Bildausfälle an HDMI; Philips LCD 42pfl7682/d12
saswei76
#1 erstellt: 25. Nov 2015, 16:34
Ich habe ein Problem mit meinem , so ca. 7 Jahre alten, Philips LCD 42pfl7682/d12.
Zuspieler:
Xtrend 4000 SAT-Receiver HDMI
PS3 auch HDMI
Vor ein paar Monaten begann es mit gelegentlichen Bildaussetzern beim SAT-Receiver, d.h. kein Bild/kein Ton, Meldung "Kein Signal".
Receiver AUS/AN oder Quellen-Wechsel erzeugte oft wieder ein Bild. Manchmal ging aberauch nichts mehr und eine halbe Stunde später hatte ich auf einmal wieder Bild.
Ich hatte den Receiver in Verdacht und habe als erstes HDMI Kabel und Port gegen den der PS3 getauscht und neues Image am Receiver eingespielt.
Die Häufigkeit der Ausfälle war dann eine Zeit lang gering.
Dann fingen auf einmal die gleichen Probleme bei der PS3 an.
Zusätzlich horizontal weisse Zeilen/Bildstörungen.
Das alles nur sporadisch, sowohl bei kaltem als auch bei betriebswarmen Gerät.
Testweise habe ich den SAT Receiver auf Scart angeschlossen. Hier konnte ich bisher keine Bildausfälle feststellen.
Die Kondensatoren auf der "Netzteilplatine" sehen optisch nicht auffallend aus.
Jemand Tipps?
Oder sollte ich mich gleich in der Kaufberatung umsehen?
jens1986
#2 erstellt: 25. Nov 2015, 17:03
Tjoa, so ein Fehler ist meistens ziemlich bescheiden, da er ja nicht immer da ist, wodurch Messungen etc erschwert werden..
Rein vom Bauchgefühl tippe ich auf einen Fehler auf dem Mainboard, evtl ein Spannungsregler der nicht mehr so arbeitet wie gefordert. Aber das dann durch Messen weiter einzugrenzen ist schon recht aufwändig und bedarf auch einiges an Wissen (das ich auch nicht hätte), von daher kannste es entweder weiterhin nur ignorieren in der Hoffnung, dass es nicht schlimmer wird, weiterhin über Scart gehen oder aber mal nach einem anderen Mainbaord Ausschau halten, vielleicht hast du ja Glück und es wird eins für schmales Geld irgendwo angeboten und du kannst es mal testen.
lcd philips 37 zoll
mr_oberbayern am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  3 Beiträge
Philips LCD defekt
Horst4583 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
Philips LCD Kondensatoren defekt
Iwan_1978 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
Philips LCD defekt kurzschluss
Sgarrito am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  4 Beiträge
Streifen bis zum Bildzusammenbruch Philips 26" LCD
fana_924 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Philips 40PFL5007k/12 LCD-Belechtung defekt
vkoethen am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  5 Beiträge
Philips LCD kein Bild nur Ton (37pfl9604)
olsen1105 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Schatten auf Philips Cineos LCD 37PF9731D
janno111 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
Philips LCD - Nur Standby keine Reaktion
Sompero am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  12 Beiträge
Philips LCD TV mit Ambilight- Frage
jonni1972 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.105
