HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Cinex TFT83621 defekt | |
Cinex TFT83621 defekt+A -A |
MonacoMax
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 14:04 | |
Hallo, mein Stiefvater hat sich LEIDER vor 4 Jahren ein Cinex LCD TFT83621 gekauft. Jetzt hat er folgenden Defekt: Wenn das Gerät eingeschaltet wird leuchten beide Dioden am Gerät rot. Sobald eine beliebige Taste an der Fernbedienung gedrückt wird blinken die beiden Dioden. Erst durch ziehen des Netzsteckers hört das blinken wieder auf. Die Hotline teilte mir mit, das die Firma, die die LCD produzierte Insolvenz ist und Sie keine Ersatzteile mehr bekommen. Vielleicht habt ihr ein Tipp was der Fehler sein könnte und wo man noch Teile bekommen könnte. Danke und Grüße |
Turtleman
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 15:11 | |
Hallo, also vom Namen her sind die Teile u.a im KAUFLAND verkauft worden. Mann müsste erst einmal in Erfahrung bringen, WAS für ein CHASSIS da drinne ist. Bitte mal ALLES Posten, was auf dem Typenschild steht. Bei Marken(Billig)Ware, also AUßERHALB eines No-Name China-Chassis, so KÖNNTE das besonders folgendes drinne sein. Profilro-Telra(PT), Vestell, Beko, eventuell auch TAURAS. Insbesondere Vestel-Teile sind über Aswo und co relativ gut zu bekommen. Gruss |
MonacoMax
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 16:06 | |
richtig, das Ding wurde beim Kaufland gekauft. hier mal alles was ich gefunden habe: Geräteart: LCD Fabrikat/Typ: CINEX / TFT83621/82cm Seriennummer: 2006023285701330S235138 Es war mal vor 3 Jahren ein Techniker der Firma Vagerow Service da wenn das helfen sollte. Danke |
Turtleman
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 13:56 | |
Hallöchen, ..dann rufe doch bei der Firma mal an, die werden die Unterlagen( SM,eventuell) noch da haben. Gruss |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 22:05 | |
Moin, Vangerow ist weniger eine Firma als ein System. Ihm haben sich fuer bestimmte Geraete spezialisierte Techniker angeschlossen, die die von Vangerow "eingesammelten" (Radiowerkstaetten geben z.B. Problemreparaturen ab) und zugeordneten Geraete reparieren und ueber Vangerow die Geraete wieder zurueckgeben. Hier hat man also einen von Vangerow beauftragten Techniker fuer eine Garantiereparatur dagehabt. Der hat sehr wahrscheinlich eine bestimmte Baugruppe ausgetauscht und das war es dann. Unterlagen wird es daher kaum geben, denn so ein LCD-TV besteht nur aus vier Teilen: Panel, Netzteil, Haupt-(Signal-)Platine und die Inverter fuer die Beleuchtung. Da wird idR. nichts repariert, sondern getauscht, zumal besonders die Signalplatte in SMD-Technik aufgebaut ist, was sich ohne spezielle Ausruestung kaum reparieren laesst. Hoechstens das Netzteil kann man bei Standardfehlern vielleicht noch reparieren. Man sollte sich schonmal darauf einrichten, dass das Geraet tot ist. Die Produktzyklen sind hier extrem kurz, alle fuenf Minuten ("gefuehlt") kommen neue Chipsaetze heraus, da ist ein vier Jahre altes No-Name LCD quasi etwas aus der Steinzeit. Sprich, niemand haelt dafuer E-Teile auf Lager :-/ Diesem Schicksal unterliegen auch Geraete, die einen "Namen" tragen. Das Fehlerbild deutet auf das Ansprechen einer Schutzschaltung hin. Entweder ist das Netzteil defekt oder die Beleuchtung. Die wird ueberwacht, denn die Inverter sind empfindlich, wenn die Leuchtroehren nicht korrekt funktionieren d.h. zuenden. Man sollte mit dem Netzteil anfangen. Hier sind meist Elkos defekt, die Netzteile sind meist kompakt aufgebaut und heizen ihnen gut ein. Das laesst sie austrocknen, innere Erwaermung durch hochfrequente Impulsbelastung kommt hinzu. Als Ersatz eignen sich nur 105°C Elkos, vorzugsweise Low-ESR Typen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 21. Jan 2010, 22:27 bearbeitet] |
MonacoMax
#6 erstellt: 22. Jan 2010, 01:25 | |
@Turtelman angerufen habe ich schon bei der Hotline. Hersteller ist Insolvenz und die haben nichts mehr, weder Infomaterial nocht ET's @hf500 Ich werde dass mit dem Netzteil mal so weitergeben und dann berichten. Danke und Grüße |
Turtleman
#7 erstellt: 22. Jan 2010, 02:50 | |
Hallo, ..der "Hersteller" ist NICHT die Firma Cinex, sondern höchstwarscheinlich http://www.profilo-telra.com/aboutus.asp Ansonsten die Kennzeichnung(INCLUSIVE BARCODE) prüfen, hatte das bei PT/Aldi schon mal (nur) im Barcode , welches Chassis/Hersteller. Gruss |
LCD defekt? Samsung LE32N71B gooooof am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
LCD TV defekt McMowy am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 3 Beiträge |
Suche Netzteil Für Cinex TFT 83621 der_surfer2004 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Möglicherweise LCD Panel Defekt? Don328 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 4 Beiträge |
Universum LCD TV Display DEFEKT Technikerlooser am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
LCD-Lässt sich nicht mehr richtig einschalten! TeamRedDADDY am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 9 Beiträge |
Philips LCD - Nur Standby keine Reaktion Sompero am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 12 Beiträge |
HILFE Sony KV-29LS35E Fehlercode 11x blinken FlaP2 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 7 Beiträge |
Philips LCD defekt Horst4583 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LCD TV komplett defekt? Jarod2801 am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.336
