HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Fernseher nicht funktionsfähig nach Platinenwechse... | |
Fernseher nicht funktionsfähig nach Platinenwechsel+A -A |
AliG1409
13:56
erstellt: 15. Nov 2016, |
Hallo zusammen, ich bin langsam am verzweifeln. Habe den Phillips Fernseher 55PFL8007K/12 der jetzt nach ca. 3,5 Jahren den Geist aufgegeben hat. Fernseher war komplett tot, also bin ich zum Fachhändler, der schnell den Fehler fand, Hauptplatine defekt und vom Hersteller nicht mehr lieferbar. Also hab ich im Internet selbst mal gestöbert und die exakt gleiche Hauptplatine gefunden, leider auch nirgends mehr lieferbar, jedoch eine Hauptplatine von dem Fernseher 55PFL7007H/12, der laut dem Vertreiber dieser Internetseite auch 100% kompatibel mit meinem Fernseher sein sollte. Fehlt nur der SAT-Anschluss, was mir aber egal ist, sonst soll die Platine komplett kompatibel sein. Habe diese dann auch gekauft und eingebaut. Soweit zeigt der Fernseher wieder Signale an, wie z.B rote Leuchte unten am Fernseher, hinten leuchten auch wieder ein paar Lämpchen, Signale von der Fernbedienung nimmt er alle an, zeigt sie jedoch nicht am Bildschirm an, Bildschirm geht in einen hellblauen Zustand, aber leider nicht mehr. Ambilight und Ton geht eben auch nichts. Woran könnte das liegen? Kann es ein Softwareproblem sein, durch den Platinenwechsel? Bin dankbar um jede Antwort und Hilfe. [Beitrag von AliG1409 am 15. Nov 2016, 15:04 bearbeitet] |
Kennylover
12:31
erstellt: 16. Nov 2016, |
Naja.... Als erstes solltest du versuchen über Eingabe des screencodes wieder zu einem Bild zu kommen. Der screencode ist eine dreistellige eingerahmte Zahl die auf einem kleinen sticker auf der Seite/Unterseite/Rückseite des Gerätes steht. Screencode eingeben: 062598-menu-xxx (screencode) mit der Fernbedienung zügig eintippen. Danach muss das Gerät in -standby - gehen (zwingend). Sollte das funktionieren gehen die Probleme wahrscheinlich erst richtig los, aber mach erst 'mal. - Gruss - |
AliG1409
19:28
Erstmal Danke für die Antwort. Leider funktioniert das mit dem Screencode nicht. Habe es genau nach Anweisung gemacht, er geht dann auch in Standby, jedoch beim wieder anschalten, keine Veränderung. Kann ich die Option Codes auch ohne Bildschirm eingeben? Danke. |
Kennylover
20:50
Das ist Pech! Angenommen dass das display ok ist passt das ssb tatsächlich nicht (andere BOM, kann sein) oder ist defekt.
Nein, das geht nicht. Einzig den code für das display kann man "blind" setzen durch Eingabe des screencodes. Danach hat man normalerweise Bild und kann die anderen options im service-alignment-mode eingeben. Aber auch das wäre in diesem Fall nicht so einfach (das angekündigte Problem): Wenn du die options so eingibst wie sie auf der Rückwand stehen erwartet der processor einen Satellitentuner. Wenn vom dem keine Daten kommen (ist ja keiner 'drin) geht die Kiste wahrscheinlich in protection. Das wäre ein Zustand aus den man mit Haus- und Bordmitteln nicht mehr 'rauskommt! Man bräuchte also die optioncodes eines 55PFL8007 ohne Sattuner und identischer BOM (erste Ziffer der Seriennummer). Tut mir leid dass ich nicht weiterhelfen konnte. - Gruss - |
Fernseher spinnt TheChrizZly am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 7 Beiträge |
Anzeigefehler LG Fernseher nach Stromausfall David587 am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 7 Beiträge |
Fernseher & Projektoren winter12 am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 4 Beiträge |
Fernseher nach Sturz noch zu gebrauchen? Sunrise79 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba Fernseher 32LV933G startet nicht hl133 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 4 Beiträge |
Fernseher hält Kanal nicht glory_franka am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 2 Beiträge |
Fernseher reagiert nicht Daniel922 am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 8 Beiträge |
JTC Fernseher Manecko am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 3 Beiträge |
Fernseher "knallt" im Standby elbacko am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
fernseher zieht eigentlich gerade linen nach oben xboxgamer360 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.599
