Philips TV hat plötzlich weißen Fleck am Rand (70PUS8505 Ambilight)
dcnph
#1 erstellt: 05. Apr 2021, 19:02
Hallo!
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Wir hatten heute plötzlich einen größeren, weißen Fleck am Bildschirmrand (rechtes Eck),
sodass auch Pixelfehler aufgetreten sind. Es hat den Anschein dass dies die Hintergrundbeleuchtung ist.
Kennt das Problem jemand? Was kann man tun?
Danke für die Hilfe!
7300841A-8670-48CC-8D35-1EE9536CA238
D0AD1BA7-4172-42D2-8173-AFCD295AFC81
99B56A0B-571C-4BF6-8DB2-80BDBD560ED8
Madmike22282228
#2 erstellt: 05. Apr 2021, 19:23
Könnte ein Problem mit der Edge-Led-Beleuchtung sein. Müsste dann getauscht werden. Aber so alt ist der TV doch noch nicht oder? Besteht noch Garantie?
dcnph
#3 erstellt: 05. Apr 2021, 20:02
Der TV ist gerade mal zwei Monate alt!
Das Problem ist aber dass ich mir den TV über einen Elektrofachhandel in
Wien habe liefern lassen. Verpackung gibts natürlich keine mehr, man kann
den TV entweder selbst nach Wien bringen oder zustellen lassen, eben schwierig ohne OVP!
Madmike22282228
#4 erstellt: 05. Apr 2021, 20:55
Versuch doch mal direkt mit dem Philipps Support Kontakt aufzunehmen. Vielleicht können die dir weiterhelfen.
dcnph
#5 erstellt: 05. Apr 2021, 21:23
Danke für die Info, ich werde es mal direkt versuchen!
enerde83
#6 erstellt: 13. Apr 2021, 14:57
tv
Hab seit letzte Woche was ähnliches . Warte auf den Philips Support . Hab auch noch Garantie drauf. Bei mir ist es direkt über den belüftungsschlitz.
dcnph
#7 erstellt: 13. Apr 2021, 15:08
Sieht nach der selben Fehlerquelle aus.
Ich habe mittlerweile mit einem Servicepartner von Philips Kontakt, dieser kommt nächste Woche zu mir.
Telefonisch hat er mir jedoch bereits gesagt dass es Toleranzen gibt, die zu akzeptieren sind und er mittels Schablone dies zu überprüfen hat. Fakt ist, dass für mich das bestimmt nicht in der Toleranz ist, weil das eine massive Beeinträchtigung ist!
enerde83
#8 erstellt: 13. Apr 2021, 15:11
Das mit der Toleranz haben die auch zu mir gesagt. Ich hab das Gefühl bei mir wird der Fleck grösser. MAche heute neue Bilder und schicke Sie zum Philips. Normal sind die flecken auf jeden Fall nicht .
dcnph
#9 erstellt: 13. Apr 2021, 15:19
Verstehe ich, bei mir verändert sich die Größe auch permanent, mal ist´s komplett weg, dann wieder da wie am Ursprung...
dcnph
#10 erstellt: 21. Apr 2021, 06:58
Update:
Servicetechniker war mit Referenzbildern da (schwarz, grau, rot, blau, grün).
Lt. Philips liegt das im "Toleranzbereich", was ich absolut nicht einsehe.
Das ist eine massive Bildbeeinträchtigung, lt. Servicetechniker bzw. Philips schaut man ja eh nur in die Mitte des Fernsehers... eine Frechheit!
Madmike22282228
#11 erstellt: 21. Apr 2021, 15:59
Das ist natürlich nicht so gut. Es gibt aber mehrere Wege um das Backlight Bleeding zu verringern. Man kann etwas an den Einstellungen rumspielen. Am besten ein schwarzes testbild und dann verschiedene anzeige Einstellungen ändern und schauen ob es sich verbessert.
Der nächste Schritt wäre Verspannungen im Gehäuse zu reduzieren. Durch wandhalterungen und zu fest angezogene Schrauben kann sich das Gehäuse leicht verziehen. Schrauben etwas lockern und tv etwas ruhen lassen. Danach die Schrauben wieder anziehen.
Danach kann man noch die Schrauben der verkleidung auf der Rückseite etwas lösen oder die verkleidung ganz abnehmen und wieder festschrauben. Allerdings muss man hierbei beachten, dass eventuell der garantieanspruch verloren gehen könnte.
Falls das alles nicht hilft, wäre die letzte Möglichkeit die einzelnen Folien bzw. Schichten und das lcd Display leicht zu verschieben. Dazu müssten diese ausgebaut werden und wieder neu eingelegt werden. Dies ist aber sehr riskant, kann zu einem defekten Display führen und führt garantiert zum garantieverlust.
dcnph
#12 erstellt: 21. Apr 2021, 17:12
Danke für deine ausführlichen Tipps!
Allerdings kaufe ich kein € 1.500,- teures Produkt, um dann selbst herum zu schrauben wenn noch ein Garantieanspruch besteht.
Ich sehe das absolut nicht ein, dass so etwas noch im Toleranzbereich liegt!
Philips 77OLED806/12 Ambilight Komplettausfall
onkel2k am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  3 Beiträge
Philips LCD TV mit Ambilight- Frage
jonni1972 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  4 Beiträge
Philips 42PFL7606K/02 Ambilight problem
heinzi64 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  3 Beiträge
Fleck unten am Bildschirm
Waechter40 am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  3 Beiträge
Philips 50PFL7956K - Kein Bild aber Ton/Ambilight
dfcnt am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  2 Beiträge
Bei meinem TV Philips Ambilight funktioniert nicht standbay
Renate_Kullen am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Philips 42PFL7666K - Ambilight blitzt!
HyunJoong am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  3 Beiträge
Philips TV 40PFL5605K plötzlich kein Lebenszeichen mehr
arf2010 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  16 Beiträge
Dunkler Fleck auf LED TV
picotto am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  2 Beiträge
Philips 42 PFL 9664 H Ambilight DEFFEKT?
feron703 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
