HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Panasonic TH-42PV60EH - Panel geht aus, nur noch T... | |
Panasonic TH-42PV60EH - Panel geht aus, nur noch Ton+A -A |
AMI
14:48
erstellt: 13. Mai 2010, |
Hallo allerseits, der Fernseher zeigt seit einigen Tagen folgenden Effekt. Sporadisch schaltet sich mitten im Betrieb das Panel ab während der Ton weiterläuft. Man bekommt kein Menü mehr, keine Anzeige des Eingangs, egal ob über HDMI oder über Scart eingespeist wird. Wenn man den Fernseher aus- und direkt wieder einschaltet ist das Bild meist wieder da. Manchmal muß man den Fernseher aber auch 10 Minuten aus lassen bevor das Bild wieder kommt. Die Fernseher-LED's blinken dabei nicht (er zeigt also keinen Fehlercode an). Kann jemand eine Einschätzung abgeben was da repariert werden müßte bzw. was das in etwa kosten würde? Das Gerät ist bald vier Jahre alt, da stellt sich schon die Frage wieviel man da noch reinsteckt. Gruß, Andreas [Beitrag von AMI am 13. Mai 2010, 14:50 bearbeitet] |
Marco_JH
10:00
erstellt: 14. Mai 2010, |
Hi Geh mal etwas näher zum Schirm und halte mal eine Taschenlampe oder sowas richtung Panel während er läuft. Schau ob du dann ein Bild sehen kannst. Für mich hört sich das eher so an als ob nur deine Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist. mfg |
Pimok
08:59
erstellt: 17. Mai 2010, |
Nur doof das der TH-42PV60 ein Plasma ist und kein LCD. Ergo keine Hintergrundbeleuchtung. ![]() ![]() |
AMI
00:50
erstellt: 19. Mai 2010, |
So, es hat ein paar Tage gedauert, aber eben ist das Problem wieder aufgetreten. Von vorne reinleuchten wie vorgeschlagen bringt da natürlich nichts. Wenn man das Raumlicht ausmacht sieht man das das Panel nicht ganz dunkel ist (wie im Standby) sondern leicht grau. Die einzelnen Plasmazellen kann man als feine Reihen von RGB-Punkten erkennen. Scheint so als ob einfach kein Signal kommt das sie richtig zum leuchten bringt. Nach dem Wechsel auf Standby und wieder einschalten war das Bild wieder da. Solche Probleme die nur alle paar Tage auftreten und man deshalb nicht vorführen kann sind besonders toll. Gruß, Andreas |
DaWitchi
19:15
erstellt: 28. Jun 2010, |
Das selbe Phänomen tritt bei meinem TH-42PV71 seit ein paar Tagen auch auf, das Panel wird dunkel und das Onscreen Display ist auch nicht mehr zu sehen, Ton läuft weiter. Das Bild kommt dann von selbst nach kurzer Zeit wieder, teilweise reicht auch umschalten am Receiver auf einen anderen Kanal. |
jane_doe_germany
17:33
erstellt: 15. Aug 2010, |
bei euch sind vielleicht die Einstellungen falsch..es gibt eine Automatische Abschaltfunktion, die sich aktiviert wenn man an der Fernbedienung 2 oder 4 Stunden keine Taste bedient..dann geht das Panel in den Ruhestand..sozusagen Energie Sparmodus wie beim PC Monitor...diese Funktion kann man deaktivieren Menü >> Setup >> Andere Einstellungen >> Auto-Standby also ich muss sagen, finde diese Funktion nicht schlecht, schlafe oft ein wenn ich auf der Couch liege,manchmal schafft man es nicht mehr den slepptimer einzustellen...lach, so wird ja Strom im Schlaf gespart Ich denke mal auch beim Plasma gibt es dieses Menü |
Panasonic TH-42PZ70E defekt? onetodiefor am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 11 Beiträge |
Panasonic TH-42PX80E Netzteil defekt ? Bee-A am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 18 Beiträge |
Panasonic TH-42PX600EN macht Geräusche Thosten69 am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 5 Beiträge |
Kein Eingang geht mehr nur SD Panasonic Viera TH-50PZ800E BASSINVADER am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic TH 46 PZ 85 EA Defekt circo09 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-37PV60EH Netzteil abhanden sparda23 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-46PZ85EA kein Bild aber Ton! Hilfe exposed am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
TH-42PX80EA defekt tino11 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ70EA 7 blinks (SOS7) wanja.67 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic 4k tx43-exw754 LCD Displayschaden? Panel ericerule am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.054
