HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Sony 65X8505C zeigt beim Einschalten nur das Logo ... | |
Sony 65X8505C zeigt beim Einschalten nur das Logo und schaltet sich dann aus+A -A |
florianhhs
17:27
erstellt: 03. Jan 2021, |
Hallo Zusammen, ohne das etwas geschehen wäre(Update, etc.) schaltet sich unser Sony TV nach dem Einschalten direkt wieder aus. Es wird nur kurz das Sony-Logo gezeigt und dann schaltet er sich direkt aus. Ein Werks-Reset hat nicht geholfen. Der Herr vom Sony Support am Telefon meinte das es zwei Teile sein könnten und das würde mit Reparatur mehr als 400€ kosten. Nun denke ich mir: Bevor der TV in die Tonne kommt oder ich viel Geld für eine Reparatur ausgebe, wollte ich mal selber Hand anlegen. Habt Ihr einen Tipp was es sein könnte? Ich wäre sicherlich in der Lage, eine Platine o.Ä. auszutauschen. Messungen u.Ä. kann ich leider nicht vornehmen daher würde ich sowas wie das T-con Board austauschen wollen. Das Display scheint ja zu funktionieren, Netzteil auch. Scheint irgendwas mit der Steuerung nicht zu laufen... Über konstruktive Hilfe würde ich mich sehr freuen! Danke und Gruß Florian |
Madmike22282228
19:03
erstellt: 04. Jan 2021, |
Klingt eher nach einer defekten Hintergrundbeleuchtung |
florianhhs
21:05
Was führt Dich zu Deiner Annahme? Wenn der TV das Sony-Logo zeigt, funktioniert ja die Beleuchtung, wenigstens für einen Moment. Dann gibt es ein Klick(wie beim Einschalten) und der Fernseher ist wieder aus. |
AdiRGBG
15:12
erstellt: 06. Jan 2021, |
bei den Geräten mit Android System geht gerne der NAND Chip kaputt, er starten mit Logo, kann das System nicht starten und schaltet dann wieder ab. Ich hatte dies auch mal, hab vergeblich versucht das Android System zu recovern, letztendlich hab ich dann das Mainboard getauscht. ( gabs im Netz ist aber Schweineteuer ) Da der NAND Chip ein BGA ist, lässt er sich auch schwer tauschen, Programmierte findet man auch in Fernost. |
florianhhs
16:05
Danke AdiRGBG, das klingt logisch. Ich werde den TV nachher mal aufmachen und mich dann mal an die Recherche eines Ersatz-MB machen. |
AdiRGBG
16:10
wenn du eins findest, muss die Firmware an das T-Con angepasst werden, das geht mit nem USB Stick, die Firmware findest du bei SONY auf der HP, das update hat bei mir fast 2 Stunden gedauert, der TV blinkt während dessen weiß. |
florianhhs
21:06
Ja, hab Angebote gefunden... ab ca. 180€... na ja besser als ein neuer TV ![]() @AdiRGBG: Sage mal wegen der Firmware: Da nehme ich einfach die Aktuellste und die betanke ich dann per USB über die Aktualisierungsfunktion wenn der TV endlich wieder startet? Oder läuft das Firmware-Update wenn ich den Stick drin stecken habe, nach dem ersten Anschalten dann automatisch? |
AdiRGBG
09:14
erstellt: 07. Jan 2021, |
ganz einfach, Gerät ausstecken, USB rein, Gerät einstecken und einschalten, dann sollte das Update automatisch starten. |
Hifihoppie
15:09
erstellt: 08. Jan 2021, |
Wenn es die Hintergrundbeleuchtung wäre, dann müsste er nach einiger Zeit sechsmal rot blinken. |
florianhhs
18:52
erstellt: 09. Jan 2021, |
@AdiRGB Das habe ich gemacht, danke für den Tipp. Jetzt aktualisiert er sich... @Hifihoppie Danke, das bestätigt mich in meinem Mainboard-Kauf ![]() |
robs007
19:13
erstellt: 25. Sep 2021, |
Ich habe exakt den gleichen Fernseher (KD-65X8505C) und exakt das gleiche Problem. Ich bin mir sicher es ist der NAND-Speicher, wie AdiRGBG es gesagt hat. @florianhss Wie hat denn der Mainboardtausch geklappt? |
florianhhs
22:06
@robs007 Hat gut geklappt. Das einzige Problem war das ich es mehrmals probieren musste bis er die Firmware installiert hatte. Sony scheint da etwas komplizierter zu sein als andere Hersteller. Glücklicherweise hatte ich das Mainboard in der Bucht bei einem Fernsehtechniker(ja, die gibt es noch :)) gekauft und der hat es mir gleich kostenfrei eingebaut und die Firmware installiert. Heutzutage wird ja ein defekter TV entsorgt und ein neuer gekauft(übrigens auch ein Tipp von dem Herrn in der Sony Reparatur Hotline "kaufen Sie lieber einen Neuen" ![]() Ich empfehle Dir das neue Mainboard statt einem neuen TV ![]() |
robs007
10:16
erstellt: 26. Sep 2021, |
@florianhhs Ok, danke für die Auskunft! Das gibt mir Hoffnung ![]() Von Sony finde ich es übrigens eine bodenlose Unverschämtheit Fernseher zu verkaufen die 6 Jahre halten (zumal es ein 2300 Euro Modell war!). On Top ist dieser NAND Speicher in der BGA Gehäuseform und direkt aufs Mainboard gelötet (sprich ohne spezielle Machine nicht austauschbar). Da hat sich jemand intensiv überlegt wie man die Kunden abzockt bzw. zwingt alle 7 Jahre neue Fernseher zu kaufen. |
Dany29
22:52
erstellt: 24. Jan 2022, |
Hallo, ich stehe praktisch vor dem gleichen Problem: bei mir war es so, dass der Fernseher zunehmend mehr Fehler hatte. Erst ging er ab und zu einfach aus, dann konnte ich ihn nicht mehr mit dem WLAN verbinden zwecks Update und nun geht er immer direkt aus, wenn ich ihn starte. Das Logo von android wird minimal geladen und dann hört man dieses „Klack“ und er ist wieder aus. Und das ganze in Dauerschleife. Ein Hard Reser (drücken von Power und Lautstärke -) hat nicht funktioniert, da blieb er einfach aus. Nun meine Frage: muss ich ein Mainboard mit genau dieser Kennzeichnung kaufen? Es gibt ja auch ein Modell, dass mit „B“ endet, anstatt mit „C“. |
SONY KD-65X8505C (2015) blinkt 8x rot, kein Bild killerolli am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 21.06.2022 – 2 Beiträge |
[erledigt] Philips 42PFL7404H schaltet nach Logo aus WaJoWi am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
Standfuß-Problem von: KD-65X8505C Qardo am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 2 Beiträge |
Optoma HD50 zeigt Logo, zeigt kein Bild, kein Menü schelle2010 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 2 Beiträge |
Philips 42PF9831 schaltet sich selbständig aus Stormbreaker am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 4 Beiträge |
Sony Fernseher KD55-XE9305 schaltet sich aus und wieder ein Jimmybondie am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 6 Beiträge |
LG 26LC42 lässt sich nur schwer einschalten VirtualPhantom am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 10 Beiträge |
Philips Fernseher lässt sich nicht einschalten edhome am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 2 Beiträge |
LE40R86BD schaltet sich nach 1 min aus Eagle1000 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 14 Beiträge |
JVC Fernseher schaltet sich aus Michael0008 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
