SAMSUNG LE55A959 - horizontale schwarze und vertikale bunte Streifen
Blondi_79
#1 erstellt: 18. Jun 2016, 13:44
leider haben wir seit ein paar Wochen ein Problem mit unserem TV (Samsung LE55A959).
Angefangen hat es mit schwarzen horizontalen Streifen die bis zu 3/4 des Bildes gingen.
Nach einiger Zeit (5-30 Min) waren die Streifen weg. Mittlerweile hat sich das Problem aber deutlich verschärft und es sind vertikale "bunte" Streifen hinzugekommen (siehe Bild).
Ich habe den TV geöffnet, alle Leiterplatten per Sicht kontrolliert, Kabel neu gesteckt, ...
Keine Besserung!
Hat jemand einen Tipp für mich?
Ist das Panel kaputt und damit ein wirtschaftlicher Totalschaden?
Einzige Auffälligkeit ist ein Elko auf dem Netzteil der leicht ausgebeult ist (siehe Bild) - kann mir aber nicht vorstellen, dass der Fehler dadurch verursacht wird.
Vorab besten DANK für Eure Hinweise.
VGDSC_0044DSC_0034DSC_0035DSC_0036DSC_0047DSC_0048DSC_0051
jens1986
#2 erstellt: 18. Jun 2016, 14:14
Den Elko würde ich auf jeden Fall mal austauschen, glaube aber auch nicht dass es daran liegt,
Momentan tendiere ich zu folgenden 2 Möglichkeiten:
1) Sich lösende Flachbandkabel im Panel selbst, lese hierzu bitte mal folgenden Link (sowie die darin enthaltenen Unterlinks):
http://www.hifi-foru...m_id=223&thread=1664
2) Defekt auf dem Mainboard in Richtung defekter BGA Chip, hier kannst du mal versuchen das Mainboard gezielt mit etwas Wärme (Fön) zu behandeln und beobachten ob sich am Fehler etwas ändert
LG, Jens
zahni88
#3 erstellt: 01. Sep 2016, 21:00
Hallo alle zusammen. habe das selbe gerät mit fast dem selben defekt.
hast du deinen schon wieder zu laufen bekommen?
Das Gerät zeigt wagerechte Streifen und senkrechte verschieden farbige Balken die mit steigen der Gerätetemperatur etwas weniger werden oder sich verändern.
Ich hatte da schnell das T-CON Board in verdacht.
was denkt Ihr wo das her kommt?
20160829_21495220160829_21500920160829_22432520160829_22434120160829_22435020160829_22442020160829_224456
zahni88
#4 erstellt: 01. Sep 2016, 21:02
UPDATE:
hab jetz mal das Panel zerlegt und die flexkabel alle durchgeprüft im laufenden Betrieb. wackeln und drücken hat keinerlei veränderung mit sich gebracht.
nicht mal geflackert oder irgend ein anderes zucken... einfach nichts. werde nun noch einen dicken ELKO im netzteil tauschen, der wird ja ber sowieso nicht das problem verursachen.
sonst noch jemand eine idee?
Ich habe jetz nochmal einen Film laufen lassen, einfach um zu sehen ob es ander als im menü ist.
Nach etwa 10 minuten film laufzeit sind die senkrechten farbigen balken fast verschwunden. die schwarzen wagerechten streifen, sind aber unverändert.
Habe auch hier nochmals wären des laufenden Films, die flexkabel geprüft am Panel. nix... keine veränderung oder sonst was.
hier scheint wohl der defekt doch eher von der elektronik zu kommen oder? t-con war ja schon ein großer verdacht. könnte es vielleicht auch vom mainboard kommen? 20160901_22360920160901_223701
Ray-Blu
#5 erstellt: 04. Dez 2016, 21:06
Ich habe hier noch einen LE55A956 (EU Modell vom LE55A959) mit dem gleichen Problem also schwarze Zeilen im linken Bilddrittel.
Gekauft Ende 2009, Fehler begann Ende 2014 und dann auf OLED umgestiegen. Trotzdem ärgerlich da der Samsung mal teuer war.
Ich hatte immer mal wieder defekte Geräte bei Ebay (Kleinanzeigen) gesehen mit dem gleichen Fehler. Also sind wohl Alle betroffen.
Solche Fälle von offensichtlichen Qualitätsmängeln sollte man viel mehr publik machen und Samsung zur Nachbesserung zwingen !
Vertikale bunte Streifen LCD TV Samsung LE40A656
paco2002 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE40M87BD - Vertikale Streifen
johncord am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  3 Beiträge
Philips 42PFL8404 - vertikale, bunte Streifen
JoLang am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  4 Beiträge
Samsung UE40D6500 Horizontale Streifen
jnsmstng am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  10 Beiträge
Vertikale Streifen Samsung TV
2gee am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  8 Beiträge
LG 42V6, vertikale schwarze Streifen
rokky am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
TOSHIBA 40XF 355DB - bunte, Vertikale Streifen
sebastianh84 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  4 Beiträge
Vertikale Streifen Muster/Farben - Samsung ES8090
*asdf123456* am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  2 Beiträge
(regelmäßige horizontale) Streifen, Samsung TV
AnGr am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  2 Beiträge
horizontale schwarze Streifen im Phillips 46PFL8505K/02
Manhattan007 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
