HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung TV ES8090 WLAN-Modul defekt | |
Samsung TV ES8090 WLAN-Modul defekt+A -A |
borissimo
12:23
erstellt: 21. Jan 2016, |
Hallo, seit einiger Zeit kam es immer mal wieder sporadisch dazu, dass der TV Probleme hatte sich per WLAN zu verbinden. Relativ willkürlich funktionierte es dann irgendwann wieder. Nun habe ich vor kurzem den Router gewechselt, so dass sich die SSID und der Schlüssel verändert haben. Wenn ich nun im TV-Menü das Netzwerk suche, finde, anwähle und im Anschluss den Schlüssel eingeben möchte, verschwindet vor der Eingabe das Menü einfach irgendwann, so dass man sich wieder im normalen TV-Modus befindet. Der Samsung-Support meinte das WLAN-Modul sei defekt. Dies könne vom Servicepartner getauscht werden. Das Gerät ist 3 Jahre alt. Es wurde also ein Kostenvoranschlag erstellt: Austausch Mainboard €125, Austausch WLAN-Modul €25, Reparaturpauschale €175 = €320 netto = €380 brutto. a) Klingt das plausibel? Macht es Sinn, dass auch das Mainboard getauscht wird? Wie lange dauert so eine Reparatur bzw. sind €175 als Aufwandspauschale gerechtfertigt? b) Kann man das WLAN-Modul bestellen und selber einbauen? Viele Grüße Boris |
jens1986
12:52
Bevor du teuer Geld ausgibst, lies dich mal in die folgenden beiden Beiträge ein: ![]() ![]() Sollte es sich "softwaretechnisch" nicht beheben lassen und es wirklich auf ein defektes W-Lan Modul hinauslaufen, würde ich an deiner Stelle selbst Hand anlegen. Das W-Lan Modul ist nur gesteckt, sieht in etwa so aus wie auf dem angehängten Bild, kostet vllt. 25-25€ und sollte in kurzer Zeit selbst gewechselt sein. (Natürlich vorher gucken, welches WLan Modul bei dir verbaut ist, die BN... Nummer ist da die entscheidende) ![]() |
borissimo
14:09
erstellt: 22. Jan 2016, |
Hallo, ich habe die Beiträge gelesen, welche mir allerdings nicht wirklich Mut machen. So wie es scheint, ist nicht sicher, wodurch der/die Fehler verursacht werden. Gestern Abend habe ich es noch mal probiert den Netzwerkschlüssel einzugeben, und siehe da es hat funktioniert. Ich bin mir nur sicher, das die gleichen Probleme in absehbarer Zeit wieder auftreten werden. Einiger User berichten auch, dass selbst nach erfolgtem Tausch des WLAN-Moduls die Probleme irgendwann wieder aufgetreten sind. Hier Geld auszugeben ist anscheinend nicht sinnvoll. Ich habe auch mit dem Samsung Support telefoniert, der wollte aber auf das Problem, dass viele User betroffen sind, nicht eingehen. Die Aussage war: wenn sie sich mit dem Router verbinden, und das Menü erst bei der PW-Eingabe verschwindet, dann scheint das WLAN-Modul nicht defekt zu sein. Und ich solle den TV zurücksetzen, da es eher ein Softwareproblem zu sein scheint... Tja, keine Ahnung... ich werde wohl damit leben müssen... |
TV-Lounge
17:25
erstellt: 05. Sep 2016, |
defektes W-Lan Modul als Verursacher vieler Probleme: Wie allg. bekannt verwehrt Samsung seinen Kunden u.a. den Verkauf eines neuen, funktionierenden Ersatz W-Lan Modules, vielmehr bestehen sie darauf den TV zum Servicepartner zu bringen, um dort für den Aus-/Einbau dieser Kleinigkeit ordentlich zu kassieren. (verständlich, das handhaben viele Hersteller ähnlich, schließlich ist in diesem Bereich sehr gutes Geld zu verdienen) Durch entsprechenden Druck beim Händler meines Vertrauens war nun einer seiner Servicepartner dazu bereit, mir ein solches Modul zu verkaufen (31 €uro) Auch dieser bestätigte mir, ein defektes W-Lan Modul sei