HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG-TV 55UH950V Edgelight geht nach wenigen Sekunde... | |
LG-TV 55UH950V Edgelight geht nach wenigen Sekunden aus Ton läuft weiterhin+A -A |
Lirave
17:20
erstellt: 05. Sep 2021, |
Hallo miteinander, ich beschreibe kurz mein Problem. Der LG TV UH950V hat soweit ich das bisher verstanden habe nur eine Edge Hintergrundbeleuchtung unten am Bildschirm. Schalte ich den TV an geht alles einwandfrei, nach ein paar Sekunden geht die Hintergrundbeleuchtung aus und der Ton läuft normal weiter. (Ich meine auch gesehen zu haben, dass das Bild noch schwach zu sehen ist.) Anfangs ging der Bildschirm noch wenige Minuten bevor er ausging, was ich durch Reduzierung der Hintergrundbeleuchtungsstärke auf ca. die Doppelte Zeit erhöhen konnte. Dies hat jetzt jedoch abgenommen und bleibt nur noch wenige Sekunden an. Ich habe den TV hinten geöffnet und gesehen, dass wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeht, eine rote LED in identischen Abständen jeweils 4x aufleuchtet. (vorher ist kein leuchten zu erkennen) Auf der Spannungsversorgung gibt es einen PIN für LED+ an diesem gemessen bei angeschlossener Hintergrundbeleuchtung messe ich ca. 94V die dann langsam auf 104V ansteigt und sich dann die Hintergrundbeleuchtung abschaltet. Stecke ich die Hintergrundbeleuchtung ab und schalte den TV an messe ich dort auch einen Anstieg bis auf 104.6V (es startet eigentlich fast bei diesem Wert) wonach es dann auf 88.9V abfällt und dort bleibt. Danach leuchtet die Signal-LED durchgehend rot. Ist der TV ausgeschaltet und eingesteckt in die Steckdose, verringert sich die gemessene Spannung dort bis auf ca. 29V. Meine Frage ist, kann man daraus ableiten, ob die LED-Streifen defekt sind oder das Spannungsboard? Bzw. was kann ich noch probieren um sicher zu gehen? Vielen Dank für eure Zeit. Viele Grüße Lirave PS: wenn es weiterhilft kann ich noch Bilder liefern. Hier habe ich Reparaturbuch gefunden, wobei aus meiner Sicht die Behebung von Fehlern der Hintergrundbeleuchtung nicht beschrieben wird ![]() ![]() |
Madmike22282228
21:00
erstellt: 10. Sep 2021, |
Da die Spannung anliegt, würde ich eher auf defekte led Streifen tippen. Du könntest dir einen led tester bestellen. Die gibt es relativ günstig. Werden die led Streifen nur mit einem Kreislauf angesteuert oder gibt mehrere Kreisläufe? Da es zwei Streifen sind, müssten ja schon zwei Kreisläufe messbar sein. Kenne natürlich den genauen Aufbau der schaltung nicht. Oder direkt für ca. 30 Euro zwei neue led Streifen bestellen und einfach mal auf gut Glück wechseln. |
LG TV Hintergrundbeleuchtung geht an und aus H.Mac am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L37S20E geht an, nur Ton, geht nach 10 Sekunden aus PatrickSabrina am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 4 Beiträge |
philips tv 47pfl4606h Bild weg Ton läuft weiter Gi0 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
LG 42LE4500 TV ist schwarz Synthifreak am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 15 Beiträge |
LG TV - Obsoleszenz? transator am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
Philips TV PFL7605 geht aus und an monzoon am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 2 Beiträge |
LG 55ec930v geht nach kurzer Zeit aus cs-mav am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 6 Beiträge |
LG 8500 LE - Kein Bild, kein Ton nach Einschalten scr00ge am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE32B7090 Schaltet sich nach wenigen Sek. wieder aus mozi75 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic GW20 in 50" geht ständig an und aus maddin82 am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 7 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPrimus27482
- Gesamtzahl an Themen1.553.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.151
