Rote Querstreifen im Loewe Arcada
Amnesiac_2000
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 12:59
Hallo Forianer, ich betreibe hier noch eine eigentlich gute Röhre, Loewe Arcarda, Alter "erst" ca.6,5 Jahre.
Seit geraumer Zeit zeigt er hauchdünne, rote Horizontalstreifen im Bild, im Abstand ca 2 cm. Nicht ganz horitzontal, sondern leicht schräg...und rechts und links an den Seiten jeweile eine typische Eindellung.
Kann ich davon ausgehen, dass hier wirklich schon die Bildröhre den Geist aufgibt...oder könnte das auch noch 'was anderes sein...?
Bei Bildröhrendefekt wäre das ein wirtschaftlicher Totalschaden, dann muss ich mich nach einem neuen Gerät umsehen....es würde dann sicherlich kein Loewe mehr...
Früher war alles besser, da hielten teure Fernseher noch 12-15 Jahre...
[Beitrag von Amnesiac_2000 am 17. Jan 2010, 13:00 bearbeitet]
Pimok
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 09:02
ich sehe auf deinem Bild zwar keine roten Streifen, vermutlich weil ich eine Farbsehschwäche habe :D, aber die Beschreibung deutet doch sehr auf Rücklaufstreifen hin.
Mit ein wenig glück ists nur eine Einstellungssache.
Schwarzes oder möglichst dunkles Bild auf den Schirm bringen und dann mit einem isolierten Gegenstand den Schirmgitterpoti am Zeilentransformator verstellen.
In eine Richtung SOLLTEN die Streifen stärker werden (und wenn du zu weit drehst ne Schutzschaltung ansprechen), in der anderen Richtung schwächer und schließlich ganz verschwinden.
Bedenke bitte immer das in dem Gerät Hochspannung aufgebaut wird (Im Zeilentransformator), welche bis zu 35.000 Volt betragen kann. Das ist gefährlich! Nur auf eigene Gefahr machen!
Amnesiac_2000
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 22:36
Hallo Kai,
danke für deine Antwort. Ja, die roten Streifen sind nur ganz dünn und auf hellem Bild nahezu nicht zu sehen. Nur bei dunklen Bildern oder Bildteilen sind sie deutlich sichtbar und sehr nervig.
Mit "Schirmgitterpoti am Zeilenftansformator verstellen" bin ich als Laie leider schon überfordert. Da müßte Fachmann ran. Oder woran erkenn ich dieses Poti?
Fachmann erzählt mir aber,ohne zu gucken: " sehr wahrscheinlich sei die Bildröhre defekt".
Aus welchen Motivgründen auch immer...
Wenn's wirklich nur ne kleine Einstellungssache wäre, würd' ich die Röhre gerne noch 'ne Weile stehen lassen...ich bräucht nicht zwingend 'nen LCD oder Plasma....
Pimok
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 22:57
Amnesiac_2000 schrieb:
Hallo Kai,
deswegen bei schwarzem bild einstellen (sender ohne videotext zum beispiel)
der zeilentrafo is das große schwarze ding wo das dicke rote kabel rauskommt, das an die Röhre geht. dadran sind 2 drehregler welche mit "screen" und "focus" beschriftet sind. der mit screen ist der den du suchst. wenn du den falschen erwischst wird das bild unscharf. (oder noch schärfer, also evtl, bei bedarf, auch noch dran drehen. aber alles nur behutsam und nicht "mal eben bis zum ende" durchdrehen)
das ist dann kein fachmann sondern ein stümper.
Mal abgesehen davon das in deinem TV mit hoher wahrscheinlichkeit eine röhre drin ist, die quasi zum sterben geboren wurde. wenn du den auf hast kannst du ja mal schauen ob es so eine ist - auf einem der aufkleber dadrauf dürfte irgendwo "philips" und eine typenbezeichnung, welche mit ESF und einer nummer endet, stehen.
sieht nach ner einstellungssache aus, ja. und wieso keinen LCD oder plasma? röhren sind mittlerweile ausgestorben und auch nicht mehr wirklich sinnvoll.. aber gut, ist auf jeden fall die günstigere variante.
