Suche Pioneer KRP-M01 Service Manual
MD14
#51 erstellt: 16. Aug 2018, 20:13
Hab heute wieder mal eine Mediabox reaktiviert und auch vorsorglich eine Zuganggsmöglichkeit zu den beiden ICs geschaffen:
20180816_163015-1741x3095
[Beitrag von MD14 am 16. Aug 2018, 20:14 bearbeitet]
Rabia_sorda
#52 erstellt: 16. Aug 2018, 21:17
Flex....wohl nicht. Wie hast du die Löcher so sauber hinbekommen?
MD14
#53 erstellt: 17. Aug 2018, 04:13
Mit einer CNC Drahterodier Maschine
Rabia_sorda
#54 erstellt: 17. Aug 2018, 09:57
Toll gemacht
prehe
#55 erstellt: 18. Aug 2018, 15:52
Mein KRP-M01 hat die gleichen Probleme und ich möchte die IC's tauschen.
- Sind das der IC4604 und der IC4606?
- Hast du die Öffnungen wieder verschlossen oder gleich offen gelassen?
- Wie hast du die Spannungen getestet bzw. gemessen? Offene Mediabox ohne Display, also ohne Mediakabel?
- Mit Lötkolben machbar?
LG
Helmut
[Beitrag von prehe am 18. Aug 2018, 16:01 bearbeitet]
Chef_xxx
#56 erstellt: 14. Jun 2019, 09:32
jetzt hat es mich auch erwischt.Am Sonntag hat meine Media Box zum ersten 8x blau geleuchtet.
Seitdem habe ich den Fernseher wieder 2x angemacht ohne Probleme.
Über kurz oder lang wird die Box aber Ihren Dienst quittieren.
Habe schon Micha1893 angeschrieben,aber noch keine Rückmeldung.
Wer könnte meine Box instandsetzen?
Fernseher KRP500A
Baujahr Oktober 2008 (also einer der ersten)
Danke im voraus
Gruß Eric
peepshow
#57 erstellt: 07. Nov 2019, 01:14
Jetzt hat es meinen 500A auch erwischt und ich suche jemanden im Großraum Hamburg, der das Problem "8x blaue LED" beseitigen kann. Gibt es eine Alternative zu dem einen Pioneer-Service in Hamburg?
Wird für die Reparatur der Bildschirm zwingend benötigt oder kommt man nur mit der Media Box zum Ziel? Falls ja, dann wäre auch ein Versand möglich... Der TV hat in 11 Jahren ca. 10.000 Std. gelaufen. Ist das schon seine Lebenserwartung?
MD14
#58 erstellt: 22. Dez 2019, 22:13
Das Display ist für die Reparatur nicht von Nöten.
10.000 Stunden ist jetzt nicht soviel, der schafft locker 30.000 und mehr!
Konstantin1973
#59 erstellt: 11. Aug 2020, 13:24
Hallo!
Ich habe einen Pioneer KRP 500, und seit kurzem auch das thermische Problem mit 8 X LED blinken. Eine Zeit lang ging es noch, aber jetzt auch nicht mehr. Im Forum bin ich auf die Meldung gestossen, dass evtl. die Reparatur vermittelt werden könnte. Ich wäre für eine Rückmeldung sehr dankbar.
Beste Grüße
Wups
#60 erstellt: 18. Sep 2020, 09:58
sorry, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
[Beitrag von Wups am 18. Sep 2020, 10:09 bearbeitet]
Wups
#61 erstellt: 21. Sep 2020, 11:50
ok, leider noch keine Rückmeldung erhalten. Hat sonst noch jemand eine Idee?
CarlM.
#62 erstellt: 21. Sep 2020, 13:14
Dazu müsste man zunächst erfahren, welches Anliegen Du hast und/oder wozu Du eine Rückmeldung erhoffst.
Wups
#63 erstellt: 28. Sep 2020, 12:20
Haha, wenn man so dämlich ist wie ich, ist es natürlich schwer, eine Antwort zu bekommen
Also was vor dem Edit oben stand war, dass mein KRP600A den Geist aufgegeben hat. Sofort nach dem Einschalten schaltet er sich wieder aus und an der Box blinkt es blau. Hier bräuchte ich jemanden, der das reparieren könnte. Ich kann zwar löten, aber keine Platinen.
Der TV selbst scheint noch zu funktionieren, denn ohne Box wandern die bunten Kästchen über den Monitor.
Rabia_sorda
#64 erstellt: 28. Sep 2020, 14:56
Mache mal ein paar Bilder vom Innern.....ich habe da so eine Vermutung.
Wups
#65 erstellt: 01. Nov 2020, 20:36
So, bis heute ist das Ding wieder ohne Probleme gelaufen, jetzt lässt es sich nicht mehr einschalten und blinkt 8 x blau, pause, 8 x blau...
