40 Zoll Blaupunkt geht nicht mehr an !
Helmut0105
#1 erstellt: 27. Jul 2016, 11:00
40 zoll Blaupunkt geht nicht mehr an !
Hallo zusammen .. mein Problem ist das mein Blaupunkt , BW40D .. ab und zu schon Probleme machte bzgl des allein ausgehen's. Als ich vor 4 Wochen mal reinsah, funktionierte er und ich machte ihn wieder aus, als er nach der Erstinstallation fragte... Nun hatte ich das Gerät gestern aufgestellt und es blitzt nach dem Einschalten nur kurz am untereren Rand ein blauer Lichteffekt durch.Das blau evtl weil ich ihn ausmachte als die Frage nach Erstinstallations (in blau) kam? Die Standby Leuchte jedenfalls funktioniert beim wechsel On Off ganz normal.
Nun habe ich mal den Tv geöffnet und versucht heraus zu finden was man hier im Forum so über die bekannten Elkos schrieb ? Leider kann ich im Gerät weder verkohlte oder aufgebeult Elkos sehen ! Muss allerdings auch zugeben , dass mir nicht wirklich bewusst darüber bin, welchen ich besonderes Augenmerk schenken sollte.. Aus dem lesen heraus , vermute ich , die 4 grünen rechts unten auf dem Bild ? Wenn ja , wo bekäme man die her ? Da steht u.a GF105°C P1116 VENT und die 2 kleinen dazwischen kann ich im eingebauten Zustand nicht identifizieren..Erst wieder die hintere Reihe mit je 2x P1112 u P1120
Vielleicht kann mir jemand von euch genauer erklären welche das sein sollen ? Welche eurer Meinung nach ausgetauscht werden sollten..
Da der TV gut lief , aber dennoch schon seine Jahre hinter sich hat , wäre ich für kostengüns]tige Lösung aus dem Forum sehr Dankbar..Auf dem Modul steht , LK-OP418005B FG Helmut
[thumb]695901[/thumb
[Beitrag von Helmut0105 am 27. Jul 2016, 11:20 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Jul 2016, 12:56
Tja, über defekte Elkos liesst man einiges, aber das ist nicht immer, eher selten, der Fehler. Hier könnten auch kalte Lötstellen (schon geschaut?), oder defekte Halbleiter der/die Übeltäter sein. Defekte Bauteile lassen sich sehr oft nicht optisch erkennen, sondern müssen mit geeigneten Messgeräten überprüft werden.
Kondensatoren misst man mit einem Kapazitätsmessgerät.
Auf den Elkos sind noch Angaben der Spannung (V für Volt) und die Kapazität (F für Farad). In diesem Fall aber Mikrofarad (μF).
Ein Beispiel wäre 25V/1000μF, wobei hier auch noch die Temperaturfestigkeit (105°C) in Celsius steht.
Vmtl. kannst du es eingebaut nicht erkennen, dazu müssen sie ausgelötet werden.
Schaue mal penibel nach kalten Lötstellen und prüfe die Dioden.
Helmut0105
#3 erstellt: 30. Jul 2016, 04:53
Vielen Dank Karsten für die ausführliche Beschreibung ... Kann leider nichts auffälliges zu sehen und werde wohl das Gerät zum überprüfen , ggf rep auch abgeben müssen..freundliche Grüße Helmut
Blaupunkt 40 Zoll - Farbe fehlt
S04-Hotspur am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  4 Beiträge
Blaupunkt LED kein Bild mehr
Freecazz am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  2 Beiträge
samsung 42 zoll Version AC08 geht nicht mehr an
tommy130398 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Blaupunkt TV Funktioneirt nicht mehr
Jessi2 am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  5 Beiträge
Universum 32 Zoll Lcd geht aus
dog129 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  2 Beiträge
Blaupunkt LED-TV erkennt HDMI Signale nicht
Grauzahn am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  3 Beiträge
blaupunkt 40" tv nur ton kein bild
André_74 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  2 Beiträge
Blaupunkt Tv . Kein bild mehr!
Leni85 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  5 Beiträge
lcd philips 37 zoll
mr_oberbayern am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  3 Beiträge
Logitechfernesher geht nicht mehr an
elfe1 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
