Epson LCD Beamer EB-W41 Platine defekt
Coffeeman_85
#1 erstellt: 28. Aug 2024, 08:49
Hallo in die Runde, ich habe hier einen defekten Beamer von Epson, wo ich in Netz leider keine Lösung finde. Evt hat ja eine/r von euch nem Rat.
Also, das gute Stück lässt sich einschalten, es kommt aber kein Licht raus.
Status blinkt und Power ist an.
Lt. Anleitung Epson ist es ein interner Fehler.
Lampe habe ich schon getauscht, ohne Erfolg.
Habe ihn dann aufgeschraubt und ein defektes SMD Bauteil auf der PCB gefunden.
Leider kann man nicht mehr sagen, was es für ein Bauteil ist, da oben eine Blase drauf ist.
PCB: H721 MA_R1A 21 701 93
Betroffenes Bauteil: IC301
Vermutlich ist es ein Oktokoppler, aber das weiß ich nicht zu 100%.
Wenn von euch einer so ein Gerät hat oder so ne PCB, bitte Mal drauf schauen und mir den Typ vom Bauteil nennen. Herzlichen Dank
Bilder habe ich auch
PCB 0
PCB 1
PCB 2
PCB 3
[Beitrag von Coffeeman_85 am 28. Aug 2024, 08:53 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 28. Aug 2024, 22:12
Ich habe ein wenig gewartet, weil ich auf Beamer-Spezis gehofft hatte.
Da bisher keine Antwort erfolgte, hier meine Gedanken:
1. Wenn ich solche IC mit Blasen sehe, würde ich zunächst auf Spannungswandler oder PWM-IC tippen. Letztlich sind die aber selten allein defekt.
Ohne Service Manual wird das sehr schwierig.
2. Ich habe mir das Service Manual des EB-W51 angesehen (und andere). In keinem Manual findet man Schaltpläne und/ohne Platinen-Layouts.
Aus dem, was ich im SM gelesen habe schließe ich:
Es gibt eine Software zum Auslesen des Fehlerspeichers (IPS-Tool). Daraufhin wird der Austausch der verorteten Platine empfohlen.
Die Reparatur einzelner Bauteile scheint nicht mehr vorgesehen zu sein.
Fazit:
Es wird sehr wahrscheinlich nicht möglich sein, das Problem durch Austausch des IC301 zu beheben.
Ich empfehle, den Beamer in ein Beamer-Zentrum zu geben. Ein Kostenvoranschlag wird ca. 35-45€ kosten, die bei Beauftragung angerechnet werden. Die Platinen - z.B. die MA-Platine - kosten ca. 100-145 €.
LCD defekt? Samsung LE32N71B
gooooof am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Philips LCD defekt
Horst4583 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
Samsung LCD defekt
Rammsteinfan86 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  4 Beiträge
Philips LCD Kondensatoren defekt
Iwan_1978 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
Philips LCD defekt kurzschluss
Sgarrito am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  4 Beiträge
LCD TV defekt
McMowy am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  3 Beiträge
Möglicherweise LCD Panel Defekt?
Don328 am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  4 Beiträge
Schaumstoffdichtungen für Epson Beamer
rechtehanddesteufels am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  5 Beiträge
Universum LCD TV Display DEFEKT
Technikerlooser am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
LCD Inverter Defekt? Brauche Tipps
Marco_JH am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
