Samsung UE55D6300 lila-dunkle Ausleuchtung
Nexus5
#1 erstellt: 01. Mrz 2014, 13:17
Hallo Gemeinde,
habe seit gestern Abend sporadisch folgendes Problem.
Der Fernseherist zu 3/4 lila verdunkelt., außer oben links. Außerdem sporadisch leichtes Flimmern und einen Abgrenzungsstrich vertikal im unteren Drittel. Jetzt habe ich ca 1 Std geschaut und er läuft wieder normal. Aber an irgendwas muss es ja liegen... IMG_20140301_112203
Habe mal ein Bild angehängt...
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
MfG
Nexus5
#2 erstellt: 01. Mrz 2014, 17:42
Hat wieder gesponnen. Hab mal leicht auf die Rückwand gehauen, jetzt geht er wieder... Vielleicht nur ein Wackelkontakt?
Welle72
#3 erstellt: 03. Mrz 2014, 19:16
Moin
Empfang über internen Tuner oder externe Geräte? Problem auch bei Wiedergabe von Zuspielern:
Nexus5
#4 erstellt: 03. Mrz 2014, 21:44
Receiver angeschlossen. Ist aber bei allen Quellen so. Auch Festplatte etc. Seit gestern Abend ist der Fehler durchgehend vorhanden...
Ich hab auch schon Kabel gewechselt etc., hilft nix...
Welle72
#5 erstellt: 04. Mrz 2014, 16:43
Wird das Menü vom TV auch falsch dargestellt?
Nexus5
#6 erstellt: 04. Mrz 2014, 17:53
Ja, leider...
Welle72
#7 erstellt: 04. Mrz 2014, 19:16
Wie es aussieht wird nur die linke Bildhälfte korrekt dargestellt? Wen dem so ist tippe ich auf T-CON.
Denke aber dieses ist für dieses Model einzelnd nicht erhältlich sondern nur wenn überhaupt im Packet mit dem Panel zusammen als ET verfügbar.
Wenn Du es dir zutraust öffne das Gerät und schau nach einer BN-Nr auf dem T-CON (Sticker). Könnte ggf mal nachschauen.
Was ein T-CON ist kannst Du unter Googel-Bilder erfahren.
[Beitrag von Welle72 am 04. Mrz 2014, 19:22 bearbeitet]
Nexus5
#8 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:13
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Es wird auch die linke hälfte des TVs micht ordentlich dargestellt. Sie ist teils verdunkelt. Einzig das untere linke drittel wird korrekt dargestellt.
Werde den TV mal öffnen und dann wieder schreiben.
Danke!
Nexus5
#9 erstellt: 05. Mrz 2014, 19:17
Hab jetzt folgendes beobachtet (kann auch Zufall sein) :
Störung geht nach 30-60 Minuten nach Einschalten, dann läuft er normal...
[Beitrag von Nexus5 am 05. Mrz 2014, 19:18 bearbeitet]
Welle72
#10 erstellt: 05. Mrz 2014, 19:37
Gerät öffnen und vorsichtig alle Verbindungen über Folienleiterkabel zwischen den Board's mal auf Kontaktfehler prüfen. Mach aber nix kaputt. Wenn Du dir das nicht zutraust lass es lieber.
Nexus5
#11 erstellt: 05. Mrz 2014, 23:22
hab ich gestern bereits gemacht, mir ist nichts aufgefallen.
Heute hab ich ihn Abends eingeschaltet, da war der Fehler da. Nach rund 45 min komm ich aus der Küche um weiter zu schauen und siehe da, Fehler weg. Dann ausgemacht und nach 2,5 Stunden wieder eingeschaltet. Läuft ohne Fehler... Komisch
Bestell ich den neuen Fernseher ab oder nicht.?!
Wenn er komplett kaputt wäre, wäre die Sache klar, aber so...
Welle72
#12 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:04
Moin
Klopf das Main und T-CON mal mit zB Schraubendrehergriff vorsichtig ab und beobachte ob sich der Fehler provozieren lässt.
Nexus5
#13 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:06
Alles klar, probiere ich morgen gleich mal.
Gestern war der Fehler den ganzen Abend, heute ca 1 Stunde, jetzt läuft er wieder normal..
Nexus5
#14 erstellt: 08. Mrz 2014, 14:09
Lässt sich nicht provozieren...
Nexus5
#15 erstellt: 09. Mrz 2014, 10:40
Konnte jetzt beobachten, wie der Fernseher vom defekt ins "normal" umspringt... Bild flackert kurz, dann läuft er normal...
Samsung UE55HU7200 - Dunkle Flecken
hifode am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  2 Beiträge
samsung lcd le40a536t1fxxc Lila Farb blöcke pixel party
crew2014 am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  32 Beiträge
Samsung LE40B650 - plötzlich blasses Bild auf lila Untergrund
sometalent am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  3 Beiträge
LG OLED dunkle Balken
schon-weg am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  3 Beiträge
Fehlerhafte Ausleuchtung. Problem mit Panel oder Hintergrundbeleuchtung?
Sphinx8 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
Lila Streifen im unteren Bildrand
Hase_291260 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  4 Beiträge
Beamer zeigt dunkle / regenbogenartige Schlieren
PolkatanzForever am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  3 Beiträge
Protek LCD über YUV lila Stich defekt?
Neogeofighter am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  2 Beiträge
LG 65UJ6309 Lila Flecken im Bild
dest2108 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  5 Beiträge
ASUS VS248H mit Bildstörung (dunkle Flecken)
Marildur am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