sehr häufig der Verursacher vieler Probleme und voraussichtlich werde das neu gekaufte Modul für die ES-Serie auch nicht "ewig" halten. Zu Hause den Fernseher gleich auf den Bauch gelegt und losgeschraubt. Man muss wirklich kein großes Technik-Genie sein um dieses Modul selbst aus- bzw. einzubauen; Rückwand runterschrauben, Modul abstecken (sitzt beim ES 8090 von hinten betrachtet in der linken unteren Ecke), Neues anstecken, Rückwand wieder drauf und fertig! Hab dann nach dem Einbau zur Sicherheit noch einen Factory Reset durchgeführt (auch wg. Smarthub) und die Kiste hatte kein Problem mit dem Erkennen des neuen W-Lan Moduls! Fazit: * TV verbindet sich wieder tadellos mit dem Internet * Aus-/Einschalt Probleme nicht mehr vorhanden (auch daran ist lt. Aussage des Technikers meist ein defektes W-Lan Modul Schuld) * TV funktioniert (bis jetzt) wieder ohne Probleme greets TV-Lounge |
Banky_Edwards
23:59
erstellt: 31. Dez 2016, |
Wo bekomme ich denn ein solches Wlan Model für den 40ES6300? |
jens1986
22:17
erstellt: 02. Jan 2017, |
Gucken welche BN... Nummer auf deinem Modul steht und nach dieser im Netz suchen, dann denke ich findest du schon einige Angebote |
BhutanBogenBieger
09:40
erstellt: 02. Apr 2017, |
Die o.g. gleichen Probleme treten auch bei mir auf. W-Lan brauche ich nicht unbedingt und bevor ich jetzt den Aufwand betreibe, mir ein neues W-Lan Modul zu besorgen, die Frage: Kann ich das W-Lan Modul nicht einfach abstecken und so ausser Betrieb nehmen. Hat das hier schon jemand ausprobiert und damit das An- und Einschaltproblem gelöst? |
BhutanBogenBieger
07:52
erstellt: 04. Aug 2017, |
Falls es jemanden weiterhilft: Nun habe ich kurzen Prozess gemacht und das W-Lan Modul ausgebaut. Jetzt läuft der ES7090 wieder ohne Probleme. Der Ausbau war fix erledigt und einfach. Rückwand entfernen. Inneren schwarzen Abdeckrahmen lösen und anheben. Das W-Lan Modul befindet sich in der linken unteren Ecke des Abdeckrahmens und ist an diesem mit einer kleinen Schraube befestigt. Schraube lösen und Steckverbindung abziehen und schon hat man das Modul in der Hand. Nun läuft alles wieder problemlos (mal schauen wie lange). Unmittelbar vor dem Eingriff trat das „Ein-und Ausschaltproblem“ mehrmals am Tag auf. |
Sigofix
21:50
erstellt: 24. Jan 2018, |
Muss man exakt das gleiche Modul verwenden, oder ist das egal? Bei mir ist das BN59-01148C verbaut. |
Vertikale Streifen Muster/Farben - Samsung ES8090 *asdf123456* am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 2 Beiträge |
samsung ue46d6500 ci modul aufsatz defekt bvbandy09 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LCD TV LE32B650 defekt daywalker2323 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 5 Beiträge |
Samsung LCD TV komplett defekt? Jarod2801 am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 5 Beiträge |
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast Olli123321 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 9 Beiträge |
Samsung UE40F6510 Netzteil defekt? cassyleigh am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 5 Beiträge |
Samsung PS50A410C1XXC Defekt! Pasi0191 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
Samsung Tv PanTau1959 am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 2 Beiträge |
Samsung led lampen defekt sush009 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 9 Beiträge |
Samsung LCD defekt Rammsteinfan86 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.242
