| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Defekte Polfilter @Philips Garbo Beamer | |
Defekte Polfilter @Philips Garbo Beamer+A -A |
-serjoga-
erstellt: 07. Dez 2009, 20:58
Hey Leute! Habe einen Philips Garbo Projektor, bei dem sind mir aber die Polfilter kaputt gegangen, nun habe ich schon mehrere Polfilter (die ich aus dem Internet habe wie zb 3Dlens.com) ausprobiert und leider Brennen diese ziemlich schnell durch, heisst nach einer kurzen zeit (vll 2-5 min) entwickelt sich ein Großer Fleck auf der Leinwand und wird immer größer. Es gibt 2 Lüfter die sind aber in Ordnung, drehen sich halt ziemlich langsam (Beamerlautstärke = 19db). Leider lässt sich die Drehzahl der Lüfter NICHT regeln (sie können sich nich viel Schneller drehen, beim Abschalten drehen sie dann Hoch und laufen noch ne Minute nach). Nun wollte ich fragen was ob ihr vll eine Idee habt was ich noch so ausprobieren könnte... ? - Neue Lüfter suchen die sich bei Gleicher Stromzufuhr schneller drehen ? - Andere Polfilter ? Gibts Polfilter die mehr als zb 80° Celsius aushalten ? .. ich weiß nicht weiter ... ![]()
mav3rick
erstellt: 07. Jan 2010, 12:17
Moin moin, bin keine echte Hilfe, bin nur auch schon in einem anderen Forum auf deinen Beitrag gestoßen, habe auch einen Philips Garbo und das gleiche Problem, defekter Polfilter, beeinflusst blau und auf weißem Grund habe ich einen fetten gelben Fleck. Kannst Du mir zufällig sagen, wie kompliziert es ist, den Beamer zu zerlegen um an die Polfilter zu kommen? Natürlich müsste man dafür noch einen Polfilter finden, der der Hitzentwicklung standhält. Liebe Grüße, Philip |
-serjoga-
erstellt: 11. Jan 2010, 13:02
na wenigstens bin ich nicht der einzige mit dem Problem ![]() "geteiltes leid ist halbes leid" ![]() also eigentlich ist es nicht schwer den beamer zu zerlegen, dass problem ist dann einfach wie es weiter geht .... bei mir fing es alles mit leichtet gelben strichen an ... heute weiß ich.. ich hätte sie einfach lassen sollen -.- sie fallen ja nich immer auf.. naja ich habe jetzt schon von 2 verschiedenen seiten die polfilter ausprobiert einmal von: - 3DLens.comergebniss: brannten leider auch durch, anders gesagt es kamen auch diese "gelben flecken" - perspektrum.de(Bestell Nummer 2003) ergebniss: waren dicker aber brannten trotzdem nach kurzer zeit durch (vll 7min) und diese Seiten wollte ich noch ausprobieren: - polarization.com- astromedia.de- awater3d.com(dabei steht "extra hitzebeständig" für LCD Projektroren) - 3d-foto-shop.dewahrscheinlich werde ich mal eine email an "awater3d" schicken, es scheinen wohl genau solche Polfilter zu sein die in Projektroren verwendet werden, hoffe sie sind nicht zu teuer (wenn man sie überhaupt auf der seite kaufen kann..) ich frage mich immer was den für spezielle Polfilter wohl als Standard verbaut waren ?? Es waren auch "stink normale" plastikfolien .... auf einem gläßchen verklebt und überhaupt wieso brennen sie durch ? liegt es an dem zu starken lichtstrom ? das Problem ist noch das die Lüfter auf dem Minimum laufen .... könnte man sie irgendwie Hochregeln, hätte man zwar Lautstärke Einbußen aber vll würde es von der Temperatur dann reichen ... najo "learning by doing".. when man hat genug zeit ^^mfg serjo PS: (ich hoffe doch ich kann die Seiten hier einfach so verlinken..) |
pimp1968
erstellt: 19. Jan 2010, 23:21
guten tag, ich bin neu hier und würde mich über hilfe freuen. mein philips beamer ( bsure SV1) hat einen leichten grün stich am linken rand und einen leichten lila stich am rechten. wie kann ich den beamer öffnen. philips gibt angeblich keine schalt und baupläne raus und der fehler ist warscheinlich mit ein wenig sauber "pusten" zu beheben. kann mir jemand zeigen wie er aufgeht ? Freue mich auf ihre/eure hilfe. Danke. B |
-serjoga-
erstellt: 22. Jan 2010, 01:26
hmmm.. ob die Flecken so einfach durch ein wenig "pusten" weggehen wage ich zu bezweifeln ... denke das sind die Polfilter die langsam ihr alter zeigen aber öffnen geht einfach, du musst als erstes das gummi ding am objektiv abmachen, vorsichtig biegen und ziehen, dann das plastik ding an dem du scharf stellst abziehen, auch einfach ziehen sitzt schon gut fest, dann die sichtbaren schrauben ausdrehen, stromstecker rausziehen, dann vorsichtig den deckel heben UND dabei den flachen kabel der zu den knöpfen im deckel geht abklemmen (ist so ein komischer schnappverschluss) joar schau mal wie weit du kommst, wenn was ist schreib mfg |
Defekte Bildröhre Philips 32PW9308/12 ? Neuling_Poldi am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
Defekte Bildzeile *aldorain* am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Defekte diode im Schaltnetzteil ossejo am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 12 Beiträge |
Samsung UE65KS8090 - Defekte LEDs Aleko77 am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 2 Beiträge |
Philips TV55PFL6188 Reparatur 50Euro New_kiz am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 4 Beiträge |
defekte Lautstärke beim Samsung LE32R7 blaudulam am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 3 Beiträge |
Philips Cineos 50PF9967D Netzteil Elkos tauschen lego2010 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Philips 46PFL9706 Jolle01 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 5 Beiträge |
ACER H5350 Beamer Netzteil Austausch phreaker07 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 7 Beiträge |
Beamer Christie LWU505 zeigt bei offener Iris Blende Bildfehler knoedli am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
