Sony kd-40hx758 blinkt 8 x rot
beetleeric
#1 erstellt: 06. Apr 2015, 07:45
Guten Morgen und Frohe Ostern,
Am Donnerstag ist mein Sony nach ca. 2,5 Jahren kaputt gegangen. Er schaltet sich mehrfach an und aus und zum Schluss bleibt er aus und die led blinkt 8x rot. Könnt ihr mir Tipps geben. Bin etwas gefrustet das so ein Gerät schon nach so einer kurzen Zeit kaputt geht.
Gruß Eric
[Beitrag von beetleeric am 06. Apr 2015, 07:52 bearbeitet]
xutl
#2 erstellt: 06. Apr 2015, 09:14
ALLES LESEN!!
K_L_I_C_K
beetleeric
#3 erstellt: 06. Apr 2015, 09:32
Die Seite habe ich auch gefunden. Aber da steht nun nicht wirklich eine Lösung, bzw. sind da auch Leidensgenossen wie ich. Update nicht möglich da der tv nicht auf die Fernbedienung reagiert. Router hatte ich auch abgezogen und den Fernseher habe ich längerfristig vom Strom genommen. Beim starten habe ich auch schon versucht den usbstick mit der aktuellsten Firmware zu laden. Er erkennt zwar kurz den Stick, aber trotzdem bootet er ein paar Mal neu und bleibt dann auch aus mit dem 8x mal rotblonden der led.
Ich weiß nicht mehr weiter
xutl
#4 erstellt: 06. Apr 2015, 09:36
Dann mach das, was auf S. 27 der Bedienungsanleitung steht:
BMW
Duke44
#5 erstellt: 06. Apr 2015, 09:37
Bevor ich das tun würde, würde ich dem Sony erst einmal alle Internetverbindungen kappen, sprich LAN-Kabel abziehen bzw. WLAN OFF.
beetleeric
#6 erstellt: 06. Apr 2015, 09:45
Wieviel Reparaturkosten sollte man denn bei dem Gerät noch investieren? Bzw wie kulant ist Sony denn bei so einem scheinbar häufigem Fehler?
xutl
#7 erstellt: 06. Apr 2015, 10:58
Duke44 (Beitrag #5) schrieb:
...LAN-Kabel abziehen bzw. WLAN OFF. ;)
Siehe Post #3, Zeile 2, Wort 4 ff......
oder, da die Formatierungen unterschiedlich sind:
Siehe Post #3, Wort 33 ff.....
ICH würde mal eine mail an Sony schicken.
Parallel dazu mit ein paar Werkstätten sprechen.
Kostenvoranschlag würde ICH investieren (Entscheidungssicherheit kostet auch)
[Beitrag von xutl am 06. Apr 2015, 11:00 bearbeitet]
Blautanne6194
#8 erstellt: 06. Apr 2015, 13:04
Hallo!
Dein Fernseher ist nicht kaputt. Sony hat bei der Aktualisierung des Internetinhaltes Mist gebaut. War bei mir Donnerstag auch der Fall, mit dem 8 mal rot blinken und alleine abschalten. Der Fernseher muß vom Internet getrennt werden und Du mußt einen Werksreset machen, danach ist fernsehen wieder problemlos möglich, allerdings sollte der Fernseher offline betriben werden, solange das Internetproblem bei Sony nicht gelöst ist. Schau mal hier in diesen Thread, da steht beschrieben wie der Werksreset gemacht wird. Viel Erfolg.
http://community.son...inhalts/td-p/1908121
beetleeric
#9 erstellt: 06. Apr 2015, 17:35
Danke. Ich werde es testen. Gibt es mehrere Möglichkeiten den Sony zu reseten?
beetleeric
#10 erstellt: 11. Apr 2015, 17:07
Vielen Dank blautanne6194!
Fernseher läuft wieder einwandfrei.
Vielen Dank auch an alle anderen
kayce
#11 erstellt: 14. Jun 2015, 09:04
Hallo zusammen,
leider hat sich meiner gestern auch verabschiedet mit 8x rotem Blinken.
Allerdings startet der immer sofort durch, ich habe also keinerlei Chance ins Menü zu kommen, da die Fernbedienung bzw. die Knöpfe am Gerät noch gar nicht reagieren. Die Internetverbindung habe ich gekappt, leider hat dies nicht geholfen und etwas verwertbares im Handbuch finde ich ebenso nicht.
Model: KDL-50W829B
Habt ihr noch eine Idee?
Vielen Dank & einen schönen Sonntag
UPDATE:
Mir hat schließlich das hier geholfen:
https://sony-eur-eu-...rs/detail/a_id/76284
_____________________________________________________________________
Ziehen Sie das Stromkabel des Fernsehers aus der Netzsteckdose.
Schalten Sie Ihren WiFi-Router aus
Stecken Sie das Stromkabel wieder in die Netzsteckdose.
Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
Führen Sie eine Reinitialisierung auf die Werkseinstellungen durch.
Drücken und halten Sie die Rauf-Taste der Fernbedienung.
Während Sie die Taste mit dem nach oben zeigenden Pfeil gedrückt halten, drücken Sie die Einschalttaste auf der Seite des Fernsehgeräts und lassen Sie sie wieder los.
Für einen kurzen Moment wird unten links am Gerätebildschirm Reset angezeigt
Lassen Sie die Taste Pfeil rauf der Fernbedienung wieder los und warten Sie auf die Zurücksetzung des Fernsehgeräts
Wenn die Anzeige Reset erscheint, erlauben Sie die Zurücksetzung des Fernsehgeräts. Drücken Sie während 1 Minute keine Taste der Fernbedienung oder am Fernsehgerät und verändern Sie nichts
Entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn alles abgeschlossen ist.
Lassen Sie den Fernseher für 10 Sekunden ohne Stromversorgung.
Schalten Sie Ihren WiFi-Router ein
Schalten Sie den Fernseher ein.
HINWEIS: Der erste Setup-Bildschirm gibt an, ob die zuvor beschriebenen Prozeduren korrekt ausgeführt wurden.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das bis dahin erfolgte Setup abzuschließen.
WICHTIG: Wenn das Zurücksetzen nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, trennen Sie alle Geräte vom Fernseher und beginnen Sie die ganze Prozedur von Schritt 1 an erneut.
[Beitrag von kayce am 14. Jun 2015, 09:37 bearbeitet]
SONY KD-65X8505C (2015) blinkt 8x rot, kein Bild
killerolli am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  2 Beiträge
Sony 75 ZH8 blinkt 5x rot
Alexxb91 am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  5 Beiträge
sony KD-55XF8096
Barmer_22 am 16.10.2023  –  Letzte Antwort am 18.10.2023  –  6 Beiträge
Sony ZD9 tot? Blinkt 5x rot. Ferndiagnose Panel defekt.
teckstyle am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  2 Beiträge
SONY KDL-42W655A blinkt nur noch 6x rot
Hannes009 am 13.08.2023  –  Letzte Antwort am 26.08.2023  –  4 Beiträge
LG 42LD751 blinkt rot und startet nicht
Typ32 am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  12 Beiträge
Blaupunkt TV blinkt nur noch rot/blau
KiraB. am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  4 Beiträge
Bildfehler Sony KD-49XE7096
Markus1338 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  2 Beiträge
kdl47w805a blinkt nur zweimal rot. Powerboard im Eimer? was nun?
csfromm am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  6 Beiträge
Sony KV32XL90 blinkt 16 mal
hanni1975 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.733
