JVC Röhrenfernseher rhytmischer pfeifton. TV geht nicht mehr an.
Tigerking
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 19:13
Guten Tag. Seit eben geht mein Fernseher nicht mehr !
Es ist ein JVC Röhrenfernseher. So eins wie unten im Bild.
Das Problem ist das ich am fernsehen war. Dann hab ich kurz das zimmer verlassen und als ich wiederkam hörte ich ein komisches pfeifsignal.
Es kam vom fernseher, der war aus, die rote LED leuchte blinkte seltsam und der fernseher ließ sich nicht mehr einschalten. Hab vom Stecker gezogen brachte leider auch nichts.
Bedeutet der pfeifton etwas ? Das ist nähmlich in nem komischen Rhytmus. : zack zack zack, pfeif, zack.
Was könnte die ursache sein ? Was soll ich nur tun ?
Bin für jeden Hilfevorschalg dankbar. =)
[Beitrag von Tigerking am 28. Feb 2010, 19:13 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 23:29
Moin,
wahrscheinlich Kurzschluss im Geraet und das Netzteil geht in Schutzmodus.
Das heisst, es versucht zu starten, kann es aber wegen Ueberlastung nicht.
Beste Kandidaten fuer einen "harten" Kurzschluss sind Horizontal-, Vertikal- und Tonendstufe, wobei die Horizontalendstufe wegen hoher Strom- und Spannungsbelastung am haeufigsten stirbt.
Zu ueberpruefen waere auch der Horizontalausgangstrafo (Zeilentrafo). Er hat Spannungen um 27000V zu erzeugen und das sorgt fuer eine gewisse Anfaelligkeit.
Ein Schaden hier ueberlastet die Horizontalendstufe und damit auch das Netzteil.
Ferndiagnosen sind schwierig, das Geraet muss ueberprueft werden.
73
Peter
Tigerking
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 23:51
Danke für die Antwort. Oh kurzschluss klingt übel ..
Der Fernseher ist etwa 4-6 Jahre alt und hat damals 150 € glaub ich gekostet. Lohnt sich ne reparatur? Was würden da für kosten aufkommen?
hf500
Moderator
#4 erstellt: 01. Mrz 2010, 02:11
Moin,
rechne mal die Werkstattstunde mit ca. 60,-€, dazu noch die E-Teile.
Da kommt man schnell in die Groessenordnung des Anschaffungspreises.
Streng genommen lohnt eine etwas groessere Reparatur bei einem einfachen 50Hz Roehrenfernseher nicht mehr, im Vergleich zum Zeitwert zu teuer.
Da gehen nur noch einfache Fehler, die man nicht gross suchen muss und nur billige Teile brauchen.
73
Peter
Turtleman
#5 erstellt: 02. Mrz 2010, 03:53
Hallöchen,
..mal in "Langfassung" *g*;
Die Vestel-Geräte(Hersteller) haben im großen und ganzen
zwei bis vier "Probleme"
1. Kalte Lötstellen, dadurch gehen
2. Teile defekt(z.B.) der Hot/Bu
3. Netzteil "fliegt"
4.Trafo geht defekt, KANN bei 100hZ-Geräten "häufiger"
passieren.
Aber DEIN Gerät dürfte ja ein 50 Hz Gerät sein.
Jemand, der sich mit Starkstrom GUT auskennt, UND
GUT Löten kann, KÖNNTE ja mal nachsehen.
Bitte GENAUSTENS auf geplatzte teile achten, bzw. auf Lötstellen und teile, die "verfärbt" ausschauen.
Der Ablenkstecker "schmort" gerne "innerlich", und DANN
geht der HOT/Bu mitdefekt.
Der HoT/Bu ist ein "dreibeiner" mit Kühlkörper.
Dein Gerät KÖNNTE ein 11 AK3X Chassis drinne haben.
Das Chassis(Typ) steht hinten auf dem Typenschild.
Bei 11AK30 KÖNNTE folgendes drinne sein;(preiswert)
http://www.donberg.d...sa-2sc/2sc_5388.html
ERSETZT;
http://www.xn--dnberg-wxa.com/suche?query=BU808DFI
Wenn man im NETZTEILbereich (optisch) etwas findet, macht man "AM BESTEN" Im NT-Bereich eine Kit-kur.
Es dürfte ja für euch schwierig sein, MESSTECHNISCH die Teile "gesichert" durchzumessen.
Bleiben wir mal (als Beispiel) beim 11 AK30, da sind wir bei rund 20 Euro, siehe;
http://www.donberg.de/katalog/reparatur-sets/mod_kit_65.html
Wenn der Trafo sichtbar MIKRORISSE hat, so würde ich
von einer "Selbstreparatur"(Elektriker, etc.)
ABRATEN.
Der Trafo(DST) sieht so aus;
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator
Gruss
Röhrenfernseher funktioniert aufeinmal nicht mehr.
ysk91 am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  15 Beiträge
Röhrenfernseher runtergefallen! Kein Bild . Tv kaputt?
Phillipsröhre am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  3 Beiträge
Röhrenfernseher automatisch Format geändert?
lessigessig am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
Thomson Röhrenfernseher spinnt
Gamer9837 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  11 Beiträge
Philips TV geht nicht mehr an
Vithi am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  7 Beiträge
Staub im Röhrenfernseher
Stefan_Volkmann am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  4 Beiträge
Röhrenfernseher braucht 5 min zum Einschalten
tyr777 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  2 Beiträge
Philips 80cm Röhrenfernseher kein Bild aber Ton
WarlordXXL am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
TV nach Überspannung geht nicht mehr.
joe-at-home am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  24 Beiträge
Samsung Q7F geht nicht mehr an
V_weyh am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 09.05.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
