Samsung 55" nur noch weiße Bilder -Modell UE 55H6470
Sandy70
#1 erstellt: 06. Jan 2018, 14:26
Hallole
Mein Samsung streckt die Flügel. Gestern abend hat alles noch gut funktioniert.
Heute morgen sehe ich überall nur weißliche Bilder (egal ob DVD, SKY oder Kabel)
Habe das Modell UE55H6470
Hat jemand eine Idee, ob ich da mit aufschrauben den Fehler finden kann?
Grüssle von Sandy
Sandy70
#2 erstellt: 06. Jan 2018, 16:47
Ich hab jetzt mal die vergleichbaren Sachen im Form gelesen
Hab ich bei meinem auch die Chanc, dass da ein Chip kaputt ist?
Hilfeeeee..
jens1986
#3 erstellt: 06. Jan 2018, 17:39
Hallo Sandy,
Vermutlich ist bei dir auch das Tcon Board defekt, aber da du ein viiiiiel neueres Modell hast als bei denen wo du von diesem Chip gelesen hast, kann ich dir nicht wirklich helfen, da bei dir kein solcher Chip verbaut ist.
Nichtsdestotrotz mache doch bitte einmal ein Foto des Fehlers und wenn du es dir zutraust auch vom geöffneten Fernsehers, dann zeige ich dir welche Platine das Tcon Board ist und vielleicht gibt es ja irgendwo im Netz ein günstiges zum Testen.
Sandy70
#4 erstellt: 06. Jan 2018, 22:03
Hallo Jens,
Ich versuch jetzt mal die Bilder des Fehlers hochzuladen....aufschrauben tu ich den morgen früh...20180106_083614 20180106_08360520180106_083614
Sandy70
#5 erstellt: 07. Jan 2018, 12:25
Morgen Jens,
Hab jetzt mal meine handwerklichen Fähigkeiten getestet, und das gute Stück auseinandergeschraubt
Da sind 3 bestückte LP's drin, eine davon ist so im Rahmen versteckt, dass ich jetzt mal nicht hoffe dass das der Übeltäter ist (um an die ranzukommen, müsste der komplette Rahmen weg😨😨
Ich hoffe mal, dass die Bilder was bringen
Ich hab die 2 offenliegenden Platinen noch in gross fotografiert-ich kann die Bilder bei Bedarf hochladen
So, jetzt erst mal ne Kaffee😁😁
Grüssle Sandy
So hier mal die ersten Bildernull20180107_09484920180107_09490420180107_09494820180107_09593520180107_095102
jens1986
#6 erstellt: 07. Jan 2018, 14:22
Hallo Sandy,
hoffe der Kaffee war stark genug, denn das Tcon ist genau die Platine, die versteckt ist
Bevor du jetzt aber weiter schraubst solltest du dir überlegen, ob du es überhaupt auf den Versuch ankommen lassen willst das Tcon zu tauschen. Ich vermute zwar stark, dass der Fehler vom Tcon kommt, aber 100%ig sicher bin ich mir nicht... Auf der anderen Seite bist du ja jetzt schon so weit gekommen, dann kann man zumindest einmal gucken welche Bezeichnung das Tcon trägt und wo man Ersatzt bekommen würde
Sandy70
#7 erstellt: 07. Jan 2018, 14:35
Hoi Jens,
Hab es fast befürchtet, bei meinem Glück😭😭
Was passiert, wenn ich den Rahmen weg schraube?
Fällt alles in Einzelteile heraus (vorderer Bildschirm z.B)?☠☠🕇🕇🕇
HAB AUF JEDEN FALL vor, das zu probieren.Eine Service-Werkstatt würde bestimmt auch nix anderes machen
Sandy70
#8 erstellt: 07. Jan 2018, 15:18
So....
Hab jetzt gedacht:Scheiß drauf...
hab einfach weitergeschraubt und die LP entblösssst..🤓🤓
Guckst du
20180107_13031820180107_13044020180107_13033920180107_13032920180107_130353
jens1986
#9 erstellt: 07. Jan 2018, 15:53
Guck ich Also die Bezeichnung des Tcons lautet T650HVN05.7 und erste Angebote scheint es ab ca. 40€ zu geben, bspw. hier , hier oder hier.
Bevorzugt würde ich bei einem gewerblichen Händler kaufen oder aber vorher fragen ob du das Board sogar zurück schicken kannst - so kannst du die Gefahr minimieren hinterher 40€ für nix ausgegeben zu haben, sollte sich nach Tausch des Tcons am Fehlerbild nichts ändern.
Sandy70
#10 erstellt: 07. Jan 2018, 16:24
Jens,
Bist einfach ein Held
Geb dir mit Händler recht
Hast du mit der wareza Elektronik schon Erfahrungen gemacht?
Die Seite sieht für mich am reellsten aus..Aber man kann sich täuschen
Grüssle Sandy
jens1986
#11 erstellt: 07. Jan 2018, 16:36
Ne, habe da auch noch nicht bestellt, scheint aber seriös zu sein so rein vom Design.
Kannst uns ja Mal wissen lassen ob ein Tausch des Tcons geholfen hat, würde mich auch interessieren.
