[Gelöst] Brauche Hilfe bei Fernsehreparatur (Bauteil macht Rattergeräusche)! Austausch?
titanbird
#1 erstellt: 18. Okt 2015, 09:58
Hallo an alle :)
Ich habe ein Problem mit meinem Samsung Fernseher (UE40D5700RS) und ich hoffe, dass genau Ihr mir helfen könnt! :-)
Das Ding hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ich glaube 4 oder 6 Jahre. Bild folgt:
BILD (LED TV)
Bisher einwandfrei wie der gelaufen ist. Wurde nie beim Umzug fallen gelassen usw... Gut behandelt.
Vor 2 Tagen läuft er. Mittendrin fängt ein Rattergeräusch an. Hört sich an wie so ein "Kurzschluss", wenn Strom die ganze Zeit springt. Ihr wisst sicher, was ich meine.
Das ist so laut, dass es beim Fernsehen stört. Die Lautsprecher auf Mute zu stellen, bringt nichts.
Wenn das Bild heller wird im Programm (oder wenn ich die Displayhelligkeit von z.B. ganz dunkel auf sehr hell stelle) wird es lauter/heftiger. Aus = kein Geräusch. Hell auf Anschlag = heftig und laut.
Habe ihn gleich mal aufgemacht und hinten auf die Platinen geschaut.
Das Geräusch kommt von einer Stelle auf der rechten Platine. Ich kann das Bauteil, was das angsteinflößende Geräusch machen nicht genau identifierieren, es muss eins von dreien sein, so genau ist es echt schwer etwas anhand eines Geräusches zu identifizieren :-D
P.S.: Das schwarze markierte Bauteil schneint mir in dem Bereich der Platine das wärmste zu sein (Finger knapp darüber gehalten). Heiß ist nichts sonderlich.
Ich hänge Euch am besten ein Bild an und sogar ein Video, auf dem Ihr die Bauelemente, die in Frage kommen, sehen könnt, bzw. das Geräusch hören solltet.
Bild vom LED TV (2 Bauteile auf der Platine sind markiert bei denen ich denke, dass einer von denen das Geräusch verursacht, bin mir allerdings nicht sicher)
Video von der Stelle (mit Geräusch hörbar). Bei ca. 1 Min und 13 Sekunden wird das Geräusch auch viel lauter (da habe ich auf ein helleres Bild geschaltet)
Ich hätte da diese Fragen an Euch:
Was kann da passiert sein? (Ich tippe: Altersschwäche)
Wie bekomme ich raus, welches Element auf der Platine es wirklich ist?
Hattet Ihr schonmal dieses Problem mit einem Fernseher?
Was muss ich tun... Muss ich das Element dann austauschen? Hoffe Ihr könnt mir alles verständlich erklären. Ich bin zwar Schrauber, bekomme den TV auch auf usw... Ein Element würde ich auch noch ausgetauscht und verlötet bekommen... Aber mit Nachmessen usw. hab ich nicht die große Ahnung.
So ich bin gespannt und freue mich darauf falls mir jemand helfen kann.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Okt 2015, 10:17
Entweder ist der NTC durchgeschossen (schwarzes Bauteil) oder eine von den beiden Spulen schwingen (gewickelter Kupferdraht im schwarzen Kunstoffgehäuse).
titanbird
#3 erstellt: 18. Okt 2015, 10:59
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich feststellen kann, was von beidem jetzt wirklich hinüber ist? Sind beide Bauteile austauschbar?
VG, Titan
pelowski
#4 erstellt: 18. Okt 2015, 12:26
titanbird (Beitrag #1) schrieb:
...Was kann da passiert sein? (Ich tippe: Altersschwäche)...
Jedes Bauteil kann kaputt gehen, aus den verschiedensten Gründen - auch aus "Altersschwäche".
...Wie bekomme ich raus, welches Element auf der Platine es wirklich ist?...
Stethoskop, Kältespray, oder eifach mal mit einem kleinen Schraubendrehergriff (Isolierung!) auf die Teile dücken und hören, was passiert (in dem Video ist leider nicht viel zu hören).
...Sind beide Bauteile austauschbar?
Wenn es eins von beiden sein sollte, ja. Kosten auch nicht viel. Du könntest daher auch einfach beide austauschen und hoffen, dass damit der Fehler behoben ist.
