HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Sony Kv-29fx20d wo sitzt teil für Leuchtpunkt Unte... | |
Sony Kv-29fx20d wo sitzt teil für Leuchtpunkt Unterdrückung?+A -A |
paddy1978
02:34
erstellt: 23. Mrz 2016, |
Hallo.habe einen Sony Trinitron Kv-29fx20d der beim anschalten und Ausschalten ein paar sekunden bis bild kommt einen Hellen Farbstrich verursacht.bis vor ein paar tagen war es noch ein runder fleck.ich habe erfahren das wahrscheinlich die leuchtpunkt unterdrückung defekt ist.was muss ich wechseln und wo sitzt das teil?hat jemand ein bild?der Fernseh hat ein FE-1A Chassis.bin für jede Hilfe sehr dankbar
[Beitrag von paddy1978 am 24. Mrz 2016, 00:38 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:12
Uiii, eine Röhre ![]() Kannst du ein Foto von dem TV-Bild machen? |
paddy1978
00:50
erstellt: 24. Mrz 2016, |
paddy1978
00:56
Rabia_sorda
01:46
Vorab ist es total egal, was für ein Bild ein Röhren-TV beim ABschalten macht. Beim EINschalten sollte er so etwas aber nicht machen. Eine Leuchtpunkt-Unterdrueckung habe ich noch nie gehört und halte das für einen Phantasie Namen. Wenn der Fehler "nur" bis zum Erscheinen des Bildes auftritt und sofort danach keine erkennbaren Bildfehler zu sehen sind, dann würde ich nichts daran machen. Den PTC könnte man ja mal tauschen. Dieser kann schonmal Ärger machen. Erkennbar ist sein Defekt aber meist durch einen Kurzschluss in der Netzleitung oder durch ein buntes und sehr fleckiges Bild, da die Röhre nicht mehr entmagnetisiert wird. |
paddy1978
03:02
Ok danke.ja nach dem einschalten kommt ca 2 sekunden der strich und verschwindet dann und das Bild kommt perfekt.Selten sieht man nach dem strich aber noch ein dunkelblaues Bild ca 2 sekunden.Und beim Ausschalten halt den Fleck.War ja vorher nicht und hätte das gerne behoben aber wenn du ja sagst es wäre nicht schlimm dann muss ich es so lassen.Dachte halt nur das durch den Fehler irgendwann ein grösserer Defekt folgen könnte... Mfg Patrick |
Kennylover
08:33
Selbstverständlich gab es eine Leuchtfleckunterdrückung bei CRT-Fernsehern! Grund ganz einfach: nach dem Abschalten des Gerätes ist die Ablenkung sofort "weg", Heizung und Hochspannung halten sich aber noch eine Weile, Heizung durch Wärmeträgheit, Hochspannung weil die Röhre einen Kondensator von einigen nF bildet. Um diesen Fleck zu unterdrücken wurde deshalb Ug1 nach dem Abschalten auf hoch-negativ gesetzt. Die Schaltungen dafür waren mehr oder weniger aufwendig und variantenreich. Dabei war die Leuchtfleckunterdrückung nicht nur kosmetisch, sie sollte auch ein Einbrennen verhindern. Ich habe nicht viel CRT repariert (und Sony schon gar nicht), aber wenn ich mich richtig erinnere lag das meistens an der Röhre selbst. Ohne Schaltbild, Messwerkzeug und zumindest Grundkenntnissen der Technik kommst du da wohl nicht weiter. - Frohe Ostern - |
Rabia_sorda
20:43
Wieder was gelernt ![]() Diese Bez. ist für mich echt neu, also daher nie gehört. Welche Hersteller hatten diese Technik damals, oder lag es nur an dem "System" der verbauten Röhren, dass die Hersteller diese Technik anwenden mussten? |
Kennylover
21:40
Bei Sony heisst die Leuchtfleckunterdrückung im doc warscheinlich "spot-killer". Dieser Nachleuchtfleck und seine Unterdrückung war nicht herstellerspezifisch, das hatten alle Bildröhrenkisten. - Gruss - |
Rabia_sorda
03:02
erstellt: 25. Mrz 2016, |
...aha..., wieder neu.... ![]() Da frage ich mich, obwohl ich mich damals ca. 20 Jahre lang mit Röhren-TV´s gebastelt habe, warum ich das nicht weis ![]() ![]() |
paddy1978
04:06
Röhren Aussterben???Da liegst du falsch Karsten...Selbst wenn du und ich längst zu Asche zerfallen sind gibt es noch Röhrengeräte die wie am ersten Tag laufen ![]() |
Sony Trinitrin KV-X2121D - Transportschaden SaltonSea am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 6 Beiträge |
sony kv-d2921d schwarz/weiß camarril am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 2 Beiträge |
HILFE Sony KV-29LS35E Fehlercode 11x blinken FlaP2 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 7 Beiträge |
SONY KV-29F3D Streifen und selbstständiges Abschalten stefknoch am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe! *hochfrequentes Fiepen bei dunklem Bild* Sony KV-28FQ86E benjamin-erik am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
Sony KV-36FQ80E Trinitron Röhre - kalte Lötstelle finden Special_<K> am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 4 Beiträge |
Sony KV-C2908D TV Schaltet sich ohne bild piskooo am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Sony KV-D2921D - LED blinkt 4 mal hintereinander deb01 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
Mein Sony Röhrenfernseher ist Defekt !Hilfe! bissingen am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 3 Beiträge |
Unscharfes Bild eines Sony Trinitron CRT-Fernsehers retrobanda am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 12.11.2024 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.141
