild. Dann kann man schauen zum Beispiel: abgelaufene Auktionen von Elektronik dieses Subs, nach andere Beiträgen auf anderen Webseiten suchen. (vielleicht sogar mit dem selben Fehler). Nach Schaltplänen suchen (wenn überhaupt jemals veröffentlicht). Liebe Grüße [Beitrag von Sutekh am 19. Okt 2014, 18:41 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 20. Okt 2014, 06:05
Hallo zusammen,
Das liest sich wie die Textaufgaben im Physikunterricht vor vielen, vielen Jahren Eigentlich hast Du schon alle notwendigen Infos. Was fehlt, sind die Railspannungen, also die mit denen die Endstufe direkt versorgt wird. Das bedeutet, Trafo wieder einbauen und messen. Weiter wissen wir, dass Leistung (W) das Produkt aus Stromstärke (I) mal Spannung (U) ist. Daraus folgt: I = W / U W = 150 U = Messwert Das sollte reichen, um die ungefähre Mindestleistung des Trafos zu berechnen. Ein Blick auf die mehr oder weniger großen Siebelkos hilft vielleicht auch, denn pro Ampere rechnet man mit 1000 µF. Das ist natürlich nur ein grober Richtwert und die Entwickler müssen sich da nicht dran gehalten haben. Gruß PBienlein |
Trafo Pioneer A-676 Viper2000XXL am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 11 Beiträge |
Elac Subwoofer Aktivmodul verschraubung Ochsenklops am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Grunding Stereomeister 3000 Trafo? Viskoplex am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 21 Beiträge |
Marantz SR6008 Trafo defekt? Lineablu am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 12 Beiträge |
HK 620 Trafo Reperatur Maarius am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 4 Beiträge |
AM80 Aktivmodul defekt Dirac am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 9 Beiträge |
Aktivmodul brummt Visonik readon am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 6 Beiträge |
Teufel M6200 Aktivmodul Defekt theshadow999 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer A-757 Trafo Mahathma am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
ADAM A7X TRAFO-BRUMMEN BNTHMN87 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 7 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