Grüße - Manfred
titanbird
#5 erstellt: 19. Okt 2015, 01:13
Ich hab eben mal mit einem Schraubendrehergriff vorsichtig auf die Elemente gedrückt.
Ein Element lässt dann das Gräusch hörbar verändern. Es ist das Element auf dem Bild direkt rechts neben dem schwarzen NTC (was ich nicht markiert hatte). Der 105K 450V.
Kann der überhaupt so ein Geräusch verursachen?
Ich finde übrigens nicht z.B. bei Reichelt genau den NTC dsc 2.5d-15 oder den 105K 450V S A31 FMPE.
Kannst Du mir sagen, was ich stattdessen bestellen und verbauen kann?
pelowski
#6 erstellt: 19. Okt 2015, 13:35
titanbird (Beitrag #5) schrieb:
...Kann der überhaupt so ein Geräusch verursachen?...
Naja, offensichtlich ist er doch der Übeltäter?
Ich würde ihn auswechseln. http://www.amazon.de...n-10er/dp/B00UONSTHY Allerdings 10Stck.
Oder hier: http://www.ebay.de/i...045573.c100033.m2042
Aber auch nicht billiger.
Grüße - Manfred
Noch ein Nachtrag: Nicht ganz unmöglich wäre auch - falls der Kondensator mit steilen Impulsen beaufschlagt werden sollte (Schaltbild haben wir ja nicht) - dann könnte auch eine schlechte Lötstelle zu einem solchen "Spratzeln" führen.
Zur Sicherheit also ersteinmal nachlöten.
M.
[Beitrag von pelowski am 19. Okt 2015, 14:37 bearbeitet]
titanbird
#7 erstellt: 19. Okt 2015, 22:48
Also, hab das Zeugs mal bestellt. Lötkolben (hab aktuell keinen) & das Dingens von Amazon. :-)
Ich werde mir das Board mal von unten angucken und mich darin üben ob ich sehen kann ob es kalte Lötstellen gibt. Bisher wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Danke für die Tipps. Warte nun erstmal auf die Bestellung und berichte dann natürlich wieder.
titanbird
#8 erstellt: 23. Okt 2015, 20:10
Habe jetzt mal bei den wichtigen Bauteilen, vor allem die beiden die ich verdächtigt hab, nachgelötet.
Das hat es nicht gebracht. Alles hab ich auch nicht nachgelötet. Ich glaube kalte Lötstellen gibt es auch gar nicht oder nur wenige.
Das Ding was Du mir im Netz gezeigt hast hab ich ja bestellt, braucht länger weil es von weit herkommt.
Weißt Du, ob ich das schwarze Element auch irgendwo herbekommen kann bzw. ein Teil mit gleicher Funktion? Ich meine den NTC dsc 2.5d-15 ... Den könnte ich doch auch mal bestellen.
Das ist echt verdammt schwer, das rauszufinden, was das Geräusch genau verusacht! Mit bloßem Ohr denke ich, es ist eins der beiden die ich markiert hab. Wenn ich auf den kondensator draufdrücke, mit dem Schruabendreher, verändert sich das Geräusch hörbar stark. Drücke ich aber neben dem auf die Platine, auch, aber nicht so stark!
Desto weiter ich weiter entfernt auf die Platine drücke, desto weniger hörbar wird der Unterschied beim Geräusch.
Es könnte auch das silberne Bauteil oben drüber über denen die ich markiert hab sein (da keine Ahnung was das genau ist ), so genau kann ich es nicht mal sagen!
Also mit dem Schraubendreher sag ich, es ist der kondensator.
Vom gehör sag ich es ist der NTC........ ODER das silberne Bauteil.
Ja was denn nun.
Wie würdest Du weiter vorgehen außer als nächstes mal den kondensator einfach austauschen?
Titan
Rabia_sorda
#9 erstellt: 23. Okt 2015, 20:24
Das silberne BT ist ein Kühlkörper, der kann keine Geräusche machen. Wenn du natürlich Druck auf die BT ausübst, kann es auch nur anders klingen. Das liegt einfach an der Schallübertragung. Wenn du gegen ein Lautsprecher drückst, klingt der ja auch anders.