Sandy70
#12 erstellt: 07. Jan 2018, 16:53
Huhu Jens,
Also...hab gerade bestellt...Kost fast garnix (44eur incl. Porto)
Wenn das des Rätsels Lösung war, dann kost das echt garnix (Dank Deiner Hilfe )
Aber gelobt wird erst am Schluss
In 2-4 Tagen soll das Teil da sein, dann schau mer mal ob es hilft
Na freilich werde ich euch alle mit dem Ergebnis nerven...hihi
liebes Grüssle Sandy
Sandy70
#13 erstellt: 10. Jan 2018, 23:27
Hallole Jens, hallole zusammen,
Heute ist die LP gekommen..bissle bedenkliche Verpackung....nicht ESD-tauglich
20180110_17380720180110_174015
Hab dann ganz aufgeregt meinen Fernseher nochmal aufgeschraubt (hab ihn vorsorglich wieder zusammengeschraubt gehabt (könnt ja verstauben))
Alte LP raus, neue rein, Busse angeklickt, Fernseher wieder zusammengeschraubt. ...Verlängerungskabel eingesteckt....So,
Erst mal nen Bügel geköpft, und ne Schluck genommen...Erst dann habe ich mich getraut, das Ding anzuschalten
20180110_19435420180110_210338
Ein Hoch auf Jens. ...Du hast den richtigen Riecher gehabt. Viiiielen Dank für die Hilfe. Ich werde dich empfehlen, da kannst sicher sein.
So jetzt ist das Problem auch beim Ue55H6470 mit weißem Schirm auch gelöst
Viele Grüße an die Gemeinde
Ein Grüssle von Sandy
jens1986
#14 erstellt: 11. Jan 2018, 02:05
Juhuuuu, das freut mich doch
Dann hast du ja für sehr kleines Geld den Fernseher gerettet. Danke dir auch für die Rückmeldung
MarcoVreden
#15 erstellt: 05. Jan 2019, 16:22
Auch ich bin dir zu Dank verpflichtet. TCon getauscht und mein UE55H6470 läuft wieder.
Vielen DANK Jens - du bis mein Held
chaconluisc
#16 erstellt: 12. Mrz 2022, 17:56
Hallo Jens,
nachdem ich so viele Beiträge von dir gelesen habe, denke ich, dass du der richtige wärest, um das Problem mit meinem Fernsehen zu lösen.
Wie bei andere Users, mein Samsung 55'- UE55MU6199UXZG zeigt ein weißes Bild. Ich vermute, es hat mit der Tcon Board zu tun, aber ich wollte dich besser direkt fragen, um sichern zu gehen.
Hier ein paar Fotos: WhatsApp Image 2022-03-12 at 2.57.35 PM (1)WhatsApp Image 2022-03-12 at 2.57.35 PMWhatsApp Image 2022-03-12 at 2.57.33 PM
Kannst du mal schätzen, worum es geht? Und wenn ja, wie kann ich das lösen?
Wenn du mir direkt dabei helfen könntest, wäre ideal. Selbstverständlich, wenn ich etwas bezahlen müsste, lass es mich bitte wissen.
Beste Grüße Jens1986, der offiziell Retter von allem Fernsehen in Deutschland.
Luis
jens1986
#17 erstellt: 12. Mrz 2022, 23:58
Hallo Luis,
bei deinem Modell dürfte der Fehler nicht vom Tcon kommen sondern es dürfte bei dir dasselbe sein wie in nachfolgendem Link.
Lösung ist daher sehr einfach selbst herbei zu führen 😉
Viel Erfolg
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=34460
chaconluisc
#18 erstellt: 13. Mrz 2022, 18:41
Hallo Jens1986,
Danke für deine Antwort.
Ich habe die Anweisungen von der empfohlenen Link gefolgt, aber leider ist das Problem immer noch da.
Hier sind ein paar Bilder:
Zunächst wurde das Metallblech entfernt:3
Isolierband an der empfohlenen Stelle:1
Isolierband an alles Stellen, wo es sein sollte:2
Ergebnis: after isolating
Jetzt stellt sich wieder die Frage, Jens1986, könntest du mir eine andere Lösung geben? Habe ich was Falsches gemacht?
Danke dir wirklich im Voraus.
Beste Grüße
Luis
jens1986
#19 erstellt: 13. Mrz 2022, 19:28
Mhhh, also an dem Chip kann es definitiv nicht liegen weil da einfach keiner von dem Typ verbaut ist. Kann natürlich trotzdem sein, dass das Tcon defekt ist, aber dann wurde nur ein kompletter Tausch in Frage kommen.
An deiner Stelle würde ich evtl noch einmal in dem verlinkten Thread dein Problem schildern und vielleicht fällt dem User Spencer noch etwas ein, von ihm kam der Tipp ja ursprünglich.
LG, Jens
Samsung UE 37C6700 Schaltplan
stan7777 am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  3 Beiträge
wer hat ein 55" Samsung Panel F-7090/7000 Serie
G-M am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  5 Beiträge
Samsung Le55C650 teilweise weiße Punkte flackern
Manuela1980 am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  7 Beiträge
Samsung UE 40 B 7090 Firmware-erfahrung?
KILLAHILL72 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE55 6300SXZG
thmtom am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Philips 42PFL6805H /12 Schwarz-weiße vertikale Streifen
Meikl_Mueller am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  3 Beiträge
Samsung UE 40 D 6200 USB-recording /PVR wie?
Gurkeline am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE-40D5700RS defekte Bildzeilen am oberen Rand -> Reparatur teuer?
*Emmel* am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  4 Beiträge
UE 46C 6200 Netzteil klickt
Grenzlin am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  5 Beiträge
Samsung UE46D7090
Jolle01 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.436
