| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Sharp LC32GA8e Bild-Probleme - Bild erscheint erst... | |
Sharp LC32GA8e Bild-Probleme - Bild erscheint erst nach ca. 20-30 Minuten+A -A |
kleinth
erstellt: 08. Sep 2010, 18:13
Hallo ich besitze einen LC-32GA8E von Sharp. Habe das Gerät von einem Bekannten bekommen, da dieser folgendes Problem mit dem TV hat(te). Gerät lässt sich zwar einschalten, dann erscheint allerdings kein Bild, nur der Ton (z.B. über SCART). Mein Bekannter hatte das Gerät auch schon beim Mediamarkt und dort wurde ihm dann gesagt, dass das Panel defekt sei, was ich aber nicht glaube. Habe noch etwas rumprobiert und dann herausgefunden, wenn man das Gerät ca. 20-30 Minuten laufen lässt, dass dann das Bild wieder einwandfrei vorhanden ist. Woran könnte dies liegen? Ist evtl. schon jemandem der Defekt bekannt und weiß was ich am Gerät tauschen, bzw. nachlöten muss? Vielen Dank. Wie gesagt, Gerät lässt sich einschalten, man erkennt auch dass die Hintergrundbeleuchtung des Panels angeht, aber es kommt zuerst kein Bild, erst wenn das Gerät "warm" wird erscheint das Bild langsam und ist dann nach einiger Zeit völlig fehlerfrei vorhanden. Schaltet man daraufhin das Gerät wieder aus und wieder ein ist das Bild sofort vorhanden. Lässt man das Gerät allerdings erst abkühlen (d.h. etwas längere Zeit aus, z.B. über Nacht) beginnt der Fehler wieder erneut. Ich teste nun einmal, was passiert wenn ich das Gerät längere Zeit anlasse, ca. 5 Stunden etc... Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, will das Gerät eigetlnich nicht defekt bei ebay verkaufen, oder gar verschrotten. |
Duke44
erstellt: 08. Sep 2010, 19:53
Hallo, könnte ein Haarriß (oder auch mehrere) auf dem Mainboard oder der Ansteuerplatine vom Panel sein, auch die verlöteten Flachbandkabelanschlüsse neigen zu solchen Fehlerbildern. Ebenso ist ein Defekt im Netzteil nicht auszuschließen. Und ohne Schaltplan mit Meßpunktangaben wird das Ganze zur berühmten Suche der Nadel im Heuhaufen. |
kleinth
erstellt: 09. Sep 2010, 15:00
Vielen Dank schon mal für die Infos, ich habe heute nochmal das Gerät 2-3 mal aus kaltem zustand eingeschaltet und hatte ein klein wenig anderes Fehlerbild: Beim ersten Mal erschien sofort ein weißer Streifen auf der Rechten Seite, dann nach ca. 15Minuten erschien das Bild, welches alle 2-3 Sekunden erneuert wurde, aber total verschoben und zerstückelt aufm Bildschirm angezeigt wurde (Werde später noch Bilder davon online stellen), 5 Minuten später war das Bild dann wieder perfekt und fehlerfrei auf dem Gerät. Beim zweiten Einschalten, war das Gerät ca. 15 Minuten schwarz und das Bild war danach auch wieder perfekt vorhanden. Ich werde das Gerät evtl. mal am Wochenende aufschrauben und einmal die Hauptplatine und das Netzteil nach Haarrissen oder ähnlichem absuchen. |
sharp aquos lc 32bv8e problem ab80_758 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 6 Beiträge |
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet Gotthard65 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
philips 42PFL53322/20 ohne bild alocxym am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 2 Beiträge |
LG LD320 - Bild dunkel Walzing am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 5 Beiträge |
Hisense H55NEC5205 Bild verschwimmt mobby93 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 2 Beiträge |
Sharp LC46XL1E HDMI probleme bobbyj am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE32S71 blaues Bild mit feinen bunten vertikalen Streifen Gotthard65 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 3 Beiträge |
Plasma TV PS63C7790 - Bild flackert TheLiQuid am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 2 Beiträge |
Philips 52PFL5605H: Probleme mit dem Bild DerWildeWolf am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba 42X3000P - Kein Bild mehr DrJimb am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.697