Ich habe eher die Vermutung, dass dort Überschläge einer "Hochspannung" stattfinden. Wenn du den Raum komplett verdunkelst, könnten minimale Blitze auf/unter der Platine oder an BT zu erkennen sein.
titanbird
#10 erstellt: 23. Okt 2015, 21:30
Gute Idee. Alles dunkel gewesen, bis auf das bisschen Licht was durch die Hintergrundbeleuchtung verursacht wurde. Auf dem Board mit blosem Auge alles okay, keine Blitze.
Zumindest so gut ich das erkennen konnte, alles dunkel. Nur das Geräusch. Unter den Kühlkörper kann ich halt aktuell nicht druntergucken.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 23. Okt 2015, 21:35
Gut...oder doch schlecht?!
Dann könnte man das erstmal ausschliessen
titanbird
#12 erstellt: 23. Okt 2015, 21:36
Danke für Deine Hilfeversuche
Wünschte ich hätte da viel mehr Erfahrung. Vielleicht würd's dann klappen
So einfach im laufenden Betrieb fängt der an zu surren... GIbt's sowas... Ist sicher ne Klenigkeit. Ein Bauteil sicherlich nur
[Beitrag von titanbird am 23. Okt 2015, 21:37 bearbeitet]
titanbird
#13 erstellt: 30. Okt 2015, 16:42
Gute Neuigkeiten!!!
Das erwähnte Bauteil bei Amazon, der Kondensator, hab ich eingebaut (alten gleich entsorgt) und jetzt die gute Nachricht: Der Fernseher läuft und das Geräusch ist komplett verschwunden. Man hört gar nichts! Das war der Übeltäter. Volltreffer. Hey an alle Helfer: Vielen Dank! Mega Hilfe war das von Euch!
Rabia_sorda
#14 erstellt: 30. Okt 2015, 17:12
Welcher Kondensator, CP801? Aber erstmal Glückwunsch!!!
titanbird
#15 erstellt: 30. Okt 2015, 17:19
Danke. Der da: http://www.amazon.de...n-10er/dp/B00UONSTHY (hab den ausgetauscht direkt rechts neben meinem 2 Markierungen im Bild). :-)
travego81
#16 erstellt: 10. Mai 2017, 08:09
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe das selbe Problem wie hier im Thread schon mal beschrieben und zwar machen bei mir die CP801S und die CP802S auch von heute auf morgen so eine Art Strom geräusche die auch im Standby zu hören sind. Ich suche daher eine alternative zum Austausch, die Links hier sind nicht mehr aktiv, welche würde ich für einen Austausch benötigen? Auf den Beiden Bauteilen steht E13 105K 450V S BFMPE, sie sind blau und rechteckig. Hoffe auf Eure Hilfe, DankeBild
titanbird
#17 erstellt: 18. Mai 2018, 09:57
Hey. Sorry, habe Deine Farage erst jetzt gesehen.
Ich habe Dir nochmal mein Foto von meinem Board hochgeladen:
https://nas.se-ck.de:5556/sharing/ozsLLjXB0
Und auch das Video was ich davon gemacht hatte:
https://nas.se-ck.de:5556/sharing/VDbL6Bcc8
Und bei Amazon das Produkt erneut rausgesucht was ich damals gebraucht und eingebaut hatte:
https://www.amazon.d...words=105K+450V+FMPE
Falls es Dir was bringt.
Gruß!
P.S.: An die Profis: Wenn ich jetzt Fehler in der Antwort habe, bitte korrigieren ;-)
DLP Chip Austausch
jonnydoe1 am 20.02.2024  –  Letzte Antwort am 21.02.2024  –  4 Beiträge
brauche hilfe
cabreo am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE32D6500 macht Geräusche
Supertup am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  11 Beiträge
Austausch defektes Mainboard problematisch ?
findus14 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  5 Beiträge
Austausch-Service AS 15F
Franz31415 am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  6 Beiträge
Welches Bauteil? Samsung P55 PS51D6900DS
Michael_73 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  6 Beiträge
Suche Austausch Panal lta400ws-l02
BadBull1984 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  2 Beiträge
Samsung TV tot - Welches Bauteil ist das?
trashy666 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  18 Beiträge
PHILIPS 42PFL8404 H/12 - Netzteil? (gelöst)
mdkeil am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  9 Beiträge
Tv defekt brauche hilfe!
Modus50-- am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
