| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ground zero 12" und Black core 4 ltd | |
Ground zero 12" und Black core 4 ltd+A -A |
buster_n1
erstellt: 22. Jul 2011, 19:30
halli hallo ![]() also ich habe hier nen 12" grond zero woofer, ( http://www.amazon.de...id=1311348363&sr=1-3 )und ne Magnat Black core 4 Ltd ( http://www.amazon.de...id=1311363145&sr=8-5 )ich bin leider wie viele voll der noob in sachen car hifi! wahrscheinlich passen die beiden komponenten nichtmal richtig zusammen... dennoch habe ich sie hier liegen :D! könntet ihr mir vielleicht sagen wie ich die beiden am besten in meinem Golf 4 miteinander verbinde ? Die stromkabel wurden bereits vom vorgänger im auto verlegt !zum bsp wäre miene erste frage mal warum der bass zwei anschlüsse aufweisst ?! ich hoffe ihr antwortet mir, auch wenns euch en bisschen abfucken könnte ;D [Beitrag von buster_n1 am 22. Jul 2011, 19:33 bearbeitet] |
Suchdi09
erstellt: 22. Jul 2011, 19:34
Wenn du den Subwoofer meinst? dann weil er eine Doubelspule hat 2x2 0hm oder 2x4 ohm zum bsp. |
Suchdi09
erstellt: 22. Jul 2011, 19:38
Also von einer Magnat kann ich nur abraten damit wist nicht glücklich. dann pack lieber ein paar Euros drauf und hol dir was anständiges |
buster_n1
aha! gut schonmal ne erste erkenntnis ![]() könnte ich denn, rein theoretisch :-P, einfach jeweils zwei ausgänge von der endstufe brücken und jeweils mit einem eingang vom woofer verbinden? oder kann der dann kaputt gehen :-/ ?? hab die sachen ja leider schon hier ;D [Beitrag von buster_n1 am 22. Jul 2011, 19:39 bearbeitet] |
Suchdi09
erstellt: 22. Jul 2011, 19:48
Das Thema habe ich gerade schon Also ich würde es nicht machen da die signale nicht 100%tig gleich sind und die Spulen des Subs nicht gleichmässig arbeiten können. Am besten ist wenn du den Sub in Reihe oder Parralel anklemmst. Also 4 Ohm oder 1 Ohm die für dich beste Variante wäre ihn in Reihe also 4 Ohm laufen lassen. |
buster_n1
erstellt: 23. Jul 2011, 08:18
hmmm sonst keiner mehr mit nem tip für mich ? |
Additiv86
erstellt: 26. Jul 2011, 09:00
Also der GZRW hat eine Doppelschwingspule mit 2x2 Ohm, von daher ist eine parallele Schaltung das man auf 1 Ohm kommt eher schlecht als recht! Die Black Core 4 macht das nicht mit aber in reihe schalten auf 4Ohm kann man das ganze ohne Probs und in Brücke dann an den Amp anschliesen. Wie dick sind eigendlich deine Kabel im Auto die schon liegen? Und wurde zusätzlich zum Masseband noch ein Stück Kabel von Karosserie auf die Batterie gelegt? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 26. Jul 2011, 09:39
Wenn du den Subwoofer an die Magnat hängst dann dauert es nicht lange und eins von beiden geht kaputt. Der Ground Zero ist ein SPL der ordentlich Leistung haben will, mit der Magnat wird das nichts. Monoblock mit ca. 1,2KW, ordentliche Kabelstärke und eine Zusatzbatterie. Was ist denn sonst noch verbaut? |
buster_n1
erstellt: 26. Jul 2011, 18:27
Sry das ich jetzt erst wieder schreibe, hatte seeehr viel zu tun auf der arbeit -.- ... Mhm mist, dachte die Black Core 4 wäre eine sehr starke endstufe ( hatte ich auch in einigen berichten gelesen), aber hab ich mich wohl von den zahlen täuschen lassen! Warum sollte eine der Komponenten kaputt gehen? als hochtöner habe ich zwei rodek 3 wege boxen mit jeweils 120 watt (meine ich :-p) eine zusatzbatterie hatte ich eig auf keinenfall vor einzubauen ^^ bin am überlegen ob ich innen acr shop bei mir in der nähe gehe und mir das von denen verkabeln lasse, vll nehmen die ja auch was davon in zahlung.. is schliesslich fast neuwertig... danke übrigens schonmal dass ihr mir hilfestellung leistet |
oesi
erstellt: 26. Jul 2011, 18:32
lautsprecher können auch an zu wenig leistung kaputt gehn. |
Magnat Black Core Four LTD Welches Kabel? marc0401 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
magnat Black Core Four LTD Brücken Den0175 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZUA 2225SQ sebbe90 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL Blind95 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Sicherungsproblem für Ground Zero Gznw 12 Para808 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ? earlyhakkuh am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 8 Beiträge |
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms fedo89 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe Black core one hansi11042012 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZRB-120SPL RICHTIG anschließen toxa_troxa am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
Ground Zero Aktivsubwoofer geht nicht MadMaxl am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
