Samsung UE48F6890 nach Sturz noch zu reparieren?
JackHinks
#1 erstellt: 16. Mrz 2015, 19:58
Hallo liebes Board!
Ich habe folgendes Problem: Vergangene Woche ist ein Buch aus dem Regal gefallen und hat den Samsung UE48F6890 von Sideboard geschubst (ca. 36 cm). Wenn ich den Fernseher einschalte sehe ich das "Smart TV" Logo und ein paar vertikale Streifen. Es klickt, er geht aus und nach einiger Zeit wieder an und das selbe Spiel beginnt von neuem.
Ich habe das Gerät schon einmal aufgeschraubt und die Kabelverbindungen kontrolliert, konnte aber nichts feststellen. Weder Display noch Platine sind gebrochen. Meint ihr, dass man das Ding noch mal reparieren kann, oder muss ich dann doch in den sauren Apfel beissen und neu kaufen?
Schon mal herzlichen Dank.
Besten Gruß
Jack
elan40
#2 erstellt: 16. Mrz 2015, 20:52
Auch mal an den Verbindungen vom T-Con kontolliert?
Ein Bild wär´auch nicht schlecht!
Gruss, elan
JackHinks
#3 erstellt: 16. Mrz 2015, 21:47
Hallo Elan,
danke für die Antwort. Ich hab mal ein paar Bilder gemacht:
TV-1
TV-2
TV-3
TV-4
TV-5
Die Verbindungen habe ich alle kontrolliert, es bleibt aber dabei.
Nachtrag: Ich habe jetzt noch mal an dem Verbindungskabel von T-Con zum Panel kontrolliert (Bild 4 das blaue oben). Jetzt geht der Fernseher an, und ich kriege auch Ton, aber dafür kein Bild im Moment. Wenn man das Verbindungsplättchen löst und am Kabel leicht drückt, schaltet sich zwar die Bildschirmbeleuchtung ein, aber das Bild kommt nicht.
Viele Grüße
Jack
[Beitrag von JackHinks am 16. Mrz 2015, 22:15 bearbeitet]
elan40
#4 erstellt: 16. Mrz 2015, 22:32
Dann nimm sämtliche Flachbandkabel doch mal raus und sieh sie dir gaaanz genau an. Vor allem die Verbindung T-Con zum Panel. Zu tiefe Druckstellen sind schon suboptimal.
Ich gehe mal ganz stark davon aus, das dein Panel intern geknackt ist. Das ist sehr oft bei den Samsunggeräten, auch ohne Buch oder anderer "Nachhilfe". Die brechen aufgrund der geringen Tiefe und einem total labilen und labberigen Aufbau.
Auf Bild 4 scheint mir das rechte Flachbandkabel nicht so recht zu sitzen?!
JackHinks
#5 erstellt: 16. Mrz 2015, 22:50
Danke dir.
Ich habe noch mal alle Kabel ganz genau angeschaut bei einem ist mir eine Unstimmigkeit aufgefallen:
TV-6
Da scheint der eine Pin nicht mehr korrekt zu sitzen. Ich werde mal n neues Kabel und n neues T-Con besorgen.
Vielen Dank schonmal.
LG Jack
elan40
#6 erstellt: 16. Mrz 2015, 22:56
Ok, viel Glück!
Und beeilen, denn 2 Jahre nach der Serie bekommst man nichts mehr!
Gruss, elan
cmod
#7 erstellt: 17. Mrz 2015, 14:18
bin gespannt ob er wieder läuft hoffentlich drück dir die daumen!
JackHinks
#8 erstellt: 20. Mrz 2015, 19:27
Soo... ich habe T-Con und Flachkabel gewechselt, der Fehler tritt aber nach wie vor auf.
Könnte Mainboard wechseln noch was bringen?
Viele Grüße
Jack
elan40
#9 erstellt: 20. Mrz 2015, 21:22
Leider nicht....das Kabel vom Main zum T.Con ist in Ordnung?
JackHinks
#10 erstellt: 20. Mrz 2015, 21:35
Ja. Das Kabel ist neu. Sieht auch besser aus, als das Alte.
Aber das Störungsbild ist das gleiche. Wenn das Kabel angeschlossen ist und der Clip unten, dann habe ich zwar Ton, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Wenn ich den Clip nicht schließe, geht zwar die Bildschirmbeleuchtung an, aber es gibt kein Bild auf dem Schirm. Ton habe ich bei beiden Situationen.
JackHinks
#11 erstellt: 20. Mrz 2015, 21:47
Sooo.... Ich habe jetzt noch ausprobiert den Fernseher mit den einzelnen Bildschirmhälften einzuschalten. Wenn ich die rechte Seite einzeln angeschlossen habe, startet der Fernseher normal und ich habe ein halbes Bild. Wenn ich die Linke einzeln anschliesse, bleibt der Fehler. An den Kabeln liegt es nicht. Das habe ich getauscht. Es scheint also die Steuerung für das Linke Panel zu sein (bzw wenn man von vorne schaut, das rechte - dort wo auch die Streifen zu sehen waren). Kann man das einzeln kaufen?
[Beitrag von JackHinks am 20. Mrz 2015, 21:51 bearbeitet]
elan40
#12 erstellt: 21. Mrz 2015, 13:24
Da gibt es keine "Steuerung" mehr. Das Panel ist beschädigt. Sehr wahrscheinlich ein Bruch im Substrat oder die Verbindung zwischen der sehr schmalen Platte zum Substrat.
Fernseher nach Sturz noch zu gebrauchen?
Sunrise79 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
Samsung defekt! Kann man es reparieren? Panel?
odogpl am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  6 Beiträge
LCD Netzteil reparieren
grillakilla1 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  3 Beiträge
Samsung Tv
PanTau1959 am 11.07.2024  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  2 Beiträge
Samsung LE37A330J1 - grünes Bild
Häckle am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  3 Beiträge
Samsung K6379 defekt?
Nico63 am 08.11.2024  –  Letzte Antwort am 08.11.2024  –  2 Beiträge
Streifen bei samsung ue55es6760
Alicantino12 am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  4 Beiträge
SAMSUNG UE55F6100AW - Displayschaden - reparabel?
Richikk am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  2 Beiträge
samsung ps42q91h schwarzes rieseln ( Streifen)
Kami85 am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE32D6510 netzteil defekt
Modellflieger30 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
