HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Sharp XV-Z18000 | |
Sharp XV-Z18000+A -A |
Art_Bits
13:29
erstellt: 03. Sep 2012, |
Hallo, am letzten Wochenende habe ich im Zuge eines Lampentausches meinen o.g. Beamer einer Wartung unterzogen. D.h. das ich die einzelnen Baugruppen des Gerätes vollständig demontiert habe um alle Teile vom Schmutz gründlich zu befreien. Als Orientierung habe ich das Service-Manual des "Schwestergerätes" XV-Z15000 verwendet. In einem anderen Thread habe ich bereits ein lautes Geräusch erwähnt. Wie sich herausstellt ist wohl das Lager eines der beiden Axiallüfter beschädigt. Verbaut sind zwei Nedic UltraFlo U80T12MMB7-53J32. Wenn ich den Lüfter der am Ende des Kanals der Lampenkühlung montiert ist von Hand drehe, bekomme ich dieses Geräusch. Im Betrieb ist dieses Geräusch allerdings nach ca. 5-10 min. wieder weg. Auch nach der Reinigung hat sich an dem Geräusch nichts geändert. Auf der Site von Nidec gibt es keine Info zu diesem Lüfter. Lediglich ein U80T12MMA7 wird dort gelistet. Von den Daten - Luftstrom, 3-Pin Molex, Drehzahl, etc - würde in etwa ein Papst 8412 passen. Allerdings, was mich wundert, wird der Nedic mit 2 dB(A) weniger angegeben als der Papst. Kennt jemand die Lüfter von Nedic? Mir war diese Firma bisher nicht bekannt - Made in Vietnam. By the way: Wie reinigt ihr eure Linsen? Mit Optikpapier nach dem ihr mit Druckluft die Optik frei geblasen habt? cu |
Welle72
20:51
erstellt: 05. Sep 2012, |
Hallo Na dem Lüfter muss ich morgen mal schauen. Versuch bitte keine Bastelllösungen. Die Lampeneinheit ist Sauteuer. Der Lüfter ist Drehzahlgesteuert und überwacht. Ein falscher Lüfter kann das Gerät in Protect versetzen. Melde mich. |
Art_Bits
09:06
erstellt: 06. Sep 2012, |
Danke für die Rückmeldung und Warnung. Bleibe im Standby. ![]() cu |
Welle72
18:29
Art_Bits
10:55
erstellt: 12. Sep 2012, |
Habe heute online eine Bestellung abgegeben. Ans Telefon ist leider niemand gegangen. Werde weiter berichten. Nochmals Danke für Deinen Einsatz. cu |
mk5
17:08
erstellt: 30. Sep 2012, |
Hallo Art Bits, schon etwas neues von deinem Lüfter? Habe das gleiche Problem, brummt wie sau, ändert sich die Auflösung, jault das Brummen. Bei mir ca. 20-25min lang. Das ganze allerdings bei 14% Laufleistung des Beamers. Von wo hast du denn das SM vom 15000er bekommen? SD Lange liefert das 18000er jedenfalls nicht. Meiner hat allerdings 36Monate Garantie... Lieber Sharp direkt oder über den Händler zur Rep.? Gruß mk5 |
Art_Bits
09:11
erstellt: 01. Okt 2012, |
Hallo, der von Sharp angegebene Service hat mir geschrieben das er die Lüfter nicht vertreibt. Kann mir nicht vorstellen, dass ich den Namen des Herstellers in meiner Anfrage falsch geschrieben hatte (Nedic statt Nidec). Hatte dann noch eine Firma aufgetan. Beamerreparatur.de. Die haben überhaupt nicht reagiert. Ein Elektronikhändler hier vor Ort meinte zu mir, dass evtl. der Lüfter wieder herzustellen wäre und nur die Buchse der Achse ausgeschlagen wäre. Dazu muß ich jetzt den Projektor demontieren und den Lüfter dort abgeben. Ansonsten bleibt halt nur die Möglichkeit einen gleichwertigen Axiallüfter zu montieren, also von der Luftmenge, Drehzahl etc. Das Service-Manual zum Z15000 habe ich mir aus USA besorgt. Die beiden Geräte sind Baugleich was den Aufbau betrifft. Werde heute abend mal schauen, ob ich sie Dir als PDF als PN senden kann. Wenn Du das Gerät aufmachst, solltest Du vorher noch Werkzeug wie es für iPhone etc. gibt besorgen, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn es offen ist, Fotos machen an welchem Anschluß was gesteckt ist! cu |
Welle72
20:01
Hallo Kannst Du mir das SM auch mal schicken? Wenn da Bestellnummern angegeben sind könnte ich da vieleicht was erreichen. MfG |
Tidusben
12:11
erstellt: 09. Dez 2012, |
Hi habe das selbe Gerät und auch dieses komische Geräusch am Lampen lüfter denke das hängt mit der hohen Temp. zusammen und dem somit höheren Verschleiss. Hab den Lüfter auseinander genommen und mit lager fett bearbeitet Problem weg! Nun zu meinem Problem habe den Beamer defekt bekommen mit defekter Lampe und kriege ihn einfach nicht ohne Lampe gestartet. Optokoppler gefunden und gebrückt, mit Led in den lampenschacht geläuchtet (natürlich lampendeckel geschlossen und schutz von der linse aufgeschoben) Folgendes problem ist einfach das ich mir keine neue Birne Kaufen will wenn ich nicht weiss ob das gerät Funktioniert oder nicht (defekt geschenk danke Nicolaus was zu basteln ;-) bzw. Was Defekt ist. Kostenvoranschlag für 60€ bei bekannten Reparaturwerkstätten ist für mich nicht drin da ich kein Geld investieren möchte wenn ich noch nichtmal hoffnung habe. Hat einer von euch Zeit,Lust und ist Vertrauenswürdig genug das ich ihm meinen beamer schicke oder damit vorbei komme um ihn mal zu testen weil ich so nicht weiter komme hab schon 12 std meiner zeit investiert und kein ergebniss -.- oder hat einer eine Lampe die geräde noch so funktioniert kurz vor tod für Dieses gerät. Gruß Benny Rechtschreibfehler könnt ihr behalten .-) |
Suche Pioneer KRP-M01 Service Manual rakete1980 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 92 Beiträge |
Toshiba 37 XV 505DG kein Bild mehr mallone99 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba Regza XV 42XV501P Stanfuß nachkaufen vogel123 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 3 Beiträge |
Suche Ersatz für Axiallüfter NIDEC UltraFlo U92T12MMB7-53 .Michael. am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 3 Beiträge |
Unscharfes Bild eines Sony Trinitron CRT-Fernsehers retrobanda am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 12.11.2024 – 2 Beiträge |
Netzteilplatine reparieren Sharp Videorecorder Carsten_2 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
Ist mein Sharp kaputt? Klaus83 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 4 Beiträge |
Sharp LC-52XL2E riecht im Betrieb unagenehm Ing_Imperator am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 9 Beiträge |
Samsung LE40C750 Service Manual gesucht SeMeLi am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 3 Beiträge |
Sony TA-2650 Service Manual EL-EKTRONIKER am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.577
