HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » KD-65AG8 keine 24V TCon Spannung | |
KD-65AG8 keine 24V TCon Spannung+A -A |
Amiga2000
07:44
erstellt: 01. Apr 2025, |
Hallo, ich habe hier ein Sony KD-65AG8 zur Reparatur. Er kam mit 4xrot blinken. Laut Service Manual bedeutet der Fehler Tcon Board oder Tcon Kabel defekt.Beides habe ich schon gewechselt. Jetzt geht er an aber ohne Bild, es ist nur der Menü Sound zu hören. Jetzt habe ich noch einmal alle Spannung nachgemessen. Da ist mir aufgefallen, das die 24V für das Tcon nicht vom Netzteil kommen. Meine Frage wird die 24v erst freigegeben, wenn vom Mainboard das Signal "TCon24V ok" kommt oder sollte die 24V immer da sein. Wollte jetzt nicht Mainboard und Netzteil noch wechseln |
CarlM.
11:58
Da Du das Service Manual besitzt, bist Du sicherlich entsprechend der auf Seite 30 beschriebenen Diagnose vorgegangen. Ich interpretiere Deine Angaben so, dass sich aus dem Troubleshooting-Schema ein Display-Defekt ergibt. ![]() [Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2025, 11:58 bearbeitet] |
Amiga2000
12:49
genau danach bin ich gegangen. allerdings hat das Netzteil keine 24v.Diese gehen auch zum tcon, also da auch keine 24v. allerdings gibt es am Stecker CN6401 am Netzteil ein Anschluss (Pin 3) "TCON_24_ON" der auch keine Spannung anliegen hat. Nun die Frage schaltet dieser Pin die 24V erst frei oder müssen die 24V ständig vom Netzteil kommen |
Bollze
08:35
erstellt: 05. Apr 2025, |
Normalweise sollt der Pin 3 das 24 Volt NT bzw. DC/DC Konverter einschalten bzw. ausschalten, nach meiner Erfahrung. Der Pin3 sollte sich in das 24 Volt Netzteil verfolgen lassen, in aller Regel sitzt da ein Steuer- IC, mit einen Standby Pin oder ähnlich. Die Netzteile sind heute auf Stromsparen getrimmt, alles was z.B. im Standby nicht gebraucht wird, wird abgeschalten. Ich würde den Pin 3 am Netzteil während des Einschaltvorgangs beobachten. Eventuell ist da kurz eine Spannung da am Pin 3 und da es eine Fehlfunktion gibt, wird der Pin 3 wieder abgeschalten. Eventuell ist nur eine Gleichrichterdiode im 24 Volt Netzteil kurz und deswegen fährt es nicht mehr hoch, Bollze [Beitrag von Bollze am 05. Apr 2025, 08:56 bearbeitet] |
Amiga2000
13:21
erstellt: 06. Apr 2025, |
Ok ,einiges nachgemessen. nach einschalten der Netzspannung ist für ca.1-2 sek die 24V Tcon Spannung da sowie am pin 3 "Tcon 24v on" auch für ca. 1-2 sek 3,3v gehen beide wieder auf 0V Selbst bei abgezogenem Tcon (SpannungsStecker) Denke damit ist das Netzteil i.O und ich muss weiter am Mainboard suchen. Allerdings liegen bei Stby und bei Ac_off_dec auch 3,3v an Bl_err bleibt bei 0V also PIN 1 Tcon_12_On = 3,3V 2 BL_Err = 0V 3 Tcon_24_On = 0V (1-2Sek 3,3v) 4 AC_Off_DET = 3,3V 5 Power_On = 3,3V 6 Stby = 3,3V [Beitrag von Amiga2000 am 06. Apr 2025, 14:09 bearbeitet] |
CarlM.
14:22
Wie bereits in #2 geschrieben. Das Troubleshooting im SM ergibt einen Display-Defekt ... Wenn das Display einen Defekt hat, wird die Schutzschaltung dies registrieren und das aktuelle Fehlerbild erzeugen. |
Amiga2000
15:10
Die Beschreibung bin ich ja durchgegangen aktuell blinkt die Led nach tcon wechsel nicht mehr und wie gesagt läuft der TV nur mit ton, kein bild |
Bollze
15:26
Eventuell hat das neue ( wahrscheinlich gebrauchte) T-CON auch einen Fehler Ich würde mir mal das alte T-CON anschauen... ob Sicherungen defekt sind und mal die grossen SMD-Kondensatoren prüfen , die heute statt Elkos eingebaut werden, die gehen gern mal kurz. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Apr 2025, 15:28 bearbeitet] |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
