| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Panasonic X-L32C20e Reparatur Bildfehler ("We... | |
Panasonic X-L32C20e Reparatur Bildfehler ("Weiße Wolke")+A -A |
MaxSchmitt
erstellt: 13. Apr 2014, 17:17
Hallo ich habe einen Panasonic LCD Fernseher und seit kurzem wandert eine weiße Wolke über das Display. Wenn man ihn einschaltet ist der Bildschirm erst komplett schwarz und danach entsteht langsam diese weiße Wolke. Sie wird dann immer größer. Ich habe keine Ahnung was das sein könnte und hoffe dass es vielleicht einer von euch weiß oder mir ein paar Tipps geben kann was ich mal austauschen sollte. Ich habe Erfahrung was Löten betrifft und habe schon einige Fernseher mit defekten Kondensatoren für Bekannte reparieren können. Da es hier um meinen Tv geht und ich mir keinen neuen leisten kann hoffe ich ihr könnt mir helfen. Im Anschluss sende ich noch ein paar Bilder vom defekt und den Platinen und ein VIDEO von YouTube von dem Bildfehler. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schonmal im voraus! Max Schmitt VIDEO: http://m.youtube.com/watch?v=33wLd5Xo0BMBILD1+2. BILDFEHLER BILD3+4+5. PLATINEN http://www.directupload.net/file/d/3591/9eceopat_jpg.htm######### oben erstes Bild http://www.directupload.net/file/d/3591/3vlaecnh_jpg.htm########### oben 2. Bild http://www.directupload.net/file/d/3591/i23li3dl_jpg.htm########### oben 3. BILD http://www.directupload.net/file/d/3591/25k694fc_jpg.htm#########oben 4.Bild (Netzteil) http://www.directupload.net/file/d/3591/ms6ugcgm_jpg.htm######oben 5.Bild (ssb) [Beitrag von MaxSchmitt am 13. Apr 2014, 17:19 bearbeitet] |
MaxSchmitt
erstellt: 13. Apr 2014, 18:21
MaxSchmitt
erstellt: 13. Apr 2014, 18:26
MaxSchmitt
erstellt: 13. Apr 2014, 18:28
MaxSchmitt
erstellt: 15. Apr 2014, 09:52
Hallo, es wäre wirklich nett, wenn sich jemand melden würde. Ich bin voll am verzweifeln, weil da irgendwie nichts auffällig ist. Ich hoffe mir hilft jemand mit seiner Erfahrung oder sagt mir was ich mal versuchen soll auszutauschen. Wäre echt wichtig. MfG. Max Schmitt |
Welle72
erstellt: 16. Apr 2014, 10:27
Moin Du hast das Problem letztes Jahr im Oktober schonmal gepostet. Von "seit kurzem" kann man ja nun nicht sprechen. Wir sehen hier alles Auf meine Nachfrage hast Du dann nicht mehr geantwortet.... |
MaxSchmitt
erstellt: 16. Apr 2014, 12:18
Ich weiß, ich war seit dem verhindert wegen eines Autounfalls. Ich lag die ganze zeit im Krankenhaus, Da beide Beine gebrochen waren und eines sogar doppel und gesplittert.. Ivh musste mehrmals operiert werden und bin nun wieder zwei Wochen Zuhause. Ich wollte den alten Threat nicht wieder auskramen da das ja nicht so gern gesehen wird. Um das alles nicht zu erklären habe ich seit kurzem geschrieben... wäre schön wenn ihr mir trotzdem helft.. Mfg. Max schmitt |
Welle72
erstellt: 16. Apr 2014, 12:39
Ok Hoffe alles wieder gut bei Dir. Das Problem könnte am Panel oder am Mainboard liegen. Frage: Ist noch eine Tonwiedergabe möglich? Denke Menü wird nicht angezeigt. Das Gerät besitz kein T-CON im herkömmlichen Sinne. Was Du prüfen könntenst ist des LVDS-Kabel. Das Flache vom Main zum Panel. Dieses mal lösen und ggf die Kontaktflächen vorsichtig reinigen. Alles andere bedarf fundierter Kenntnisse und ist ohne Messmittel und Erfahrungen nicht zu machen. Nen 32" gibt es aber mittlerweile für kleines Geld. Würde hier nichts mehr reinstecken. |
MaxSchmitt
erstellt: 16. Apr 2014, 15:30
Hallo, Ton geht! Menü usw. Zeigt er nicht an... Wenn man ihn länger anlässt kommen weiße streifen senkrecht dazu. umschalten und Lautstärke geht auch. Messgeräte habe ich ein Multimeter. Weiß bloß nicht was ich messen muss. SMD Wiederstände usw. könnte ich auch Löten. Mir ist aufgefallen, das auf dem Panel bei den größeren SMD Kondensatoren die Sollbruchstellen sichtbar sind aber nicht ausgebeult. Weiß nicht ob das normal ist. Bei den kleineren ist es nicht so. |
MaxSchmitt
erstellt: 16. Apr 2014, 15:32
Die Kontakte sind nicht oxidiert. Wie soll ich diese reinigen bzw. Mit was? Spiritus? |
Welle72
erstellt: 16. Apr 2014, 20:32
Ja Spiritus geht auch. Denke das Panel wird nicht angesteuert. Problem kann am Panel selber liegen oder auf dem Mainboard. Denke das Teil kannst abschreiben. Ein neues Main ist recht teuer. Sicherlich könnte man versuchen den Fehler auf zB Main einzukreisen. Dazu muss man aber mehr Verständniss von der Sache haben, zB LVDS-Datenverkehr zum Panel hin mit nen Oszi messen usw. Denke da hört es bei Dir schon auf. |
MaxSchmitt
erstellt: 16. Apr 2014, 21:11
