HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE55F6500 nur noch grüne Streifen | |
Samsung UE55F6500 nur noch grüne Streifen+A -A |
smikel
13:45
erstellt: 10. Okt 2016, |
![]() Hallo, habe ein riesen Problem mit meinem Samsung UE55F6500 TV. Wenn ich ihn anschalte dauert es kurz und dann hab ich nur noch diese grünen Streifen, der Ton geht wenn ich Tasten drücke hört man es piepsen, wenn ich Smart Hub drücke wird das Bild heller. Die T-Con Platine habe ich grade gegen eine ganz neue getauscht ohne Erfolg. Wenn ich den TV mit den Streifen anlasse schaltet er nach einiger Zeit ab. Was kann dieses Problem verursachen? Ich kann keine Defekte am Netzteil und Mainboard mit den Augen erkennen und im Forum habe ich auch gesucht aber konnte nicht den selben Fehler finden. Ich bitte um Hilfe. Vielen Dank |
smikel
14:14
![]() Hab ihn eben nochmal eingeschaltet, jetzt ist das Bild blau und es flackert im oberen Bereich, die Farbe schwankt langsam von blau zu grün. Liegt das vielleicht am Mainboard? [Beitrag von smikel am 10. Okt 2016, 14:20 bearbeitet] |
AdiRGBG
16:28
Servus, Wenn es kein Wasserschaden ist, ( Bondings liegen unten hinter den Rahmen, wenn Wasser reinläuft dann zerlegt sich das Display bzw deren Anschlüsse ) dann ist es mit Sicherheit das Mainboard, T-Con geht so gut wie nie über den Jordan. |
smikel
16:39
Wasserschaden ist es keiner. Denke auch Mainboard, nur leider finde ich nirgends ein passendes mit der selben Modellnummer BN41-01958B, BN94-06727D habe bei Ebay geschaut und über Google gesucht. Könnte man den Fehler am Mainboard irgendwie lokalisieren? |
AdiRGBG
17:08
Servus kein Problem, schau mal bei Vareza Elektronik, die haben derzeit 2 mit Tripple Tuner, das Modell spielt keine Rolle, das kann im Servicemenü eingestellt werden ;-) um die 55 Euro plus Versand |
AdiRGBG
17:16
Lokalisiert ist der Fehler auch schon, die CPU ist Sch... gelötet ist ein BGA und der kann nachgelötet werden, i.d.R. lösen sich da im Laufe der Zeit die Lötstellen, allerdings ist ein nachlöten nicht so einfach, Backofenmethode ist nicht zu empfehen, ich hab mir hierfür eine BGA Maschine von Ersa zugelegt ( IR550A ) mit der geht's ganz gut allerdings liegt der Erfolg bei etwa 50 % dann rentiert sich die 55 Euro in die Hnad zu nehmen und ein neues gebrauchtes Board , das getestet ist zu kaufen. Du kannst das Board auch mal zum Testen etwas verdrehen und die Kiste anschalten, meistens bekommen dann die Lötstellen wieder kontakt und er Funktioniert dann wieder. dann weisst sicher dass es der BGA ist. viel Spass beim testen Gruß aus Regensburg |
smikel
17:24
Hab grad da geschaut, die haben ja soviele Boards, ich weiss nicht welches das richtige wäre. Könntest du mir ein Link schicken und bitte noch erklären wie ich dann das Modell einstelle. Danke. |
smikel
17:25
Erklär mir mal bitte genauer was ich verdrehen soll zum testen. Oder wie genau. Danke |
AdiRGBG
17:27
Da wir hier glaub ich keine Reparaturanleitung öffentlich stellen dürfen / sollen bitte PN |
smikel
20:25
erstellt: 13. Okt 2016, |
Heute neues Mainboard eingebaut aber nichts genützt, immernoch grüne Streifen Hab mal eine Seite vom Tcon abgesteckt dann ist das Bild wie auf dem Foto und genauso mit der anderen Seite Soll ich eher ein neues Netzteil versuchen oder das LVDS Kabel tauschen? ![]() Hatte das ganze Gehäuse entfernt und versucht an den Displayflachkabeln zu wackeln ohne Effekt und die Platinen an den Displayflachkabeln sehen per Auge gut aus |
AdiRGBG
20:35
Google "double Image" und schau was die machen, bei mir hats schon öffters geholfen, vermutlich ein Kurzschluss an einem Multiplexer im Bonding der, wenn du glück hast, tatsächlich mit Isolieren einiger Anschlüsse weg gehen kann |
smikel
20:38
Hier mal nocj ein Video davon: ![]() Nicht lachen wegen meinem englisch ![]() Der TV schaltet nach ca 15min mit den grünen Streifen ab Meinst du die Tesa Methode mit Double Image? |
smikel
20:42
Ich versuch die Tesa Methode jetzt mal |
smikel
22:20
Nein Erfolg, die Streifen sind beidseitig, wenn ich an einer Seite abklebe sind sie immernoch auf der anderen Seite und egal wie ich abklebe ein normales TV Bild erscheint nicht, echt seltsam. Kann das nicht am Netzteil liegen eventuell? |
smikel
23:35
erstellt: 15. Okt 2016, |
Hab ein Video gefunden von jemandem mit exakt dem selben Problem: ![]() Hab jetzt mal meinen ohne LVDS Kabel laufen lassen, also nur mit Hintergrundbeleuchtung und auch dann schaltet er nach ca. 10min von alleine ab. Mich wundert das, warum schaltet er von selbst ab, vielleicht doch alles vom Netzteil? |
smikel
10:47
erstellt: 16. Okt 2016, |
Habe ein neues LVDS Kabel bestellt, wenn das da ist werde ich das Panel komplett zerlegen und mir die Tab Bonds genauer anschauen bzw. versuchen Druck auszuüben danach melde ich mich hier mit hoffentlich neuen Erkenntnissen wieder, es ist mir einfach zu Schade den TV aufzugeben. |
smikel
20:22
Habe etwas gefunden zu "Green Lines of Death" My 40" LCD is about 14 months new and I have it hanging on a perimeter wall. The screen starting turning green and nothing I tried would correct the problem - unplugging it and plugging it back in, disconnecting all the components and just running cable, checking all the connections - nothing. I called Sears (where I purchased it from), the service guy came out and in 20 min. the TV was working. He spent more time on the road getting to my house. The problem...the white ribbon cable inside the TV was dirty (oxidation and dust). The fix...he wiped it down and cleaned the connecting points. That was it, 20 mins. and $200 later my TV was working. If it ever happens again, 20mins. and $0. Hope this helps Werde dann auch mal versuchen alle Kontakte zu reinigen vielleicht, hoffentlich bringt es etwas. |
Samsung LE40R51B grüne Steifen BadBull1984 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Samsung UE55F6500 geht nicht mehr an:-( klickt nur noch+A SaKo88 am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 4 Beiträge |
Samsung UE55D8090 graue Streifen Banane2312 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 2 Beiträge |
Streifen im Bild, Samsung Fernseher tchami am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 6 Beiträge |
Samsung LE40M87BD - Vertikale Streifen johncord am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE40A759R1M - Bildproblem/streifen Dedesven am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 3 Beiträge |
Samsung ue46d6500 streifen Jai84 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 11 Beiträge |
Samsung LE46A656A1XXC Bildfehler/Streifen yoshibert am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 11 Beiträge |
Samsung 40MU6179 dünner Streifen Riplex am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 3 Beiträge |
Samsung UE40D6500 Horizontale Streifen jnsmstng am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 10 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.700