Meinst du Foto im Receiver innen? Muss schauen, wie ich den aufbekomme... welchen Verdacht hast du denn?
Rabia_sorda
#66 erstellt: 02. Nov 2020, 00:32
Elkos im SNT defekt.
Wups
#67 erstellt: 02. Nov 2020, 20:47
Kann man das reparieren? Wird das teuer? Heute Vormittag ist das Gerät 3 Stunden gelaufen, jetzt wieder tot
Rabia_sorda
#68 erstellt: 02. Nov 2020, 21:31
Das sollte jeder können der löten kann.
Material wird wohl unter 10€ bleiben.
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Nov 2020, 21:32 bearbeitet]
MD14
#69 erstellt: 03. Nov 2020, 21:21
Steht doch alles schon hier im Thread, 8 x blinken bedeutet Fehler in der IC Kommunikation.
Du musst die ICs 4604 oder 4606 tauschen,
dies funktioniert jedoch nur mit Heißluftfön und viel Erfahrung mit Löten
8 x blau hat mit dem Netzteil überhaupt nix zu tun, ich habe den Fehler nun schon bereits bei über 10 Boxen behoben - immer war einer der o.g. ICs defekt.
Wups
#70 erstellt: 04. Nov 2020, 08:21
hm, da steht jetzt Aussage gegen Aussage
einen Fön hab ich, eine normale Lötstation auch, aber bisher halt nur Frequenzweichen und Kabel verlötet.
@MD14: was würdest du dafür verlangen?
Rabia_sorda
#71 erstellt: 04. Nov 2020, 14:13
Ich sehe hier nur eine "Aussage" und zwar die von MD14.
Ich habe nur eine Vermutungen geäußert, denn ich kenne das Gerät nicht. Halte dich daher (erstmal) an die Aussage von ihm
Wups
#72 erstellt: 04. Nov 2020, 14:35
okay, dann sollt ich mir mal so ein Lötfön besorgen. Empfehlung?
ppan
#73 erstellt: 18. Jan 2021, 10:54
ich habe zwar nicht das Problem mit dem 8x Blinken beim Starten, aber bei mir blinkt er nach 2-3 Stunden rot und blau.
Ist dies das gleiche Problem?
Hat jemand eine Lösung?
Im voraus vielen Dank!
antera
#74 erstellt: 27. Feb 2021, 10:48
Hi Leute,
seit gestern macht jetzt auch mein geliebter KRP600 Probleme.
Nach längerem Fier-TV schauen kamen auf einmal Blaue u Rote Quadrate auf dem Bildschirm.
Dann schaltete er ab, am Bildschirm ging dann die LED mit Blau u Rot hin u her und dann ganz aus.
Die Mediaboxbox blieb wohl an, der Ton der Sendung wurde immer noch ausgegeben.
Nun heute erster Test,
TV eingeschaltet, Ich habe Ton aber kein Bild vom Fernsehprogramm, egal welcher Kanal.
Dann Amazon FTV eingeschaltet, hier ist Bild u Ton da.
Dann habe ich noch über die Hausanlage einen Kabelreceiver für den Notfall, hier bekomme Ich Bild und Ton auf den Bildschirm.
Was für einen Knax kann die Media-Box haben, kann ich sie öffnen ohne dass da etwas ausgelöst wird, wegen einem angeblichen Schalter von Pioneer um diese mal zu reinigen,
Hoffe das wird gelesen hier.
ppan
#75 erstellt: 27. Feb 2021, 19:44
Moin,
meine Suche beim gleichen/ähnlichen Problem blieb damals ergebnislos.
Status heute: OLED an der Wand, mein geliebter Pioneer entsorgt.
Wünsche Dir mehr Glück (obwohl ich mit dem 77er OLED schon ganz schön zufrieden bin)
GF21
#76 erstellt: 28. Feb 2021, 07:40
Ein seltsames Verhalten. Kannst Du es auch mit dem Sat-Tuner oder Analogtuner der Mediabox ausprobieren?
bernd657
#77 erstellt: 10. Apr 2022, 16:03
Meinen Kuro hat es jetzt auch erwischt, möchte ihn ungern "entsorgen" mal schauen ob MD oder wer helfen kann die Teile zu wechseln. LG
bernd657
#78 erstellt: 12. Apr 2022, 11:30
Ich habe die Fa. Geissler angeschrieben, die reparieren das heute leider nicht mehr.
Kann mir noch jemand helfen, wer tauscht die 2 IC ?
bernd657
#79 erstellt: 20. Apr 2022, 07:47
Kann mir jemand sagen wo ich die zwei Teile bekomme und wie die genaue
Bezeichnung ist?
ICs 4604
ICs 4606
bernd657
#80 erstellt: 21. Apr 2022, 14:29
Schade, keiner liest das mehr oder antwortet. 😔
CarlM.
