| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Reparatur QE82Q900RBT | |
Reparatur QE82Q900RBT+A -A |
Xtreme85
erstellt: 01. Dez 2024, 20:36
Hallo, ich habe einen hochwertigen Samsung QE82Q900RBT. Das Gerät ist von heut auf morgen nicht mehr an gegangen. Die Fernbedienung funktioniert. Am TV leuchtet der rote Punkt nicht. Das Gerät verfügt über eine One-Connect Box. Ich hatte eine gleiche funktionsfähige One-Connect Box bei mir und habe den TV damit getestet, er geht jedoch nicht an. Somit kann ich die One-Connect Box als Fehlerquelle ausschließen. Es kommen also nur die Platinen des TV oder das Kabel von der One-Connect Box in Frage. Ich habe den TV geöffnet und lade hier mal die Bilder der Platinen hoch. Ich habe zwar technischen Sachverstand, jedoch fehlt mir gerade ein bisschen die Idee an was es genau liegen könnte. Weiß jemand, welche Funktion die einzelnen Platinen haben? ![]() ![]() ![]()
AdiRGBG
erstellt: 25. Dez 2024, 14:35
Servus, steck mal den 18 Poligen Stecker ( beschriftet mit 18 ), der vom Netzeil kommt, ab. Beim anschliessen der Stromversorgung sollte jetzt die Hintergrunbeleuchtung leuchten. Wenn das der Fall ist, kannst du davon aus gehen, daß das Netzeil und die treiberboards ok sind. Dann hat das mainboard eindeutig einen Defekt. Schöne Grüße aus Regensburg |
Xtreme85
erstellt: 26. Dez 2024, 11:08
Hallo AdiRGBG, vielen Dank für deine Antwort! Ich habe den Stecker mit der 18, welcher von der schwarzen Platine kommt (ich nehme an Mainboard) abgesteckt. Dann habe ich die One Connect Box mittels Kabel an den TV angeschlossen und anschließend an die 230V Steckdose angesteckt. Dann noch die Fernbedienung auf on gedrückt. Leider passiert nichts. So ganz steige ich aber bei den Begrifflichkeiten und Funktionen noch nicht dahinter: Grüne Boards: Treiberboard Schwarzes Board: Mainboard One Connect Box: Netzteil Oder sehe ich da was falsch? |
AdiRGBG
erstellt: 26. Dez 2024, 14:42
Treiberboard SNRA und SNRB, Netzteil SNRC Der Stecker CNS803R dürfte dann die Spannungsversorgung am Pin 17 und 18 sein, die dicke weisse Linie über den Stecker ist der "heisse Teil" oben an den Elkos mal die Spannung messen, vorsicht ist auch bei abgesteckten NT unter Spannung, tut weh wenn man die Finger hinhält. Beschriftet mit DANGER 350V Discharge. Auf der anderen "kalten Seite" sind die gelben Elkos verbaut, dort solltest du 13 Volt messen bzw 11,8 Volt, wenn die Spannungen alle da sind, ist das NT ok. Seh gerade, die beiden Treiberboards haben auch noch jeweils ein eigenes Netzteil, überprüf da mal die Sicherung. Bitte nicht selber machen, wenn Du keine Ahnung hast, Lebensgefahr durch Stromschlag!!! [Beitrag von AdiRGBG am 26. Dez 2024, 15:01 bearbeitet] |
Xtreme85
erstellt: 27. Dez 2024, 09:22
Hallo AdiRGBG, danke für die Antwort. Ich werde heute Abend nachmessen und mich melden. Schönen Tag wünsche ich. |
Xtreme85
erstellt: 28. Dez 2024, 15:10
Hallo AdiRGBG, ich habe die Sicherungen am Board SNRA und SNRB gemessen: Durchgangsprüfung OK / Ohm Prüfung je 0,1 Ohm bei nicht angestecktem Strom. Die Sicherungen sollten also in Ordnung sein Dann habe ich am Stecker CNS803R bei den Pins 17 und 18 die Durchgangsprüfung gemacht, ist auch ok, der Ton kommt. Sichtprüfung der Kondensatoren auf SNRC: Alle ok Kapazitätsprüfung der Kondensatoren auf SNRC (ohne Auslöten): Die zwei langen 350V Kondensatoren: beide gleich: 43µF Die neun gelben Kondensatoren: alle gleich: 4,9 - 5 mF Wie kann ich die Spannung messen? Ich vermute: - Stromstecker der One Connect Box an 230V anstecken - One Connect Stecker von der One Connect Box an den TV (ans Mainboard) anschließen - Multimeter auf DC und an den Kondensatoranschlüssen messen -> richtig? Noch ein Hinweis zur Info: Der 230V Stecker wird an die One Connect Box angeschlossen. Der Stecker von der One Connect Box dann ans Mainboard (nicht direkt ans Netzteil SNRC). Das weißt du aber sicherlich bereits :-) |
Xtreme85
erstellt: 28. Dez 2024, 16:32
Ergänzend zu meinem letzten Beitrag habe ich nun noch folgende Messungen vorgenommen: Kondensator Messung Volt: - Stromstecker 23V an die One Connect Box - One Connect Kabel in die Box und den TV (Mainboard) Dann: - Multimeter auf mV und DC / Messung der Kondensatoren an den jeweiligen + und - Polen: -> Die beiden länglichen Kondensatoren (heiße Seite): 0,18 mV -> Die gelben Kondensatoren: 0,20mV Was kann ich noch prüfen? |
AdiRGBG
erstellt: 29. Dez 2024, 11:58
Servus, da die Netzteile ja offensichtlich von der OK Box mit 230 Volt beliefert werden ( Fotos zeigen keinen eigenen Anschluss an den NTeilen ) gehe ich davon aus, dass die Netzteile keine Spannung bekommen, hier würde ich nun mal ansetzen. schick mir mal ne Tel nr. ich melde mich bei Dir. Schöne Grüße |
Xtreme85
erstellt: 29. Dez 2024, 15:29
Ich würde dir gerne meine Telefonnummer senden, leider steht beim Absenden der PN jedoch, dass ich dazu noch nicht berechtigt bin. Vielleicht weil ich noch nicht lange genug registriert bin?! Wenn ich dann eine E-Mail senden möchte steht dort Spam Filter aktiv, bitte versuchen Sie es in wenigen Minuten noch einmal. Selbst nach einer Stunde geht es aber nicht. Könntest du mir evtl. deine Telefonnummer und eine Uhrzeit per PN senden, dann rufe ich dich an. Viele Grüße |
Samsung TV GQ65Q85RGTXZG bootloop ego123 am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 5 Beiträge |
gerät oder fernbedienung kaputt? TINNITUNER am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 13 Beiträge |
Bildfehler Samsung TV Gerät rantanplan2000 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 7 Beiträge |
Samsung TV reagiert verzögert auf Fernbedienung sajafa am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 6 Beiträge |
Hilfe. Boot loop SAMSUNG GQ 85 Q 900 Otter_ am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 4 Beiträge |
Samsung Q7F geht nicht mehr an V_weyh am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 3 Beiträge |
Nach Blitz(schlag): Aus für Connect 32 hvoag am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Samsung A330 reagiert nur bedingt auf Fernbedienung pink3l am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung TV QE55Q6FN Acid69 am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 16.06.2022 – 3 Beiträge |
Samsung UE55MU6179UXZG defekt - Hilfe bei der Fehlerlokalisation weizenphil am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
