PS60E6500ESXZG
Legio
#1 erstellt: 12. Okt 2015, 13:27
nach nicht einmal 3 Jahren hat mein Schätzchen den Geist aufgegeben. Es besteht das Problem wie bei vielen Besitzern, der Fernseher geht einfach aus und versucht sich dann erneut ein paar mal wieder an zu schalten, allerdings ohne Erfolg. Es kommt nur ein Klacken und irgendwann blinkt nur noch der Infrarot Sensor.
Laut Samsung und auch mit den Übereinstimmungen der anderen User, wird es auch bei mir am Netzteil liegen. Eine Reparatur durch den Samsung Partner "Letmerepair" würde um die 300€ kosten, was ja doch schon ne Menge ist meiner Meinung nach.
Gibt es eine Möglichkeit Ersatzteile dieser Art nach zu bestellen um den Tausch selber vor zu nehmen?
Wäre schön, wenn jemand weiter helfen könnte.
René
jens1986
#2 erstellt: 12. Okt 2015, 14:05
Moin Moin,
auch wenn Plasmas nicht mein Lieblingsgebiet sind hier mal ein Versuch zu helfen:
Bei dir verbaut sein sollte das Netzteil mit der Bezeichnung BN44-00513A und für dieses gibt es auch ein repair Kit für kleines Geld, siehe hier. Ob diese Teile jedoch wirklich bei dir defekt sind bzw. den Fehler verursachen ist schwer zu sagen, aber ich denke anhand der Komponentenliste was in dem Kit ist, kannst du ja je nach deinen Fähigkeiten gezielt erstmal diese Bauteile durchmessen oder aber einfach auf gut Glück das Kit bestellen und einbauen.
Natürlich können Bilder deines Netzteils bei der Fehlersuche hilfreich sein, also solltest du es dir zutrauen öffne das Gerät und lade die Bilder hier hoch.
LG, Jens
Legio
#3 erstellt: 02. Nov 2015, 16:49
Hallo Jens,
entschuldige bitte, dass ich mich erst so spät auf deine Antwort melde. Vielen Dank erstmal für den Tipp mit dem Repair kit. Die Abdeckung hatte ich schon einmal abgenommen, allerdings sind keine sichtlichen Beschädigungen an den Kondensatoren o.ä. zu sehen.
Laut Dienstleister den Samsung mir gegeben hatte ist folgendes nach schriftlicher Beschreibung defekt:
Mainboard
Netzteil
Y-Main
Y-Upper
Y-Lowe
Eine Reperatur von ungefähr 850€ erscheint mir doch etwas zu viel zu sein bei dem kleinen Problem was er hat.. ^^
Hier mal Bilder vom "inneren" des Fernsehers:
20150802_134550
20151102_161419
20151102_161429
20151102_161438
20151102_161530
Ich hoffe das passt so
Grüße René
jens1986
#4 erstellt: 02. Nov 2015, 20:18
Ist ja ein doller DIenstleister Einmal alles tauschen und dann gehts bestimmt hinterher wieder...
Ich an deiner Stelle würde einfach mal das genannte Kit bestellen und die Teile tauschen, was hast du schon zu verlieren? Gehen tut er eh nicht und 850€ investierst du ja mit Sicherheit auch nicht mehr und ich denke die paar Euro für das Kit kann man noch riskieren. Setzt natürlich voraus, dass du fit im Löten bist, da in dem Kit auch SMD Bauteile sind oder aber du hast jemanden im Freundes- bzw. Bekanntenkreis der das kann.
Peter412
#5 erstellt: 30. Dez 2015, 14:16
Bei mir ist das gleiche problem.
Brauche einen transistor der durch geknallt ist .hab nur die pos.nr.
Es fehlen 2 zahlen die weggebrannt sind von der nr.des transistors. Ist nur ein kleines weisses teil.
jens1986
#6 erstellt: 30. Dez 2015, 17:13
Und wie soll man dir jetzt anhand dieser dürftigen Information helfen? Ohne Angabe der Daten die du noch lesen kannst auf dem Transistor oder zumindest der Positionsbezeichnung auf der Platine oder wenigstens ein Foto gibt das leider gar nix... Und auch nicht ganz unwichtig wäre die Info ob der Transistor auf dem Netzteil, dem Mainboard, dem X-Sus, dem Y-Sus etc sitzt...
[Beitrag von jens1986 am 30. Dez 2015, 17:14 bearbeitet]
Peter412
#7 erstellt: 30. Dez 2015, 21:32
laut fachmann sitzt der transstor auf dem netzteil das wohl original von samsung 145€ kosten soll.
die ositionsnummer wäreEY828
Peter412
#8 erstellt: 30. Dez 2015, 21:51
das 4 . foto von jens ist identisch. der mittlere balken hat rechts 3 weisse transistoren.
der mittlere ist durchb
gebrannt.
posEY828
könnte vom fachmann repariert werden doch kein plan woher das teilchen
Peter412
#9 erstellt: 30. Dez 2015, 22:37
sorry jens ich meinte das 4. foto von rene
jens1986
#10 erstellt: 31. Dez 2015, 11:17
Hab jetzt mal ausgiebig gesucht, scheint weder für den gesamten Fernseher noch für das Netzteil ein Service Manual zu geben, sprich die Suche wird sich doch etwas schwieriger gestalten... Mach doch daher mal bitte ein gutes scharfes Foto von dem defekten Transistor und auch den daneben liegenden. Wahrscheinlich musst du vorher auch noch den weißen Klebstoff von der Platine entfernen, damit wirklich die Bezeichnung auf der Platine erkennen kann, denn eigentlich werden Transistoren mit "Q" bezeichnet, die Bezeichnung EY828 sieht für mich eher nach einer internen Teilebezeichnung aus...
Peter412
#11 erstellt: 31. Dez 2015, 12:36
jens viel dank für die mühe.
das ist eine positionsnummer.
versuche mal den klebstoff zu entfernen aber da fehlen 2 weil darauf ist der brandfleck und die vollständige nr. nicht erkennbar.
mfg peter
Morphious
#12 erstellt: 15. Jan 2016, 18:30
Hallo
Bei mir ist nun das gleich passiert :-/
Wurden schon Erkenntnisse gesammelt, ob das mit der Reparatur funktioniert?
Grundsätzlich sollte man ja alle Teile bei Conrad oder so bekommen. Oder?
Ich werde meinen am Wochenende mal auseinander schrauben und reinschauen.
Drückt mir die Daumen...
Samsung UE40F6270SS (XZG) geht nicht mehr an
ldev am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  13 Beiträge
Samsung UE40F6510 Netzteil defekt?
cassyleigh am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  5 Beiträge
Samsung UE37D5000 blinkt nur
MBGucky am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  2 Beiträge
Samsung Netzteil Defekt ? BN44-00611D
Hans3330 am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  6 Beiträge
Samsung LE40-F86BD Netzteil Reparatur
Neptun3126 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Samsung LCD LE40S62 geht nicht mehr an
stefaniejahn am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
Samsung Netzteil - Glasröhrichen Sicherung
stoker85 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  3 Beiträge
Samsung TV (Netzteil kaputt ?)
en-trust am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
Samsung 37" LCD TV - bunte Farben (Infrarot ähnlich)
romuser am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  5 Beiträge
Samsung LE40R88BDLCD TV
Hazzardz am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.633
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