#81 erstellt: 21. Apr 2022, 14:45
Das Service Manual ist ja zu finden:
https://data2.manual...36fb37b7&take=binary
Die IC4604 und IC4606 sind jeweils NJM2446 DL3-18, z.B. hier erhältlich:
www.mouser.de/Produc...HfoauI6np%2FRg%3D%3D
Es sind also Spannungsregler für 1,8V DC.
Wenn im Forum keiner antwortet, liegt dies häufig daran, dass man auch keinen gesicherten Lösungsvorschlag anbieten kann.
Zur Reparatur:
Nur, weil es in einem Fall durch den Ersatz der IC geklappt. muss dies nicht immer so sein. Es empfiehlt sich, die Vorgehensweise wie sie im Service Manual beschrieben ist zu befolgen.
ics-
#82 erstellt: 21. Apr 2022, 14:46
bernd657 hast Du mal probiert eine Private Nachricht an die Leute zu senden die früher die Boxen repariert haben? Manche lesen hier vielleicht nicht mehr regelmäßig, bekommen bei einer Privaten Nachricht aber vielleicht eine Mail und werden auf Dein Problem aufmerksam.
Die IC Typen findest Du im Service Manual.
Viel Glück!
bernd657
#83 erstellt: 21. Apr 2022, 15:41
Oh Klasse, vielen Dank.
Ja hab schon mehrere mit PN angeschrieben, hat aber niemand
geantwortet bis jetzt 😔
bernd657
#84 erstellt: 19. Okt 2022, 22:41
meine Mediabox hat leider immer noch den Fehler, hätte zwar jemand der mir die defekten Teile wechselt,
er bekommt aber die Bauteile nicht. Gibt es dafür eine Bezugsquelle?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
bei dem Link oben steht im Moment 38 Wochen Lieferzeit..... puhhh
[Beitrag von bernd657 am 19. Okt 2022, 22:45 bearbeitet]
CarlM.
#85 erstellt: 19. Okt 2022, 23:06
Bitte richtig lesen:
"Lagerbestand: 3.480 sofort lieferbar "
bernd657
#86 erstellt: 25. Okt 2022, 19:11
Wir haben die Teile aus dem Link bestellt, der die mir wechseln will, sagt aber das die Voltzahl nicht überein stimmt.
Die hier haben 1,8 V und eingebaut ist jeweils 3 V..... und nun?
[Beitrag von bernd657 am 25. Okt 2022, 19:12 bearbeitet]
CarlM.
#87 erstellt: 25. Okt 2022, 19:30
Die hier haben 1,8 V und eingebaut ist jeweils 3 V..... und nun? :hail
Das sehe ich anders. Siehe Manual Seiten 20/21
Ansonsten bitte ein Photo der Original-IC hochladen.
IC4602_04
[Beitrag von CarlM. am 25. Okt 2022, 19:38 bearbeitet]
bernd657
#88 erstellt: 25. Okt 2022, 19:38
Hier steht es wieder anders... was stimmt nun, sorry, bin total verwirrt nun, habe mich so gefreut das es die gab und ich jemand gefunden habe, der mir die wechselt.
CarlM.
#89 erstellt: 25. Okt 2022, 19:42
Die sind ja auch andere. IC 4404 und 4406 und nicht IC 4604 und 4606 ...
Also bitte den Sachverhalt nochmals präzise kommunizieren. Welche IC sollen ersetzt werden?
[Beitrag von CarlM. am 25. Okt 2022, 19:43 bearbeitet]
bernd657
#90 erstellt: 25. Okt 2022, 19:43
puh hab ich mich verlesen, meine Mediabox hat den all bekannten Fehler, mit den abschalten nach einer Zeit und den 8 x blinken, auf den Bildschirm die wechselnden Quadrate....
bernd657
#91 erstellt: 25. Okt 2022, 19:56
laut hier ist es der IC4604 und 4606.
CarlM.
#92 erstellt: 25. Okt 2022, 19:57
... und daran hatte ich mich gehalten.
Sony TA-2650 Service Manual
EL-EKTRONIKER am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  14 Beiträge
Service Manual Samsung LCD-TV
G-M am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  6 Beiträge
Samsung LE40C750 Service Manual gesucht
SeMeLi am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  3 Beiträge
TX-P30GT30 Service Manual / Techniker-Handbuch woher?
K1lgoreTr0ut am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  2 Beiträge
LE40R51B Service Manual gesucht für Platine bn41-00521b
Roxxstar1000 am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D - Service Manual oder Anleitung zur Reparatur
LeGrandPetit am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  5 Beiträge
Service Menu für TV LG 32LG56
KR-Onlinetrainer am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  2 Beiträge
Austausch-Service AS 15F
Franz31415 am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  6 Beiträge
Pioneer Plasma TV einmotten
klingt_wie_kaput am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  2 Beiträge
Samsung le32b460 Service Menü
FiatBenno am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
