47PFL9664H HDMI Eingänge defekt?
dan_em
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 09:08
Guten Morgen liebes Forum,
hatte das schon mal kurz im Philips Thread angerissen. Wollte das jetzt zwecks konkreter Hilfestellung auslagern.
Also mein 47PFL9664H macht Probleme mit allen HDMI Eingängen.
Ich möchte eine PS3 Slim mit einem HDMI Kabel (Hama) anschließen.
Egal welchen HDMI Eingang (1-4 hinten) ich benutzt habe, alle "HDMI-Kanäle" sagten mir entweder kein Videosignal oder kein unterstützes Videoformat. Wenn ich nun das HDMI Kabel ein wenig bewege bekomm ich teilweise für kurzer Zeit ein Signal und die PS3 läuft. Es kommt mir vor wie eine Art Wackelkontakt der HDMI Eingänge.
Gleiche PS3 mit gleichem HDMI Kabel an einem Sony LCD-TV und es funktioniert einwandfrei.
Das lässt mich auf einen Problem des 47PFL9664H schließen...
Habt ihr auch das Problem? Oder mach ich vielleicht iwas falsch beim anschließen? Sollte ich aus diesem Grund das Gerät umtauschen.
Weil ein 47 Zoll TV zu transportieren ist ja auch nicht grade einfach..
Bin um jeden Tipp dankbar.
dan em
Psychobiken
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 21:53
andere HDMI Kabel ausprobiert?
Habe es schon so oft erlebt, dass diverse HDMI Kabel bei manchen Geräteverbindungen Probleme machen!
dan_em
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 12:04
Also du meinst das Hama nicht mit Philips funktioniert.
Die PS3 mit gleichem Hama-HDMI Kabel funktioniert an einem Sony LCD einwandfrei..
Psychobiken
#4 erstellt: 16. Jan 2010, 14:18
Muss jetzt nicht speziell an den Hama Kabeln liegen! ich hab nur oft Probleme mit einigen Kabeln von Hama gehabt! die haben ja auch so viele verschiedene! Sehr oft Ton Probleme und paar Mal hatte ich Ton aber kein Bild über HDMI Kabel!
Scheint mir teilweise alles noch nicht so wirklich ausgereift zu sein oder die Hersteller bauen nur Mist!
Kann aber die Monster HDMI Kabel empfehler! Wüsste jetzt so keinen Fall, dass ich mit den jemals Schwierigkeiten hatte!
dan_em
#5 erstellt: 17. Jan 2010, 22:53
N'abend...
also neues Kabel von einem anderen Anbieter und alles läuft (bisher) perfekt.
Danke für den Tipp
Psychobiken
#6 erstellt: 18. Jan 2010, 17:25
Was für ein Kabel haste genommen?
Jaa...jaaa die HDMI Kabel
dan_em
#7 erstellt: 19. Jan 2010, 10:16
In-Akustik HDMI Kabel
Bild-Defekt beim 47PFL9664H
papiermumie am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  2 Beiträge
HDMI Eingang Defekt - Reperaturkosten?
Blockmonsta am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  4 Beiträge
Hdmi bei Panasonic TX-P42U10 defekt?
Rexariusus am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  3 Beiträge
Sony VPL-HW65 HDMI Inputs defekt?
epo_deluxe am 12.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  6 Beiträge
Philips LCD-Fernseher 47PFL9664H/12 Bildschirm plötzlich schwarz
FritzS am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  10 Beiträge
Samsung LE46C530 HDMI Anschlüsse defekt
alecander am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  5 Beiträge
TV-hdmi Eingang nach PC-Neustart defekt
ma.H am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  2 Beiträge
LG 32 LH 3000 HDMI defekt?
Eigorius am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
Samsung TV HDMI/ARC Buchse Defekt Hilfe
whitepinkman am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
Mitsubishi HC4900 HDMI/DVI Problem
GFleischhacker am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
