Samsung Ps 51 Bild und Ton weg
Ruffryda
#1 erstellt: 31. Okt 2015, 14:59
Hallo
mein Samsung PS 51 d550 hat plötzlich den Geist aufgegeben und ist einfach ausgegangen.
Daraufhin habe ich ihn mal augeschraubt.
Auffällig ist das die Spannungen (Va,Vs,Ve) alle passen wenn ich die zwei makierten weißen Flachband kabel ab sind.
Schließe ich diese jetzt wieder die Kabel an, leuchtet die Diode in langen abständen und die Spanungen halten kurz, gehen danach jedoch gegen 0V.
Gibt es hier eine möglichkeit die boards weiter zu prüfen ?
Wäre sehr dankbar für weitere Ratschläge.
20151031_143212
Rabia_sorda
#2 erstellt: 31. Okt 2015, 15:48
Wie verhalten sich die Spannungen, wenn jeweils noch ein Stecker angeschlossen wird (mal an der einen und dann an der anderen Platine)?
Bei einem Zusammenbruch der Spng. wird dann ein Fehler auf der jeweiligen Platine, oder deren Abgängen liegen.
Ruffryda
#3 erstellt: 31. Okt 2015, 16:36
Sobald ich einen der beiden Stecker anschließe sinken alle Spannungen auf 0.
Welcher ist egal.
Und man hört ganz kurz ein Geräusch das sich anhört als würde was hängen,
konnte aber nicht feststellen woher.
Gibt es eine Möglichkeit weiter Bauteile auszuschließen, durch messen etc.?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 31. Okt 2015, 16:44
Ziehe alle anderen Kabel der 2 Platinen ab und die 2 weissen Kabel wieder drann. Was macht er dann?
Die Bauteile musst du einzeln durchmessen. Da kann man nichts ausschliessen, leider.
In vielen Fällen sind die Elkos defekt.
Ruffryda
#5 erstellt: 01. Nov 2015, 10:10
Wenn ich beide Flachbandkabel dran habe ist es das selbe problem, Spannung kurz oben und fällt dann direkt.Wenn ich aber jetzt das Kabel am linken Board abmache und am rechten Board dran lasse, dann bleibt die Spannung konstat oben.
Mache ich jetzt das linke dran und das rechte ab, baut sich die Spannung wieder ab und geht auf 0V.
Damit sollte die Fehlerursache ja am linken Board liegen oder ?
[Beitrag von Ruffryda am 01. Nov 2015, 10:12 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Nov 2015, 11:54
Kann man erstmal von ausgehen....aber sicher ist es nicht
Messe die Elkos mal durch (Kapazitätsmessgerät)
Ruffryda
#7 erstellt: 01. Nov 2015, 21:32
Ich besitze leider kein Messgerät was die Kapazität misst.
Habe alle Elkos mir genau angeschaut und keine Delle oder Beule etc. gesehen.Daraufhin habe ich mal alle
Elkos mit Durchgang geprüft und versucht die Länge des Tons zuzuordnen.Da ja immer min. 3mal der
selbe Elko verbaut ist konnte ich vergleichen.Und alle haben auch gesperrt.
Desweiteren Widerstand gemessen und bei jedem dasselbe Verhalten festgestellt.
Gibt es noch irgendetwas was ich weiter messen könnte ?
jens1986
#8 erstellt: 02. Nov 2015, 05:57
Moin, schau mal in die folgenden zwei Videos, vielleicht findest du da noch ein bisschen Inspiration
https://www.youtube.com/watch?v=-7zWKY2Hwnc
https://www.youtube.com/watch?v=eczVRTZIyXw
Ruffryda
#9 erstellt: 04. Nov 2015, 15:23
Werde die Tage wenn ich zeit habe weitermessen.
Vielen Dank schonmal für die Tipps und Anregungen.
Ich werde dann weiter berrichten.
P.S. Auf YouTube danach zu suchen wäre ich nie drauf gekommen
Samsung 26LE450 -> Bild sporadisch weg
MrKy am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
Samsung UE40D5003 kein Bild/ Ton
Pemme am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  6 Beiträge
Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Peter_m1 am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  3 Beiträge
SAMSUNG LCD-TV LE40R82BXXEC Bild weg, Ton vorhanden!
czysiu am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  8 Beiträge
Samsung PS-42E7H - Defekt
cerevisiam am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
Samsung UE55JU6870 kein Bild, nur Ton
stima2710 am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  4 Beiträge
Samsung PS43D450 kein Bild, kein Ton
bassboxxx12 am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE65H8000STXXH nur Ton.
moep321 am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  3 Beiträge
Samsung UE50H6270 Kein Bild nur Ton
bajek am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  2 Beiträge
Samsung UE46EH5300 Kein Bild nur Ton
rain0989 am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.885
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
