| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung PS59 D7000 defekt, Bildfehler | |
Samsung PS59 D7000 defekt, Bildfehler+A -A |
DerFranzl
erstellt: 09. Mrz 2016, 20:54
Hallo Leute, entschuldigung erst mal für den langen beitrag. Bin aber total verzweifelt. Studentengeldbeutel ist leer und jetzt ist mein geliebeter TV "kapput". Zur Vorgeschichte: Habe mir für 10€ auf ebay einen den defekten Plasma geschossen. Es wurde etwas gegen den Fernsehr geworfen, und deswegen sah er so aus (rotes Kreuz = kleiner Sprung im Glas) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Da der Helle bereich unten genervt hat, habe ich ich das unterste von den 6 Flachbandkabeln beim Y-Buffer-Board abgemacht, sodass der untere Bereich einfach schwarz war. Hatte somit einen Günstigen Fernsehr mit kleiner Einschränkung (Was bei 21:9 Filmen nicht mehr auffiel). War damit dann lange zeit auch sehr zufrieden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zur neuen Situation: Hab mich ein klein wenig bezüglich Plasma-defekte informiert. Dachte ich könnte durch den Tausch des Lower-Y-Buffer-Board den defekt beheben. Hatte vermutet (hab davon im internet gelesen), dass am Lower-Y-Buffer-Board die unteren ICs durchgebrannt sind (verursacht durch das Werfen eines gegenstandes gegen das Display). Nachdem ein neues Y-Buffer-Board eingebaut habe, und dieses dann nicht funktioniert hat, habe ich mein altes Y-Buffer-Board wieder eingebaut. Dachte mir "Dann lebste halt mit dem Fehler". Aber seit dem wiedereinbau sieht der Fernsehr jetzt so aus Der Sprung ist übrigens genau da wo jetzt der senkrechte schwarze streifen ist. In diesem Bild sieht man schön (habe das alles mal in PS nachgemessen), dass der senkrechte schwarze Streifendirekt über dem Flachbankabel Nr.6 liegt. Jetzt stellt sich für mich die Frage was denn warscheinlich Kapput sein könnte? 1) T-Con-Board 2) Left-X-Buffer 3) Flachbankabel Nr.6 defekt 4) Display ist entgülddig defekt Würde mich über ein paar Meinungen freuen. Würden den Status Quo gerne wiederherstellen
[Beitrag von DerFranzl am 10. Mrz 2016, 01:25 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Mrz 2016, 15:34
Ich kann nur Vermutungen äussern... 1. Kann u.U. das andere, nicht funktionierende Lower-Y-Buffer-Board den Defekt herbeigeführt haben, da es evtl. doch defekt war und hat nun andere Bauteile zerstört. 2. Kannst du ggfls. durch nichtbeachten der ESD, selbst einen Defekt in den Halbleitern ausgelöst haben. 3. Könnte das Flachbandkabel Nr.6 einen Haarriss haben. 4. Evtl. kalte Lötstellen, durch ziehen/wackeln/drücken, provoziert haben. |
Ing_Imperator
erstellt: 26. Mrz 2016, 21:36
Ist ja ne spannend Geschichte, vorallem wie billig du an einen doch hochwertigen Fernseher gekommen bist, nutze auch seit Jahren nen teildefekten Samsung weil er sehr günstig war. Eigentlich kenne ich das ja so, dass selbst kleine Risse im Plasma-Panel reichen, sodass er "Luft zieht" und das Bild schwarz bleibt, Totalschaden. Bei deinem gab es wohl das "Glück", dass wohl nur ein Bereich Luft gezogen hat und die Ansteuerung spinnt, deshalb das weiß. Aber dass der schwarze Streifen jetzt genau da ist, wo der Riss ist, lässt mich schon übles erahnen.. Allerdings kenne ich mich mit Plasma-Defekten auch nicht wirklich aus muss ich sagen. Magst du mal ein Foto vom Riss machen? Ist der wirklich im Panel oder nur in der Frontscheibe? " dass am Lower-Y-Buffer-Board die unteren ICs durchgebrannt sind (verursacht durch das Werfen eines gegenstandes gegen das Display)." Eigentlich ist der Elektronik herzlich egal was gegen das Panel fliegt... |
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast Olli123321 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 9 Beiträge |
Samsung LE32B 530 - Bildfehler? tobisony am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE55C8790 Problem - Bildfehler? tatzy2007 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 12 Beiträge |
Samsung LE32B530 Bildfehler Wiesel1703 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LCD Bildfehler columbo4711 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 2 Beiträge |
Bildfehler bei Samsung LE40A616A3F Smithers- am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 11 Beiträge |
Samsung UE32C6000RW/XZG Bildfehler FreddyV5 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
Samsung LE32B530P7W bildfehler Gothicks am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
Bildfehler beim Samsung LE40A536T1F Supercharger am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 8 Beiträge |
Samsung LE32A455 Bildfehler tkummer am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