Amnesiac_2000
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 23:47
Super, danke dir, für "Doofe" erklärt, genau richtig für mich!
Ich mach den auf jeden Fall am Wochenende mal vorsichtig auf und seh mir das mal an! Ich trau mich das schon, ganz ungeschickt bin ich da nämlich nicht....
Womit dreht es sich am besten, was gut isoliert ist?
Fachmann ist der, der mir im Loewe-Laden als deren Vertragspartner benannt wurde. Wahrscheinl. wollen die eh nur Neugerät verkaufen.
Bin mit dem Bild der Röhre eigentlich sehr zufrieden...gut 4:3 ist natürlich nicht mehr zeitgemäß und die schwarzen Balken stören schon.
Aber bei 'nem LCD oder Plasma krieg ich zusätzlich zum Fernseher, AV-Receiver + Festplattenrekorder mit Sicherheit noch ein weiteres Gerät, nämlich 'nen Kabel-Reciever mit Festplatte. Meinen Festplattenrekorder hab ich noch kein Jahr, der kann aber leider nur analog und das EPG ist auch nur analog. Analog aufgezeichnete Sendungen machen bestimmt keinen Spaß auf nem LCD... also müsste der Rekorder wieder weg und durch 'was anderes ersetzt werden...
Hab das Thema aber noch nicht so ganz durchdrungen und verstanden...bin eigentl. kein Techniker.
Falls es doch ein LCD werden sollte, ist denn Philips nicht zu empfehlen??? Den Philips 9604 fände ich nämlich eigentlich recht ansprechend. Hast du nen besseren Tipp?
[Beitrag von Amnesiac_2000 am 18. Jan 2010, 23:49 bearbeitet]
Pimok
#6 erstellt: 18. Jan 2010, 23:53
Finger weg von Philips, meines erachtens großer Schrott. Vieles davon ist auch nurnoch zukauf. Panasonic ist Marktführer im Plasmasektor, wenns ein LCD sein soll (mit loewe-ähnlicher ausstattung, d.h. integrierte festplatte, kabel- DVB-T- und SAT-Tuner integriert,...) wäre beispielsweise Technisat zu nennen. Ansonsten, für den kleineren Geldbeutel, Samsung.
Amnesiac_2000
#7 erstellt: 19. Jan 2010, 00:08
Panasonic TX-L 37V10 wäre meine 2. Wahl gewesen. Ist aber LCD.
Hat 'nen integrierten Triple-Tuner. Zurzeit brauche ich nur den C-Tuner, wir haben hier in HH Willy-tel als Kabelanbieter, weiß nicht, ob dir das was sagt....
Besser als die 900er Serie von Philips?? Aber dann müsste auch der Pana-Festplattenrekorder in die Tonne....
Turtleman
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 13:04
..dir sollte beim Aufmachen bewusst sein, das auch
NACH dem Abschalten noch Tage/Wochen Spannung
auf dem Gerät ist.
Bei Trafo,Röhre, und den dicksten Elkos im NT.
Bild/Erklärung Trafo gibt es hier;
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator
Gruss
Amnesiac_2000
#9 erstellt: 19. Jan 2010, 18:33
jawoll, danke für den Hinweis ...das weiß ich natürlich....bin schon vorsichtig, die Zeitungs-Anzeige mit dem schwarzen Rahmen drumrum möchte ich möglichst vermeiden!
Sieht man denn auf dem Bild vom Zeilentrafo bei Wikipedia irgendwo die beiden Drehregler?
Pimok
#10 erstellt: 19. Jan 2010, 19:50
Beim Arcada sind die Regler, so weit ich mich jetzt gerade richtig an den Arcada in der Werkstatt zurück erinnere, sind die Regler, wenn du hinter dem TV stehst, quasi von der rechten Seite durch eine Öffnung im Kühlblech zu erreichen.
