Universum TV FT8182 Bild verzerrt
bmüller
#1 erstellt: 16. Okt 2011, 21:07
Hallo zusammen
Hab hier einen TV von Universum FT8132
Seit gestern ist das Bild verzerrt von aussen nach innen , fast trapezförmig.
Ähnliches Problem gab es schonmal vor 2-3 Jahren .
Das hatten die Techbniker über ein Service Menue beseitigen können.
Kann mir jemand sagen wie man in das Service Menue kommt ?
Oder hat jemand andere Tips
danke im vorraus
bernd
[Beitrag von bmüller am 16. Okt 2011, 21:08 bearbeitet]
Joschi55
#2 erstellt: 17. Okt 2011, 08:51
Da ist das Vestel-Chassis 11AK52 drin und da liegt ein Hardware-Fehler vor. Das Gerät hat einen O/W-Fehler und ist übers Service-Menü sicherlich nicht einstellbar !!!
Turtleman
#3 erstellt: 17. Okt 2011, 08:54
...tja, was isses den nu ?? ein 82er,oder ein 32er ??
Allgemein ist aber zu sagen, das sich ein BEKANNTER EEprom
Fehler bei Ak52(wäre dann der 32er) zumeist NICHT im SM
reparieren lässt.
Bei dem Alter des Gerätes, wenn es ein Ak52(32er) ist, wäre dann auch ein "update" bei den Elko´s zu machen.
Und Kalö´s so und so.
Anders würde ich das Gerät an den Kunden auch garnicht rausgeben wollen, ODER die Reparaturannahme wird generell
VERWEIGERT.
Die Kiste hat Ihr Leben gehabt....
Gruss
bmüller
#4 erstellt: 17. Okt 2011, 20:59
ist ein 82er
Also an Elkos usw trau ich mich selbst nicht dran.
Was würde mich denn die Reparatur ca kosten ?
Turtleman
#5 erstellt: 18. Okt 2011, 03:10
bmüller schrieb:
ist ein 82er
..das ist dann also ein 11AK16. Da haben sich schon FACHleute
die Zähne ausgebissen.
Zumal; Wenn es damals(offensichtlich) das SM zerschossen hat, dann "sollte" man JETZT "vorsorglich" den TDA8376 tauschen, der iss aber nicht ganz billig.
Aber wie gesagt, siehe oben..hat sein Leben gehabt, und Reps
haben nicht immer was gebracht, insofern (auch möglich), das Repannahme verweigert wird.
Gruss
daStephen
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Okt 2011, 08:44
Auf jeden Fall mehr als ein gleichwertiges, gebrauchtes Gerät.
Pauschal kann man auch gar nicht sagen, was eine Reparatur kosten würde, wenn man nicht genau weiß, was alles defekt ist.
bmüller
#7 erstellt: 19. Okt 2011, 19:27
Hallo und Danke für Eure Antworten,
Das Bild hat sich bis heute wieder fast Normalisiert.
Es lag höchstwahrscheinlich an den doch grossen Lautsprecherboxen die ich eine Woche vorher neben dem TV plaziert hatte.
Morgen kommt noch ein Freund der mal in der TV Branche gelernt hat , der wollte mir dann den Fernseher nochmal ansehen und wohl die Bildröhre entmagnetisieren
Er weiss aber auch nicht den Code für s Service Menue den er vielleicgt auch bräuchte.
Wäre nett wenn mir den Code jemand posten könnte.
Morgen entscheidet sich dann ob Tonne oder letzte Chance für das gute alte Teil.
Ich halt Euch auf den laufenden
gruß
[Beitrag von bmüller am 19. Okt 2011, 19:30 bearbeitet]
Turtleman
#8 erstellt: 19. Okt 2011, 20:13
..ein "defektes" TDA(Ic) ist NICHT im SM zu
reparieren.
Wenn das Teil Probleme wegen der Lautsprecher mit
"Strahlung" hat, macht man folgendes;
Gerät anschalten und WARM laufen lassen, dann DIREKT
am Gerät mit dem NETZschalter abschalten UND Stecker ziehen.
WICHTIG(nochmals;) Das Gerät darf hierbei aus dem laufenden Betrieb NICHT über die FB abgeschaltet werden, sondern NUR DIREKT mit dem NETZschalter am Gerät.
Gerät dann einige STUNDEN stehen lassen(mit gezogenen Stecker).
Wenn dann nach einigen Stunden immer noch Farbstörungen(Magnetische Problem) auftreten, so ist der PTC defekt.
Das gerät ist "alt", dein "alter Kumpel" sollte also noch wissen, wie das bei Vestel mit dem SERVICE-Menue ist.
Gruss
Universum TV-Bild wechselt Farben
RoyalDave am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  2 Beiträge
Universum LCD TV Display DEFEKT
Technikerlooser am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
Bild komisch verzerrt
karsten2k am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Universum Plasma TV Gerät FT-PT8145
Osker am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
Samsung TV Ton und Bedienung geht, Bild kaputt/verzerrt
d3praved am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
Universum FT 8158
Koelle86 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  2 Beiträge
Ton verzerrt bei PHILIPS TV, warum?
youcanon am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  3 Beiträge
Samsung PS42D4S Bild verzerrt nach ca 40 min betrieb.
mrpashion1 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  2 Beiträge
Mini TV zeigt wellenartige Linien im Bild.
Thomassss1994 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
Universum 32 Zoll Lcd geht aus
dog129 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
