LG 47nano0869 kein Bild
hgk61
#1 erstellt: 16. Apr 2025, 16:01
Hallo Gemeinde, evtl. hat noch jemand eine Idee meinen LG wieder auf die Beine zu helfen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Gerät hat kein Bild. Mainboard ist getauscht. T-Con Board ist gewechselt und zur Sicherheit auch ein neues Netzteil eingebaut. Kabel sollten alle augenscheinlich i.O. sein.
Panel Anschlussleiste (COF) hab ich überprüft, nichts entdecken können.
Das Panel ist dunkel, LED Hintergrundbeleuchtung ist an. Einwenig sieht man Streifen auf einer Seite aber sehr schwach.
Wenn es noch Ideen gibt, wäre ich sehr dankbar.
Mfg.
Bollze
#2 erstellt: 18. Apr 2025, 05:53
Es gibt den Trick mit blockieren von Pins an den Panelkabeln bei den 4 K-Geräten und bei manchen Geräten ist das Bild dann wieder da, klingt komisch, ist aber so Ich kenne diesen LG-TV nicht. Ob es bei dem LG-TV klappt, weiss ich nicht, ein Versuch ist es aber Wert, es ist auch nicht viel Aufwand.
Hat das Panel zwei Flachbandkabel zum T-Con-Board ? wenn ja, teste mal jedes Kabel einzeln, also das andere Kabel testweise abklemmen, gibt es bei nur einen angeschlossenen Kabel eine halbes Bild, dann schliesse auch das andere Kabel wieder an . blockiere aber die ersten 5..10 Pins des Kabels von Aussenkante des T-Con-Boards gesehen, z.B. durch einen entsprechenden Papierstreifen. Ist das Bild nun komplett da, reduziere die Anzahl der blockiert Pins, soweit wie möglich. oft reicht es schon 1..2 Pin an der Aussenkante des Flachbandkabelanschluss zu blockieren.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 18. Apr 2025, 06:06 bearbeitet]
hgk61
#3 erstellt: 21. Apr 2025, 11:26
Vielen Dank für deine Nachricht,
ich hab schon von der Variante gehört aber bei dem Erscheinungsbild nicht darauf spekuliert.
Aber was soll ich sagen, habe ein Bild bekommen. Leider mit Störungen. Ist eine Geduldssache.
Muss wohl noch viel Zeit reinstecken.
Aber nochmals Danke.
[Beitrag von hgk61 am 21. Apr 2025, 11:27 bearbeitet]
Bollze
#4 erstellt: 02. Mai 2025, 12:56
Ich würde mal die originalen Platinen wieder in den TV einbauen.
Bollze
hgk61
#5 erstellt: 02. Mai 2025, 14:55
Ist alles Original wieder drin.
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.914
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
