| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Sony KD-65XE7005 Bravia plötzlich ausgegangen und ... | |
Sony KD-65XE7005 Bravia plötzlich ausgegangen und summt nur noch+A -A |
riegel.s84
erstellt: 17. Okt 2021, 13:48
Hallo Zusammen, ich beseitze einen nun 3,5 Jahre alten Sony KD-65XE7005 Bravia Fernseher mit dem ich bisher top zufireden war. Heute während dem Fernsehen ist er auf einmal ausgegangen, keine LD leuchtet mehr und der Fernseher summt oder brummt nur noch. Ich hätte jetzt auf das interne Netzteil getippt. Hat jemand damit schon mal Erfahrung gemacht - lohnt da eine Reparatur oder sollte ich direkt in ein neues Gerät investieren? Danke und beste Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Okt 2021, 15:17
Ohne auch nur ansatzweise einmal in das Gerät hineinzusehen und auch mal Messungen vorzunehmen, ist das hier nur ein Ratespiel. Es können nur ein oder zwei Bauteile defekt sein, aber auch weitaus mehr. Du könntest dir dazu mal ein paar Reparaturvideos ansehen, wenn auch hier nicht explizit dein TV dabei ist, sind dennoch ähnliche Vorgehensweisen und Bauteiledefekte anzunehmen. Klick mich!Vorsicht: In dem Gerät herrschen hohe und daher tödliche Spannungen! Auch nach dem Netzstecker ziehen bleiben diese Spannungen noch einige Zeit gespeichert. |
riegel.s84
erstellt: 17. Okt 2021, 17:58
Rabia_sorda
erstellt: 17. Okt 2021, 18:49
Das mag sein dass das Summen von dem Umformer stammt, aber das erklärt nicht den Ausfall des TV. Auch ist dann nicht der Umformer defekt. Zudem kann das Powerboard auch einfach nur durch eine Sicherheitsabschaltung abschalten, obwohl der Fehler ausserhalb des Powerboards vorhanden sein kann. Du siehst, es ist alles nicht ganz trivial. Dennoch liegt ein Defekt des PB nahe ... |
riegel.s84
erstellt: 17. Okt 2021, 18:56
Danke für die Hilfe. Ich habe schon mal geschaut nach einem Powerboard zum tauschen. Die Angebote sind da allerdings auch eher mau und dafür noch relativ teuer. Ich werde mal sehen ob das Budget einen neuen Fernseher hergibt und dann weiter sehen. |
Madmike22282228
erstellt: 17. Okt 2021, 19:44
Ohne messen der vorhandenen Spannungen wirst du leider nicht weiter kommen. Du kannst natürlich auf gut Glück die einzelnen Boards tauschen in der Hoffnung eventuell das richtige zu erwischen. Vielleicht findest du ja das gleiche tv Modell mit displayschaden günstig bei Kleinanzeigen. Dann hättest du direkt alle Boards zum tauschen. |
Plötzlich Streifen beim Sony Bravia geoigeek am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 26 Beiträge |
Sony Bravia, plötzlich kein Signal mehr fretworker am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 24.11.2022 – 3 Beiträge |
Sony Bravia KD-XE7005 vill Mainboard defekt ? KB32 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 3 Beiträge |
Sony Bravia Pixel defekt aubothom am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 23 Beiträge |
Sony Bravia KDL 40W5800 R&L am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 12 Beiträge |
Problem SONY BRAVIA KDL32W5800 Böbber am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Sony Bravia spinnt RamyNili am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 5 Beiträge |
SONY BRAVIA - Mysteriöses Fiepsen -ChrizZ- am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 10 Beiträge |
Sony Bravia Netzteil defekt dergefreshde am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Sony Bravia lautstärke defekt nachteule63 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.759
