HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » DrehzahlUNabhängiges, nicht kontinuierliches Rausc... | |
DrehzahlUNabhängiges, nicht kontinuierliches Rauschen der LS nach Einbau eines Linedrivers+A -A |
der_gestiefelte_kater
08:56
erstellt: 15. Jul 2011, |
Hallo, Wusste nicht genau, wo ich hinposten soll. Ich hoffe, ich bin hier richtig, falls nicht - entschuldigt mich. ![]() folgendes Problem besteht: Ich habe mir einen Linedriver (Zealum ZLD-1) auf Anraten meines ACR um die Ecke eingebaut, da meine HU (Kenwood KDC W4534) eine ziemlich geringe Ausgangsspannung von 2 Volt hat. Diesen habe ich vor beide Endstufen verbaut; vor die Hertz EP 1D für die Subs (2x Carpower CRB38) sowie vor die Hertz EP 2 für mein FS (13er Alpine Type E). Nach Einbau und Anschluss des Linedrivers trat auf einmal ein störendes Rauschen aus den Lautsprechern & Hochtönern auf. Beschreiben würde ich es, als würde man bei einem Radio keinen Sender empfangen. Ebenfalls ist es so, dass dieses Rauschen, ohne mir ersichtliche Gründe, willkürlich lauter & leiser wird (teils furchtbar penetrant, teils fast komplett weg; beinahe nicht mehr wahrnehmbar). Diese Veränderung des Rauschens ist unabhängig von: der Drehzahl, der Bordspannung, der Lautstärke am Radio und der Stellung des Gain-Reglers beider Amps. Ob der Motor läuft, oder ob er aus ist - das Problem des Rauschens inklusive seiner Veränderung besteht kontinuierlich. Zur Verkabelung: Von der Startbatterie vorne geht ein 35mm² nach hinten zu meiner Zusatzbatterie (Panther AGM 90). Von der Zusatzbatterie geht ein 35mm² zu einem Zealum Verteilerblock, von welchem ich mit 2 x 25mm² meine beiden Endstufen versorge. Beide Amps gehen mit ebenfalls 25mm² Masse zur Zusatzbatterie, von Ihr gehts mit 25mm² Masse zur Karosserie weiter. Der Linedriver hängt ebenfalls an der Zusatzbatterie, mit 1,5mm² Kabeln, da die Anschlüsse am Gerät es nicht anders zulassen. Cinch - und Stromkabel kommen sich nirgends im Auto in die Quere. Die Frage könnt Ihr euch nun sicher ausmalen ![]() Welche Ursache hat dieses Rauschen & wie kann ich es eliminieren ? Ich hoffe, dass ich alles verständlich erläutert habe und nicht zu ausführlich war. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für jede hilfreiche Antwort ![]() Gruß, der Tobi [Beitrag von der_gestiefelte_kater am 15. Jul 2011, 08:58 bearbeitet] |
lombardi1
00:35
erstellt: 16. Jul 2011, |
Wie groß ist die Ausgangsspannung des Linedrivers ? mfg karl |
09:32
Hallo, der Linedriver verstärkt das Signal um den Faktor 1-4. Ich habe den Regler weniger als die Hälfte aufgedreht und verstärke somit um den Faktor 2 ungefähr, ggf. Etwas weniger. Demnach müssten ca. 3-4 Volt aus dem Linedriver rauskommen. Gruss, Tobi |
lombardi1
10:59
Und wie steht der Gain der Endstufe ? Verstehe auch nicht warum Du einen verwendest. Die Vorteile sind mir aber bekannt. Hast Du Probleme mit der Lautstärke ? Die 2 Volt reichen doch zur Vollausteuerung beider Stufen. Ist nur wieder ein Zusätzliches Glied der Wiedergabekette. Eventuell wirst Du hier Fündig: ![]() [Beitrag von lombardi1 am 16. Jul 2011, 11:08 bearbeitet] |
18:23
Hallo, Gain der Endstufen bei Beiden etwas weniger als die Hälfte. Ja, ich habe ein GG mit, laut Bekannten, etwas zu wenig Leistung für diese Gehäuseart. 2 15er Subs à 300 Watt RMS, laufen beide auf 2 Ohm geschalten und bekommen so 750 Watt RMS von der EP1D. Beim ACR sagte man zu mir, so ein Linedriver verbessere Pegel und Klang. Nächste Woche allerdings baue ich ein BR für die beiden Subs, da ich mit dem Druck, für 2 15er, nicht soo zufrieden bin. Bei Messung mit dem TL kam heute 137,2 @ 41 Hz raus... Mal schauen, wie sich Druck und Pegel mit BR dann verändern. Ist es möglich, dass das Rauschen ein Masseproblem sein könnte ? Gruß, Tobi |
Reparatur Endstufe / Rauschen & Knacken querys am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 9 Beiträge |
Einbau meiner Anlage =) SonnyEriksohn am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 4 Beiträge |
Woofer rauschen ? mani_46 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 3 Beiträge |
Fehler nach Einbau von neuem Radio in Focus mh-kiwi am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 2 Beiträge |
Powercap - Einbau mehr als 50cm vom Amp? e39 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
Rauschen beim Woofer Evgenijx am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
Endtsufe kaputt? rauschen und knacken henkvdf am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher rauschen bei erhöhter Lautstärke Towlie am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Autolautsprecher rauschen, weis nicht mehr weiter >subaru< am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 7 Beiträge |
Boxen und Subwoofer rauschen und piepen! Maretz am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedraider1984
- Gesamtzahl an Themen1.552.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.518
