Kondensator im Philips OLED ersetzen
oese01
#1 erstellt: 20. Jul 2023, 16:15
Hallo zusammen,
wir besitzen einen Philips 55POS9002/12 OLED-TV. Am Wochenende knallte es kurz, die Sicherung flog raus und ein "Blitz" kam unten aus dem Gerät. Das Gerät ist fünf Jahre alt, und nachdem alleine der Kostenvoranschlag 60 Euro und eine Reparatur anhand der von mir beschriebene Probleme "mindestens 300 Euro" kosten soll, habe ich mal im Netz nachgesehen und das Gerät aufgemacht. Soweit ich es beurteilen kann, hat sich ein Kondensator (Bauteil C9805) aus dem Staube gemacht. Ich bin zwar kein Elektronikexperte, aber Bauteile aus- und einlöten hat bei mir schon mehrmals problemlos geklappt. Könnt ihr mir helfen, um welches Bauteil es sich genau handelt? Ich habe mal ein paar Fotos angefügt.
20230720_174106_copy_1024x1819 20230720_174458_copy_1024x1819 20230720_174506_copy_1024x1819
Danke und viele Grüße in die Runde
Torsten
[Beitrag von oese01 am 20. Jul 2023, 16:16 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 20. Jul 2023, 16:22
Das ist ein Funkentstörkondensator. Er hat zumindest auf einer Seite einen Aufdruck, den Du abphotografieren und hochladen kannst.
Du kannst den Kondensator dazu vorsichtig ein wenig zur Seite drücken.
oese01
#3 erstellt: 20. Jul 2023, 17:18
Danke für die schnelle Antwort! Ich hoffe das reicht von der Erkennbarkeit?
20230720_191337
CarlM.
#4 erstellt: 20. Jul 2023, 18:44
101: 100pF Kapazität
K: 10% Toleranz
1 kV: Spannung
Desweiteren misst man den Abstand der Lötstellen: Rastermaß RM 5 oder RM10 (mm)
Hier gibt es 10 Stk. inklusive Versand für 4,60 €:
https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR4iG_ciuYg
Darisus berechnet bei Bestellung im eigenen Versandhandel 5 € pauschal für den Versand:
Hier dann in der unteren Reihe für Rastermaß 5mm oder 10mm. Der rechte wäre ein qualitativ besonders hochwertiges Produkt.
https://www.darisusg...p?keywords=100pF+1kV
Beim Auslöten kann es Sinn machen die Drähte direkt am Korpus abzuknipsen und dann den Draht mit einer Zange herauszuziehen, sobald das Lötzinn geschmolzen ist. Wegen der Automatenlötung ist mit hohen Schmelztemperaturen zu rechnen. Ggf. vorher etwas neues bleihaltiges Lötzinn zuführen. Dadurch wird der Schmelzpunkt erniedrigt.
CarlM.
#5 erstellt: 20. Jul 2023, 18:47
Zu beachten:
Es ist möglich, dass der Kurzschluss im Kondensator andere Bauteile ebenfalls geschädigt hat. Der Ersatz des Kondensators ist also ein preiswerter Versuch. Beim Wiedereinschalten auf Sicherheitsabstände achten und ggf. eine Verlängerungsschnur mit Schalter verwenden um aus sicherer Entfernung abschalten zu können.
oese01
#6 erstellt: 20. Jul 2023, 18:57
Super, vielen Dank für deine Tipps und auch gleich die Einkaufsquelle.
Zum Einschalten: Ich hatte das Gerät zwei Tage nach dem Vorfall noch mal kurz getestet, um dem Reparaturdienst genaue Angaben machen zu können. Da lief er dann erstaunlicherweise wieder einwandfrei, die Sicherung blieb drin. Zumindest für eine Minute, dann habe ich ihn sicherheitshalber wieder ausgeschaltet. Das war auch der Grund zusammen mit der Kostenansage am Telefon, dass ich selber mal nachgeschaut habe, weil ich dachte, dann kann es ja so schlimm nicht sein ...
CarlM.
#7 erstellt: 20. Jul 2023, 19:03
Genau so ist das. Es ist ein Kondensator, der die Aussendung von Störgeräuschen in das 230V~ -Netz und ggf. auch problematische Schwingungen verhindern soll. Insofern ist er für die eigentliche Funktion nicht notwendig.
Der teure Kondensator erfüllt auch die VDE-Normen, die für besonders hohe Impulsbelastbarkeit steht und zudem garantiert, dass das Bauteil im Falle eines Defekts nicht abbrennt und auch keine Kurzschlüsse verursacht (X1 und Y2) siehe Klassifizierung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
oese01
#8 erstellt: 20. Jul 2023, 19:09
Prima, danke für die Bestätigung! Da ich Rastermaß 5 gemessen habe, habe ich die günstigere Variante von eBay bestellt... Den anderen gibts ja wohl nur in RM 10...
CarlM.
#9 erstellt: 20. Jul 2023, 19:11
Alles okay! Dann drücke ich die Daumen, dass es damit getan ist.
oese01
#10 erstellt: 20. Jul 2023, 19:12
Danke!!
oese01
#11 erstellt: 23. Jul 2023, 13:57
Hat wunderbar geklappt, er läuft wieder. Danke für die Hilfe!
CarlM.
#12 erstellt: 23. Jul 2023, 14:05
Prima! Gut gemacht.
Kondensator ersetzen
Sostrator1328 am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  6 Beiträge
Defekten Kondensator Panasonic TX-L32EW5S ersetzen
Julian.offermans am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  4 Beiträge
Philips Tv defekt -Bauteil 8unbekannt) ersetzen
crabman66 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  6 Beiträge
Philips oled 803, 55 Zoll, Mainbord & Netzteil defekt. Kosten Reparatur
Dan11223 am 24.10.2023  –  Letzte Antwort am 25.10.2023  –  5 Beiträge
Oled 55C6 Panelschaden!
babyface7 am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  6 Beiträge
Samsung OLed bleibt dunkel
Potrar am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  14 Beiträge
LG OLED dunkle Balken
schon-weg am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  3 Beiträge
LG OLED 65C6D - Farbiges Bildschirmrauschen
Djoale am 09.09.2023  –  Letzte Antwort am 10.09.2023  –  3 Beiträge
LG OLED 55 C8LLA defekt?
hellbound83 am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 16.06.2023  –  6 Beiträge
Fernsehr - Philips 42PFL5405H/12
xBr0th3rx am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  22 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedElektronenspin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.246