Ja dass stimmt leider... Aber habe noch ne frage zu nem defekten 37" Philips Lcd-Tv. Er ist nur 2,5jahre alt. Und zeigt ein solarisiertes Bild. Wäre gut wenn du oder jemand anders wissen woran das liegt. Is echt geiles teil mit full Hd und so. Hat ein T con. Ich mach gleich noch Bilder Mfg. Max schmitt |
MaxSchmitt
erstellt: 16. Apr 2014, 21:27
MaxSchmitt
erstellt: 17. Apr 2014, 12:05
Also danke schonmal wegen dem Panasonic habe die Kontakte gereinigt und es hat leider nichts genutzt. Wenn noch jmd was weis wegen dem Panasonic, wäre trotzdem nett wenn ihr es schreibt. Wichtiger wären mir Tipps zum Philips, da gibt's vllt noch Hoffnung. Danke im voraus ![]() Max schmitt |
MaxSchmitt
erstellt: 17. Apr 2014, 13:20
Habe beim Panasonic alle Steckverbindungen überprüft. Keine oxidiert. Aber: jetzt geht er nichtmehr an! Die rote LED blinkt alle 4sek. 3mal. Laut Service manual ein SOS auf dem A-Board also dem Panel. Sonst steht nix dabei. Irgendeine Idee was diesen SOS auslösen können auf dem Panel? danke schonmal Sorry wegen den vielen Fragen:/ Mfg. max schmitt |
Welle72
erstellt: 17. Apr 2014, 16:07
Moin A-Board ist das Main nicht das Panel. Flachkabel richtig eingesteckt? Zum Philips. Hier ist das Gamma-IC auf dem T-CON defekt. Bei den AUO-Panel leider sehr häufig der Fall. Entweder Du bist in der Lage diesen IC selber zu wechseln, kennst einen der entsprechende Löterfahrung/Werkzeuge hat oder besorgst Dir ein gebrauchtes T-CON im Netz. Der IC heist AF15-(x). Liegt auf dem Foto Rechts von dem BGA über den Flachverbinderanschluss (Kühlpad darauf). |
MaxSchmitt
erstellt: 17. Apr 2014, 19:15
Achso stimmt hab ich verwechselt. Auf dem Main kann man nichts selbst reparieren oder? Hab nur ne ganz normale Weller lötstation.Und das gamma Ic rauszulöten geht nur mit SMD lötstation und nicht mit ner normalen Weller spitze oder? Danke für die Tipps, meine Hochachtung! So viel Erfahrung muß man erstmal haben |
Welle72
erstellt: 18. Apr 2014, 09:26
Moin Erfahrung ja, ist halt mein Job (RFT). Mainboard's von zB TV werden in der Regel nicht repariert. Außer der Fehler ist augenscheinlich erkennbar (Elkos usw). Laut Herstellervorgaben werden solche Sachen auf Modulebene repariert. Natürlich kann man versuchen diese auch auf Componlevel instandzusetzen. Aber wie geschrieben bedarf es entsprechende Vorraussetzung und ET-Beschaffung ist noch nen anderes Problem. Zum Philips. Mit einem Standart-Weller bekommst Du das IC nicht von der Platine. Solche Dinge lötet man mit Heißluft runter. Dafür gibt es geeignete Lötstationen. Welches Panel steckt im Philips, siehe T-CON oder Sticker am Panel zB: T370HW02V402 37T04-C02 oder T370HW02V302? Wie fängt die Seriennummer des Gerätes an, zB HJ 02? |
MaxSchmitt
erstellt: 18. Apr 2014, 10:54
Tcon ist dasT370HW02V402 drinnen und Seriennummer beginnt mit HJ 2K. Da man das tcon nicht selbst Löten kann habe ich auf ebay eine Reparatur gekauft ich schicke es hin und für 35€ inkl. Versand repariert er und schickt zurück. Ich Berichte dann obs funktioniert Hab nämlich in nem anderen Threat nachgefragt und da meinen auch alle das tcon ist schuld Danke für sie Hilfe! Mfg. max schmitt [Beitrag von MaxSchmitt am 18. Apr 2014, 10:55 bearbeitet] |
MaxSchmitt
erstellt: 28. Apr 2014, 13:37
Also nun der Bericht damit weitere Leute mit diesen Problem wissen wie sie es lösen können. Philips: Habe das Tcon reparieren lassen. Jetz funktioniert alles wieder! Panasonic: In den Container damit! Danke für die hilfe |
panasonic TX-L32C20E Reparatur MaxSchmitt am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic tx55cx680 Doppelbild/Bildfehler Tattoo-Pimkie am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 3 Beiträge |
Bildfehler / Pixelfehler Panasonic TX-58EXF787 Mad-O am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
Samsung 40F86 - Rechteckige Bildfehler sWaTs am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 4 Beiträge |
Bildfehler - UE46C6700 Anfänger99 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 40 Beiträge |
Samsung LE40A656A1F Bildfehler, was auswechseln? JayD2007 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast Olli123321 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 9 Beiträge |
inkompetenter / schlechter Panasonic Service ( Elvice ) - Reparatur Beamer Panasonic PT-AE4000E lepetitprinz am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
Reparatur P-Board Panasonic TX-P42C2E plasmarep am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 5 Beiträge |
Bildfehler Schneider Cinema Punkrockfan am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednusuk
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.453
