Medion LIFE P15040 MD 30441 Elkos tauschen
Golle4711
#1 erstellt: 15. Okt 2016, 08:23
ich habe den Medion LIFE P15040 MD 30441 von meinem Nachbarn geschenkt bekommen, ist ein 32" gerät und hat wohl schon ein paar Jahre auf dem Buckel, funktioniert soweit, aber es treten nach einigen Minuten die bekannten Streifen auf.
Kurzerhand habe ich aufgeschraubt, und kann einige Kondensatoren ausmachen, die sich austauschen lassen würden, nun die Frage:
Welche von denen sollte ich tauschen? Ich habe leider in den Beiträgen zu ähnlichen Geräten keine genauen angaben gefunden.
Hier mal ein Foto von der Platine:
Platine Medion
unten sind folgenden Elkos zu sehen:
2x35V/470yF
35V/1000yF
und dazu noch jede menge SMD Kondensatoren von 6,3-16V mit diversen Kapazitäten.
sollte ich nur die Elkos tauschen?
Gruß Golle
jens1986
#2 erstellt: 16. Okt 2016, 12:25
Ich hatte dasselbe Spielchen mal bei einem 42" Medion und da waren es die Elkos um den Spannungsregler, die vermutlich relevanten habe ich dir mal markiert. Aber das ist ohne Gewähr
Golle4711
#3 erstellt: 16. Okt 2016, 13:09
kennt sich da keiner aus?
jens1986
#4 erstellt: 16. Okt 2016, 18:47
Auch wenn du mir anscheinend nicht glaubst und das Wort "Danke" nicht kennst hab ich dir noch mal nen Link angehängt...
http://forum.iwenzo....in-duen--t47894.html
Solltest du weitere Hilfe haben wollen wätren etwas genauere Angaben hilfreich, denn aus
wird kaum einer schlau...
Horizontale Streifen, vertikale Streifen, beinhalten die Streifen Farbänderungen etc etc?
Golle4711
#5 erstellt: 17. Okt 2016, 15:07
vielen dank erstmal , hatte deinen beitrag überlesen in der eile des gefechts
es sind vertikale streifen mit farbveränderung.
streifen
ich werd erstmal die von dir genannten Kondensatoren tauschen,
danke!
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Okt 2016, 15:10
Naja, dass sollte eigentlich nicht der Fehler sein, aber für das kleine Geld ein Versuch wert.
jens1986
#7 erstellt: 17. Okt 2016, 18:49
Bei den Streifen wie du sie hast, glaub ich auch nicht die Elkos auf dem Mainboard (zu 100% ausschließen kann ich es aber auch nicht, zumal die ja anscheinend erst nach einer gewissen Laufzeit auftreten). Sieht für mich eher nach einem Bonding Problem des Panels oder aber nach einem Problem mit dem BGA Chip.
Hier empfiehlt es sich mal gezielt mit Kältespray bzw. nem Fön einzelne Bauteile (Elkos, den BGA Chip etc) zu behandeln und dabei zu beobachten ob sich am Fehlerbild etwas ändert.
Jens4
#8 erstellt: 15. Feb 2018, 21:13
Moin,
mein MD 30441 zeigt erst ein Bild und verliert dann die rote Farbe, so dass ein Lila Bild bleibt.
Ich habe mir auch schon Lötwerkzeug gekauft und die Elkos.
Was mir fehlt ist noch der Lötzinn. Ich weis nicht die Dicke für so ein Board.
Könnt ihr mir helfen, wie dick der Lötdraht (Lötzinn) sein muss für solche Elkos und Board?
Und ob mit Blei oder ohne Blei!
Danke und Gruß
Jens
Medion MD 30140 kaputt!
andi1179 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  4 Beiträge
Medion MD 2822-S Kindersicherung
911_claus am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
Medion MD 30234 Ton weg
wiebie am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  3 Beiträge
MEDION MD 30587 DE-A
201411nion am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  5 Beiträge
Netzteil vomLCD Medion MD 31133 defekt
heiku1020 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  8 Beiträge
medion md 30058 , Dünne weisse Streifen
itsmebs am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  2 Beiträge
Philips Cineos 50PF9967D Netzteil Elkos tauschen
lego2010 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
MD 30272
oelldorado am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  3 Beiträge
Sat-Receiver Medion
charlys am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  5 Beiträge
Medion MD 20101, kann keine VHS mehr aufnehmen
IlseBill am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.809
