Benq W1070 Lampe explodiert. Beamer läuft mit neuer Lampe kurz an, dann Farbfehler und Ausschaltung
RazBlaDe
#1 erstellt: 10. Apr 2019, 14:05
Hallo zusammen,
bin bisher stiller Mitleser und melde mich nun mit einer Frage an das geballte Wissen hier ;-)
Ich habe seit ca 5 Jahren einen Benq W1070 im Einsatz mit über 4000h mit der ersten Lampe. Diese ist mir nun explodiert, lauter Knall, FI Schalter raus. Als ich am folgenden Tag den Beamer geöffnet habe, könnte ich ihn von Glassplittern reinigen bzw. aussaugen.
Ich habe mir dann testweise eine günstige Lampe samt Käfig bestellt, und diese kurz eingesetzt. Der Beamer startet normal, zeigt das Benq Logo bzw. Testraster normal an. Ich kann auch durchs Menü navigieren und habe alles auf Werkseinstellungen gesetzt.
Nun das Problem: nach kurzer Zeit (reproduzierbar), da 20 Sekunden) beginnt das Bild in Regenbogenfarben zu flackern, ein Lüfter dreht kurz hoch und dann schaltet sich das Gerät ab. Manchmal wird LAMP angezeigt. Wollte es nun nicht zu oft versuchen, aber die Ersatzlampe zeigt jedes Mal ein tadelloses Bild.
Jetzt meine Frage: woran kann dieses Verhalten liegen? Sind solche Situationen bekannt? Falls es ein elektronisches Problem wäre, würde ich vermuten, dass gar nicht erst etwas gezeigt würde, irgendwie scheint das Gerät ja nach kurzer Zeit irgendein Problem zu haben und sich selbst zu deaktivieren.
Habe ich irgendeine Chance, noch was zu retten oder jemand einen Tipp, was ich versuchen könnte?
Herzlichen Dank im Voraus! :-)
DocSinclair
#2 erstellt: 12. Apr 2019, 13:07
Du hast ein Problem mit dem Farbrad.
Das hat wahrscheinlich bei dem Knall Schaden genommen.
Mit viel Glück ist es auch nur ein Glaskrümel der stört.
Gruss.....Der Doc
Ingor
#3 erstellt: 12. Apr 2019, 15:18
Laufen alle Lüfter? Das kann leider auch ein elektronisches Problem sein. Nach einiger Zeit erwärmt sich das Gerät, die Spannung bricht ein, das Farbrad dreht zu langsam und nicht mehr synchron und das Gerät zeigt Lampenfehler, weil das Netzteil Überlastung meldet.
Ist nur eine Vermutung. Kannst du den Beamer auch offen betreiben? Was passiert ohne Lampe?
RazBlaDe
#4 erstellt: 13. Apr 2019, 10:08
Vielen Dank für Eure Antworten.
Wenn ich den Beamer ohne eingesetzte Lampe betreibe, piept er nach ca 3 Sekunden einmal und lässt rot LAMP leuchten. Was ja irgendwie nachvollziehbar ist.
Ich kann den Beamer leider nicht einschalten, ohne dass alle Klappen geschlossen sind, er zeigt sonst keine Betriebsbereitschaft und reagiert nicht auf Knopfdrücke.
Ich habe nun einmal nach folgendem Tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=BCAGhq_QYrA) den Beamer völlig zerlegt und vorsichtig abgesaugt, insbesondere auch den zentralsten Lüfter. Es befinden sich keine Krümel oder Staubbrocken mehr darin. Dann alles wieder sorgfältig zusammengesetzt.
Das Problem bleibt aber bestehen, auch wenn es sich zumindest gefühlt ein klein wenig länger dauert bis zur beschriebenen Abschaltung.
Meint Ihr, ich sollte mich noch am Farbrad versuchen? Also irgendwie ausbauen und reinigen?
Oder was anderes was man noch versuchen könnte?
BenQ W1070 Lampe geplatzt
sjem am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  2 Beiträge
Benq W1070 Lampe funktioniert nach Wechsel nicht
Peter1,. am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  12 Beiträge
Beamer Benq W1070 Problem HILFE
Diablo2oo071 am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  8 Beiträge
BenQ W1070+ "zwitschert"
moepos am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  2 Beiträge
BenQ W1070 Lüfter austauschen?
florifantasy am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  3 Beiträge
Benq MP720P Lampe funktioniert nicht
JustakenHD am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  2 Beiträge
Beamer Lampe defekt?
Somba77 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  2 Beiträge
BenQ Beamer Bildteile dunkel
Scorpion125_ am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  2 Beiträge
Farbfehler Samsung le40a616a3f
Eto309 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  7 Beiträge
Benq W1000 Reperatur
kste am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLumpiBln
  • Gesamtzahl an Themen1.559.789
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.912
