| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Panasonic lcd tv an/aus Schleife | |
Panasonic lcd tv an/aus Schleife+A -A |
Mic444
erstellt: 19. Dez 2023, 15:00
Hallo, mein Panasonic lcd tv txl47ftw60 startet nach ca. 5 Sekunden immer wieder neu. Das ging vor ein paar Wochen sporadisch los. Er machte das ein paar mal, aber dann war alles wieder normal. Mittlerweile ist es in Dauerschleife und fern sehen ist nicht mehr möglich. Habe heute mal die Abdeckung hinten entfernt und eine Sichtprüfung gemacht. Sieht alles intakt und sauber aus. Bin ein Laie und habe kein Messgerät etc.. Was würdet ihr mir empfehlen?Kann ich selbst noch etwas testen/austauschen? Fernseher ist ca. 7 Jahre alt. ![]()
CarlM.
erstellt: 19. Dez 2023, 15:50
Als absoluter Laie ohne Messgeräte hast Du keine Chance. Zudem wird es dann schnell gefährlich. Auf der extra abgelichteten gelblichen Platine herrscht in dem mit einem dicken weißen Strich umrandeten Bereich Lebensgefahr - auch wenn das Netzkabel gezogen ist. Vor allem der große Elko (schwarzer Zylinder mit Aufdruck 450V) ist sehr gefährlich bei Berührung. Grundsätzlich halte ich das Gerät aber für reparabel. Eventuell ist nur dieser (oben genannte) große Siebelko oder das scheibenförmige rostfarbene Bauteil in der rechten unteren Ecke defekt. Leider sind auch Werkstätten nicht immer seriös und tauschen lieber zu (finanziellen) Lasten des Kunden ganze Platinen. Deshalb weiß ich auch nicht, was ich Dir empfehlen soll. Vielleicht kennt jemand aus Deinem Bekanntenkreis einen TV-Reparateur "alter Schule", der einzelne Bauteile ersetzt. |
PBienlein
erstellt: 19. Dez 2023, 16:01
Hallo, Ursache könnten eine oder mehrere defekte LEDs der Hintergrundbeleuchtung sein. Die "stripes" oder Streifen kann man in der Regel selber tauschen, wenn man keine zwei linken Hände hat. Aber ACHTUNG! Das Panel ist extrem empfindlich! Ein bisschen zu viel Druck beim Öffnen an irgendeiner Stelle und das Ding ist reif für den Müll. Passende Streifen gibt es aus Chinesien für relativ kleines Geld. Man muss halt nur ein wenig Geduld haben, bis die dann geliefert werden. Defekte LEDs in den Streifen lassen sich sicher erkennen, wenn der Bildschirm geöffnet ist und man die einzelnen LEDs sehen kann und zwar meist auch dann, wenn der TV nach wenigen Augenblicken wieder ausgeht. Ein defektes Netzteil würde ich aufgrund der Fehlerbeschreibung beinah sicher ausschließen. Gruß PBienlein EDIT: ups, Carl war schneller [Beitrag von PBienlein am 19. Dez 2023, 16:03 bearbeitet] |
Mic444
erstellt: 19. Dez 2023, 16:03
Vielen Dank für die Infos. Das hat mir schon sehr geholfen. Einen Bekannten habe ich nicht, aber ich werde mal einen Reparaturservice anrufen und gezielt danach fragen, ob sie auch einzelne Bauteile tauschen. Wenn die Reparatur ein paar hundert Euro kostet, dann geht der Fernseher wohl auf den Müll. Danke noch einmal! |
CarlM.
erstellt: 19. Dez 2023, 16:18
Normalerweise müsste eine blinkende LED im Sinne von Morsezeichen den Fehlerbereich anzeigen. Dazu müsstest Du die Anzahl der Lichtimpulse bis zu einer 4 Sekunden-Pause zählen (1 bis 13) Das Service Maual habe ich hier gefunden. https://ru.nodevice....tw60/483618/downloadDas sollte eine Fehlersuche durch Nutzung der Selbstdiagnose etc. erleichtern. |
Mic444
erstellt: 19. Dez 2023, 16:32
Danke, das schaue ich mir gleich mal an. Hätte nicht gedacht, dass man hier so gut beraten wird! |
Mic444
erstellt: 20. Dez 2023, 20:54
Rückwand wieder angeschraubt und er läuft erstmal wieder. Läuft schon über 1 Stunde und er startet nicht mehr neu. Hatte nur den Staub, hauptsächlich auf dem Netzteil, abgesaugt. Sehr merkwürdig! Mal sehen, wie es weiter geht…. |
CarlM.
erstellt: 20. Dez 2023, 21:31
Sowas haben wir hier häufiger. Manchmal ist es tatsächlich der Staub, ein anderes Mal ein Wackelkontakt oder ein korrodierter Platinenverbinder ... da behebt dann manchmal allein das "Daran-arbeiten" - zumindest für eine gewisse Zeit - das Problem. Ich drücke die Daumen ... ansonsten weißt Du nun, was im Fall der Fälle zu tun ist. ![]() p.s. Schau Dir das Panel jetzt wo er wieder läuft, genauer an. PBienlein kann durchaus recht haben mit seiner Vermutung. Dann müsste man eventuell solche Effekte wie ungleichmäßige Helligkeit, örtliches Flackern oder ... bemerken können. [Beitrag von CarlM. am 20. Dez 2023, 21:33 bearbeitet] |
Panasonic TX-L37V10E LCD-TV summt -Audiofan- am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 47 Beiträge |
Kratzer auf LCD TV stackistacks am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 2 Beiträge |
LCD TV pixelstreifen flimmern! WGeta am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
LCD TV defekt McMowy am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 3 Beiträge |
LCD-TV RotePixel-Fehler Chrischiable am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic Plasma TV nachteule63 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
LCD-TV Neonröhren wechseln Stereo33 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 2 Beiträge |
Amoi LCD TV reparieren Kenichisan am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic TV - Menüleiste hängt Xana am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 6 Beiträge |
Panasonic Plasma TV wetterfühlig? N!ghtfly am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 5 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.157
