| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE40C8700XS defekt Klicken | |
Samsung UE40C8700XS defekt Klicken+A -A |
mark-o-solo
erstellt: 09. Mai 2014, 16:49
Hallo allerseits, ich habe den oben stehenden Fernseher mit dem typischen Klick-Problem. Es waren jedoch keine defekten Kondensatoren zu finden, es war nirgends aufgebläht o.ä. Ich habe nun dennoch auf dem Rat vieler Forenbeiträge sämtliche Kondensatoren ersetzt, zum Teil mit höherer Toleranz für Spannungen, es funzt jedoch immer noch nicht: die Glotze klickt einfach herum, keine Reaktion auf Befehle der FB. Ebenfalls ersetzt habe ich 3 EEPROMs, die ich auf den ICs fand. Was noch fehlt sind ein Paar Alu SMD Kapos auf der Netzteil Platine, sowie die Alu SMD Kapos auf der Hauptplatine. Das Relais klickt nur wenn ich den dickeren Bus anschliesse, der Netzteilboard und Mainboard verbindet. Die beiden EEPROMs, die ich auf der Hauptplatine ersetzt habe, befinden sich auf deren Unterseite, das EEPROM von der kleinsten Platine ist auf den Fotos sichtbar. Bemerkt sei noch, dass nachdem der Ersatz der EEPROMs immer noch nicht den Fernseher zum Laufen brachte, ich weitere Kapos ersetzt habe. Auch möglicherweise von Bedeutung: die EEPROMs auf dem Mainboard waren ursprünglich 24128-BWP, hab sie jedoch mit 24128-BWM ersetzt, da ist meines Wissens nach aber kein Unterschied in der Funktionsweise (oder ?). Ich bin jetzt ziemlich am ENde meiner Möglichkeiten, was kann ich noch tun ? Lohnt es sich die noch fehlenden SMD Kapos und danach die EEPROMs ebenfalls nochmal zu ersetzen ? Jede Hilfe ist wärmstens willkommen (Bilder: Übersicht, nur Mainboard, nur Netzteil:) ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von mark-o-solo am 09. Mai 2014, 16:52 bearbeitet] |
Welle72
erstellt: 15. Mai 2014, 17:09
Moin Du kannst doch nicht einfach irgendwelche EEPROMs auf dem Board wechseln. In diesen sind Parameter abgelegt die der TV braucht um zu funktionieren! Hst Du im Vorfeld mal die Spannungen gemessen die das NT ausgibt wenn der TV startet? Denke das Teil haste ordentlich verbastelt. |
mark-o-solo
erstellt: 15. Mai 2014, 18:22
Hallo, ich war in einem Elektronikladen hier, da war ein älterer Herr, der mich eine halbe Stunde über das Thema EEPROM unterrichtet hat, ich bin zuversichtlich dass er weiss wovon er spricht. Er hat mir mitgeteilt, dass die EEPROMS prinzipiell leer sind und beim Boot des Gerätes (von einer integrierten ROM ?) mit den nötigen Einstellungen beschrieben werden. Als Folge dessen, ist es in Ordnung die Teile zu ersetzen. Was die Unterschiede der Modelle betrifft, hat er mir versichert, der letzte Buchstabe entspricht lediglich einem Formfaktor und hat keinen Einfluss auf die Funktionsweise. Notfalls bewahre ich die Originalteile noch immer auf. Meinst du wurde ich da falsch informiert ? Was das NT betrifft, kannst du mir sagen, wo genau ich denn messen sollte ? LG |
Welle72
erstellt: 15. Mai 2014, 18:51
Ich weiß ja nicht was Er dir wie beschrieben hat aber EEPROM steht für "electrically erasable programmable read-only memory, wörtlich: elektrisch löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher". Also es werden nur Daten ausgelesen die zuvor auf diesen abgelegt wurden. Ein EAROM verhält sich da etwas anderes. In Deinem Falle einen leeren EEPROM einzulöten macht nur dann Sinn wenn man diesen vom TV mit entsprechenden Datensatz beschreiben lassen kann. Dazu muss man aber in das SAM und entsprechende Optionen anwählen. Alle EEPROMs in einem TV-Gerät lassen sich aber nicht auf diese Art initialisieren. |
mark-o-solo
erstellt: 17. Mai 2014, 13:08
OK, ich habe ja wie schon gesagt die alten EEPROMs. Was würdest du mir denn als nächste Handlung empfehlen ? Weisst du wo ich die benötigten, "richtig" programmierten EEPROMs herkriege ? Soll ich die alten einlöten ? Etwas allgemeiner: meinstuanhand der Beschreibung oben, ist es das NT oder das Mainboard ? |
Welle72
erstellt: 18. Mai 2014, 10:40
Moin Es ist, seitens des Herstellers, nicht vorgesehen solche Platinen auf Bauteilebene zu reparieren. Dementsprechend bekommt man auch keine Ersatzteil für solche Module. Da hilft nur messen und ggf Tausch auf Modullevel. |
mark-o-solo
erstellt: 23. Mai 2014, 16:06
OK, was sollte ich eher wechseln, NT oder MB ? NT ist es zwar in den meisten Samsung Fällen, jedoch ist es auf dem MB wo ich die EEPROMs gewechselt habe... |
Welle72
erstellt: 23. Mai 2014, 19:25
Moin Hier die Bestell-Nr. für das Main: BN94-03469A Vieleicht findest Du ein Gebrauchtes im Netz. |
Samsung UE55F6470 LED TV Netzteil Klicken Sams.Günther am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Samsung UE55F schaltet nicht ein - klicken LaFreak90 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 16 Beiträge |
Samsung LE32R71B Defekt? Dr.Hannibal am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 5 Beiträge |
Samsung PS-42E7H - Defekt cerevisiam am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Samsung TFT LE32T61B Defekt ? am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
LCD defekt? Samsung LE32N71B gooooof am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt urugeier am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung 2253BW Defekt! Zr1_R am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 6 Beiträge |
Samsung SP50L6HV Lüfter defekt Scorpionbay am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE32D6510 netzteil defekt Modellflieger30 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
