| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40M86 zeigt nur ein "negatives Bild... | |
Samsung LE40M86 zeigt nur ein "negatives Bild"+A -A |
elekrofuchs
erstellt: 21. Sep 2013, 17:37
Hallo Hifi Gemeinde, ich habe ein ernstes Problem. Mein oben genannter bisher treuer Fernseher zeigt plötzlich nur ein Bild mit umgekehrten Farben. Ich habe die Abdeckung abgenommen, konnte aber keine offensichtlichen Fehler wie kalte Lötstellen oder kaputte Kondensatoren erkennen. Ich habe es auch mit Kontaktspray probiert, aber auch das brachte keinen Erfolg. Zusatzinfo: Der Fernseher ist inzwischen ungefähr 6 Jahre alt und hat 40 Zoll http://s7.directupload.net/file/d/3387/pbtlx74g_jpg.htmKennt jemand dieses Problem oder kann mir einen Tipp geben wie man es beheben kann? Vielen Dank im voraus! LG David [Beitrag von elekrofuchs am 21. Sep 2013, 18:01 bearbeitet] |
Paffman
erstellt: 23. Sep 2013, 16:31
Ich hatte den Fernseher auch, mein 46er landet gleich auf dem Müll. Hatte ähnliche Probleme, zu Anfang konnte man es mit Druck von außen (links oben (rechte Hand) und unten (rechtes Knie) Richtung Rückseite drücken und Rückseite mittig links Richtung Vorderseite (linke Hand) drücken) beheben. Es lag an den ultradünnen Folienflachbandkabeln oben. An deiner Stelle würde ich die Rückseite abnehmen, vordere Rahmen (Plastik und Metallrahmen) inkl. Lautsprecher/Einschaltknopf-IR-Kabel abnehmen, (Fuß wieder dran machen), und anschließen. An den Flachbandkabeln (2x6 vorne und 4 mittig nach hinten) Druck ausüben und Auswirkungen auf das Bild überprüfen. Dann musst du halt schauen ob du das Kabel mit nem Schwammstück o.ä. mittels des Metallrahmen so mit Druck belasten kannst, dass die Bildfehler weg sind. So konnte ich 2,5 Jahre meinen TV weiternutzen bis wieder leichte Fehler auftraten, bei der erneuten "Reparatur" hab ich es dann nicht mehr hingekriegt und das Kabel kaputt gemacht. |
elekrofuchs
erstellt: 23. Sep 2013, 17:41
Hi, das gleiche hatte ich schonmal probiert, hab jetzt erneut den Rahmen aus Metall abgenommen und es tut sich echt nix. Keine Veränderung in Sicht, ich kann dran wackeln oder dran rütteln, aber nix passiert, das Bild bleibt glich schlecht. Gibt noch andere Ideen? |
Paffman
erstellt: 23. Sep 2013, 18:00
Hast du auch die 4 mittigen die nach hinten gehen auch gecheckt? Vllt. mal das Kabel von der Platine mit den 4en zur Hauptplatine überprüfen. Andere banalere Dinge wie z.b. die unterschiedlichen Eingänge hast du best. ausprobiert, oder? Sonst fällt mir nicht viel ein, da es besonders bei nicht Samsung Panels (Aufkleber rechts, "Version = SS## Samsung oder AA## = AOU, auch bei anderen Herstellern verbaut) fast immer nur Probs mit diese Folienkabeln gibt. |
elekrofuchs
erstellt: 23. Sep 2013, 19:51
Alles probiert und die Kiste jetzt wieder zu geschraubt. Hilft alles nix, da is kein wollen an dem ding. Trotzdem danke für deine Hilfe. :-) |
Samsung LE40M86 manni60 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 5 Beiträge |
Samsung LCD LE26S81B zeigt buntes Bild (GELÖST!!!) derBasty am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 11 Beiträge |
Samsung TV zeigt grünes Bild (UE55F6470SSXZG) introlos am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL5603D/10 negatives Bild / Blaustich MaxSchmitt am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 13 Beiträge |
Samsung ue65eS8090 zeigt rosa im dvbt Modus Davidove am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 5 Beiträge |
Samsung UE32F5570 zeigt kein Bild mehr, T-Con prüfen? D4K1NG am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 3 Beiträge |
Samsung LE-40A455C1D defekt ? Zeigt nur noch einzelne Farben griswold am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 6 Beiträge |
Samsung UE55KS8090 zeigt nur noch Streifen, Ton I.O. Peddy1984 am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 5 Beiträge |
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet Gotthard65 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46ES8080 Venica am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