PS:
An die Herren der Administration: Nein, ich bin immer noch kein gewerblicher Teilnehmer, ihr braucht mir deswegen nicht schon wieder eine PN schicken
Amnesiac_2000
#11 erstellt: 19. Jan 2010, 20:44
Ok, ihr hört von mir, wenn ich das am Wochenende hinter mich gebracht hab!!
Hätte da gern etwas Tageslicht für...momentan is morgens und abends dunkel, wenn ich hier zur Arbeit geh bzw. eintrudel....
Amnesiac_2000
#12 erstellt: 20. Jan 2010, 19:13
Habe mich heute ganz spontan in den Loewe Art SL verguckt!
Muss aber noch ne Nacht drüber schlafen...Altgerät würde gerade mit 300 Euro in Zahlung genommen, ob kaputt oder nicht wäre da egal...
Trotzdem, 3200 is ganz schön viel Geld für ne Glotze, auch wenn da einer 250er Festplatte drin is....
Turtleman
#13 erstellt: 21. Jan 2010, 11:52
Trotzdem, 3200 is ganz schön viel Geld für ne Glotze, auch wenn da einer 250er Festplatte drin is.... :.
...eine 250 GB Platte kostet im freien Handel KEINE 50 Euro.
Was soll daran dann "Luxus sein, nur weil Loewe die
mal in der Hand hatte. ??
Gruss
Pimok
#14 erstellt: 21. Jan 2010, 19:57
Loewe ist halt immer nen Lifestyle Produkt...
Amnesiac_2000
#15 erstellt: 22. Jan 2010, 14:48
So, hab die Kiste offen...auch den Screen-Regler gefunden, übrigens genau an der Stelle wie von dir beschrieben...
nu geht's los....!
Hört Ihr nix mehr von mir, hat's mich gekostet....
[edit - Viertelstunde später]:
So, mein lieber Herr Kai, was soll ich sagen?
Eine minimale Drehung an diesem Regler brachte bereits den gewünschten Erfolg! Erst hatte ich in die falsche Richtung gedreht, dann wurden die Streifen schlimmer...dann richig rum und nü sind'se wech!!! Und ich lebe noch!
Fazit: der Löwe bleibt nun noch ne Weile stehen, bis ich in eine andere Wohnung umgezogen bin. Dann kann ich beim Neukauf gleich die Bildschirmgröße den neuen Gegebenheiten anpassen. Wunderbar! Du hast mich gerettet, Kai!
Super Forum das!
Ein bisschen Blut hab ich ja jetzt schon geleckt durch das Umsehen nach einem neuen Gerät....aber jetzt kann ich in Ruhe mal bis Mitte des Jahres abwarten, was die LED-Technik noch Neues bringt....
Und diese Vertragswerkstatt da von Loewe ist wirklich "unter aller Sau"....never ever...
[Beitrag von Amnesiac_2000 am 22. Jan 2010, 16:10 bearbeitet]
Pimok
#16 erstellt: 24. Jan 2010, 18:00
Hiho,
freut mich das ich dir helfen konnte
Kai
Samsung UE40D5700 Querstreifen
wenig-ahnung am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  5 Beiträge
Querstreifen Panasonic TX-P50GT30E
DacaBS am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  2 Beiträge
Loewe Fernsehr - Bildformat Problem
randik am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  3 Beiträge
Lohnt (oder kann man) Reparieren? Netzteil Loewe Nemos def.
ins am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  10 Beiträge
Loewe Contur T70: Bildränder verzogen
*Technics-Fan* am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  10 Beiträge
Loewe Modus L32 hat Bildfehler rechts?
a-wing am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  4 Beiträge
Loewe Xelos 42 A - Antennenstecker "abgebrochen"
Der_Exec am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
Loewe Aventos 9381ZW "piept"beim Einschalten
Wildbad-Finder am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  3 Beiträge
Loewe Xelos A32 Bild friert ein
Ralph-Uwe am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  22 Beiträge
Philips 42PFL7403D rote LED blinkt 2 x
Franzali67 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
